| gm 420 petite touche de peinture! | |
+10jeje.f3 septy 74 restomania jacques Greg2cv jaja73 chenillard77 loloh34 Gérard55 vinc01 14 participants |
vinc01
| Sujet: Re: gm 420 petite touche de peinture! Ven 19 Avr 2013, 08:13 | |
| bonjour tlm
ben pas d apres technicien il a comfirme que ca se repare tres bien donc inutile de changer le moteur
mais je rejoins ton idee car j ai eu le soucis avec la chaine de tronconneuse la semaine derniere et heureusement qu il y a le forum car on en apprend bocoup le mec voulai me changer mon lamier et la chaine cette annee alor que la chaine est neuve de l annne dernierre et peu servie juste qu il font de la chaine husqvarna epaisseur guide 1.5 alor que sthill 1.6 ,j ai changer de boutique
resulstat changement uniquement de la chaine le mec m a mis un coup de lime au lamier,et du coup il me rester un peu de sous vu que j etai parti pour changer le lamier j ai acheter de l equipement tronconneuse kit lime avec guide des gand de bonne qualite
cordialement vinc
vinc01
| Sujet: Re: gm 420 petite touche de peinture! Ven 19 Avr 2013, 08:17 | |
| bonjour tlm
cordialement vinc
loloh34
| Sujet: Re: gm 420 petite touche de peinture! Ven 19 Avr 2013, 08:20 | |
| bonjour a tous
salut vinc01
si tu doit t en servir comme ca fait la vidange et met de la 20 x 50
a+ laurent | |
vinc01
| Sujet: Re: gm 420 petite touche de peinture! Ven 19 Avr 2013, 13:48 | |
| - chenillard77 a écrit:
- salut a tous !
peut être que tu as trop demandé a ce pauvre monocylindre de 18cv?
bon, tu le redemarre, voir ce qui se passe apres un quart d'heure de fonctionnement. si ça fume toujours, ta segmentation est cuite, elle doit déja en avoir un petit coup dans l'aile quand même. comme lolo te le dit, ton bouchon reniflard a perdu son opercule alu, ça respire trop du coup ! ton moteur était gras comme ça avant?
a+, marc bonjour tlm j ai omis de repondre a tes question marc je ne pense pas lui avoir trop demander sauf de rentrer a la maison en 4ieme avec la charge mais bon sache que l ancien proprio le demarrer avec du gazoil au starter et j ai trj continuer a faire comme ca car avec l huile ca ne marche pas mieu mais bon ce que j arrive a comprendre au fil des discution c est que le demarage au diesel favorise la fumee et qu il faut bien mettre de l huile!! constatation faite aussi quand j ai prelever un peu d huile au gm trop liquide donc a voir des que j ai le reniflard et la vidange faite autrre question es ce qu il y a un filtre pour l huile qui serait cache quelque part ???? cordialement vinc | |
vinc01
| Sujet: Re: gm 420 petite touche de peinture! Dim 21 Avr 2013, 16:46 | |
| bonjour tlm
afin de planifier l entretien ou remise en etat et effectuer une idee du cout
-les question huile de boites sur le bouquin j ai esso gear oil 52
. sur les pont j ai esso gear oil sae 90
que doit je mettre comme huiles aujourd hui ?
mon articulation prend du jeu ou puis je trouver cette bague teflon?
je recherche 2 jante aussi car j ai une paire trafiquer et le centrage est pas au top une doc aussi du moteur ld100 cordialement vinc | |
loloh34
| Sujet: Re: gm 420 petite touche de peinture! Dim 21 Avr 2013, 21:26 | |
| bonjour a tous salut vinc01 au fait il vas falloir que tu achète une machine a lavé plus grande pour lavé ton moteur pour t on huile de boite tu peut mettre de le 80x 90 ou si tu as quelque fuite tu met de la 85 x 140 ca marche aussi moi dans les gros motoculteurs je prefaire mettre de la 140 car quand tu vidange ce qui coule est souvent tres epais allez au boulot pour la doc je l ai mais en spagetti il faudrai demandé la traduction a bruno et je n ai pas de scanner a+ laurent | |
vinc01
| Sujet: Re: gm 420 petite touche de peinture! Jeu 25 Avr 2013, 20:47 | |
| bonsoir tlm
bon voila j ai recu mon reniflard et j ai trouve par pur hasard de la 20w50 au fond d une etager chez roady (j etai partie pour de la 15w40le temp de pouvoir tout demonter en juin )
resultat ca demarre bien mieu qu avant moins de fumee et moin dans la tronche quand je roule
merci a vous pour les infos ca va me permettre de finir les quelque taches qu il me reste
| Sujet: Re: gm 420 petite touche de peinture! Ven 26 Avr 2013, 07:59 | |
| salut vinc, ahhh , tu vois que c'est pas forcement bon ces putain d'huiles fluides ! de toute façon, la 20w50 d'aujourd'hui est plus fluide que la sae30 d'avant , et avec les ajustements de nos vieux moteurs, il faut ces huiles plus epaisses, ça marche mieux. c'est pas une raison pour oublier ce pauvre moteur ! a+, marc | |
jacques
Nombre de messages : 922 Age : 63 Localisation : Castres Date d'inscription : 11/11/2010
| Sujet: Re: gm 420 petite touche de peinture! Ven 26 Avr 2013, 08:04 | |
| Salut à tous, salut Marc, est ce que tu pense qu'il faut aussi de la 20/50 ou plus pour le lombardini du GM 430....? | |
| Sujet: Re: gm 420 petite touche de peinture! Ven 26 Avr 2013, 08:22 | |
| salut jacques, 15w40 et 20w50 sont bonnes toutes les deux, tout depend des temperatures d'utilisation. moi dans le var je tourne été comme hiver en 20w50, mais sur paris, je suis plutôt a la 15w40. cela dit j'ai mes gm420 qui tournent a la 20w50 pareil.
a+, marc | |
jacques
| Sujet: Re: gm 420 petite touche de peinture! Ven 26 Avr 2013, 09:52 | |
- salut jacques, 15w40 et 20w50 sont bonnes toutes les deux, tout depend des temperatures d'utilisation. moi dans le var je tourne été comme hiver en 20w50, mais sur paris, je suis plutôt a la 15w40. cela dit j'ai mes gm420 qui tournent a la 20w50 pareil.
a+, marc Merci Marc pour ta réponse...., mais dans l’intérêt du moteur quelle est la viscosité à choisir, sachant que mon GM dors dedans ....? | |
restomania
| Sujet: Re: gm 420 petite touche de peinture! Ven 26 Avr 2013, 13:25 | |
| BONJOUR A TOUS perso mon 430 et 440 tourne a la 15w40. c est , je pense, le meilleur compromis! mais comme dis MARC, ou PAPY GM dans nos regions du nord, avec le froid l huile s epaissit!! je le vois avec le deutz qui dort dehors!! l hiver il peine un peu a demarrer!! bonne journee a tous MICKAEL | |
vinc01
| Sujet: Re: gm 420 petite touche de peinture! Ven 01 Nov 2013, 19:21 | |
| bonsoir tlm ca y es j y suis j ai commence a demonter le gm !!!! donc que faire maintenant !!!!! cordialement vinc | |
vinc01
| Sujet: Re: gm 420 petite touche de peinture! Dim 03 Nov 2013, 08:11 | |
| bonjour tlm
je vai opter pour un changement en neuf du bloc piston cylindre,coussinet,injecteur et pompe
vous en pensez quoi ?
restomania
| Sujet: Re: gm 420 petite touche de peinture! Dim 03 Nov 2013, 09:57 | |
| bonjour a tous
bonjour VINC
perso je contrôlerais si le cylindre n est pas ovalisé, si non un simple deglaçage et une segmentation devrai suffir!
contrôle quand meme la cote d usure du cylindre!
si elle n est pas bonne un realesage de ton cylindre et un piston neuf suffisent!
pareil pour ton injecteur, contrôle le avant de le changé!
voila mon avis, c est ce que j ai realisé sur mon gm 430 et il trourne a merveille!!
bon courage
MICKAEL | |
vinc01
| Sujet: Re: gm 420 petite touche de peinture! Lun 04 Nov 2013, 02:17 | |
| bonjour tlm,mickael
pour le cylindre c est pas terrible il a surchauffe,il n est pas ovaliser a mon oeil(lol) mais quand tu passe les doigt dedans tu sens une variante tres forte et on y vois les trace ou passer l echapement
les ailette du cylindre sont recouverte d huile et de merde en couche tres epaisse
quand a l injecteur il etait calaminer ,et la pompe ne semble plus pomper
comment controler l injecteur ? et la pompe
cordialement vinc
loloh34
| Sujet: Re: gm 420 petite touche de peinture! Lun 04 Nov 2013, 08:15 | |
| bonjour a tous pour t on cylindre que tu réalèse ou que tu le change ces le meme résultat a par que sur technidiscount ca te coûteras peut etre moins cher le kit cylindrée complete que piston et passé cher le rectifieur pour t on injecteur il faut une pompe a taré ces 180 bars pour la pompe si t on moteur fonctionné elle doit marché sinon tu prend le tout chez technidiscount et tu repart a neuf regarde aussi l etat de t on vilebrequin et l etat des bagues de vilo sur le vilo il faut regardé la petite trappe dessus qu il ne soit pas bouché a+ laurent
restomania
| Sujet: Re: gm 420 petite touche de peinture! Lun 04 Nov 2013, 18:11 | |
| bonsoir a tous
bonsoir LOLO
entre le prix d un cylindre et une rectifs y a pas photo!!
j ai payé 40 euros (en espece) par cylindres pour mon lda672! plus un tarifs sur mes pistons neufs!
le calcul est vite fait pour moi!
est c est vrai le resultat est le meme!
bonne soiree
MICKAEL | |
vinc01
| Sujet: Re: gm 420 petite touche de peinture! Jeu 20 Mar 2014, 22:34 | |
| bonsoir a tous me revoila
la 405 vien de sortir de l atelier pffff et le gm va prendre la place
petit parenthese ( probleme de dos qui font que j avance pas bien vite aujourd hui j ai un corset antalgique et ca va mieu)
demain j appel technidiscount pour les pieces de rechange
l ideal c est que le gm tourne fin de semaine prochaine!!
a plus pour la suite cordialement vinc | |
vinc01
| Sujet: Re: gm 420 petite touche de peinture! Sam 22 Mar 2014, 09:41 | |
| bonjour a tous - loloh34 a écrit:
- bonjour a tous
a+ laurent pour le vilebrequin je n ai pas de jeu sur les bague ,par contre je ne voit pas la petite trappe dons tu parle !! sinon ben je continu a demonte quelque image desolidarisation pour nettoyer l embrayage! allez j y retourne bonne journee vinc | |
vinc01
| Sujet: Re: gm 420 petite touche de peinture! Sam 22 Mar 2014, 22:48 | |
| bonsoir a tous donc hier j ai commander les pieces suivantes Kit Piston Cylindre Joint spi coté volant LOMBARDINI Kit Filtre Gasoil Coussinet bielle Cote Standard Pochette Joints LDA100 delai 10/15jours donc j ai attaque le degraissage et decapage le plus difficile le reservoir et petite question si je demonte le petit tuyau es ce que je risque de deregler quelque chose? et dans quel sens pour deviser et acceder au joint spi cote embrayage? voila c est tout pour aujourd hui cordialement vinc | |
vinc01
| Sujet: Re: gm 420 petite touche de peinture! Jeu 27 Mar 2014, 23:39 | |
| bonsoir tlm j en peu plus de la m.... ( huile + terre=croute epaisse bien grasse) j ai quand meme pu commence a peindre certaine piece je test le pistolet peinture mais j ai du dilue a forte dose ! petit apercu en image cordialement vinc | |
septy 74
| Sujet: Re: gm 420 petite touche de peinture! Jeu 27 Mar 2014, 23:57 | |
| bonsoir vinc ,bô boulot,.... as tu vérifié le jeu latéral du vilo ,.....et as tu regardé la qualité des bagues de paliers ,
je viens de faire exactement la même chose et les bagues étaient toutes mangées ,,rongées ,... méfies toi du jeu latéral ,car si ton vilo a le même age que mien ,il te faudra caler derrière les paliers pour le corriger...................
autre chose ,sais qu'il faut mesurer avec un fil de plomb ou d'étaim ,l'espace neutre sur le piston ,surtout que tu le change ,alors ne pas louper le poste ,très important,ton moteur n'aimera pas l'erreur .................
@+ gilbert | |
vinc01
| Sujet: Re: gm 420 petite touche de peinture! Ven 28 Mar 2014, 00:51 | |
| bonsoir gilbert les bagues sont correct ,le jeu est mineur avant le demontage(environs 0.5mm)!!!le mec de technidiscount ma dit que c etait normal qu entent tu par l espace neutre ? l espace qu il doit y avoir entre le piston et les soupapes? j ai lu sur les revue technique qu il y avait plein de reglage et de cale mais j en suis pas encor la !! cordialement vinc | |
loloh34
| Sujet: Re: gm 420 petite touche de peinture! Ven 28 Mar 2014, 07:34 | |
| bonjour a tous salut vinc et septy je n ai pas la doc sous les yeux mais a mon avis pour les bague 0,5 mn tu est hors cote tu veux peut etre dire 5 centièmes et pour le vilo démonte la petite plaque qu il y a sur le coté pour nettoyer le circuit de lubrification il ce bouche tres inportant part contre je ne pense pas que sur les lombardini tu puisse régler le jeu latéral du vilo les bagues sont mit a la presse et avec un détrompeur pour que les trous de graissage soit en face il faut aussi vérifier l usure de la pompe a huile j ai 2 blocs moteur et des pieces suite a 2 vilos morts en fait ce n est pas mort il faut jute faire rectifié la vilo et commandé les bagues et cousiné cote rectification ca coute un peut plus de 400 euros a+ laurent | |
| Sujet: Re: gm 420 petite touche de peinture! | |
