PP4: Joint inconnu... touche à ton...
Tonio23
MessageSujet: PP4: Joint inconnu... touche à ton...   Jeu 02 Juin 2016, 12:51
je viens de changer les segments sur mon pp4 et après-coup, en fouillant la pochette de joints je suis tombé sur deux joints en papier alu qui ne correspondent à rien de ce que j'ai trouvé en démontant et qui ne figurent pas sur l'éclaté.
J'ai essayé de mettre une photo sur le message mais ça n'a pas l'air de se passer comme prévu.. Pour les décrire je dirais qu'ils sont en papier alu, en forme de goutte d'eau, avec un perçage sur le côté.
On dirait qu'ils se mettent entre le boitier cache-culbuteur et la culasse, au passage des soupapes.
Est-ce que quelqu'un peut me confirmer ça? Et est-ce qu'ils sont vraiment indispensables, vu qu'ils n'y étaient pas à l'origine?
Si je peux éviter de re-démonter..
Merci d'avance.
Antony
[/url]http://i86.servimg.com/u/f86/19/48/72/36/fullsi11.jpg
MessageSujet: Re: PP4: Joint inconnu... touche à ton...   Jeu 02 Juin 2016, 14:23
Salut Anthony
Ce sont les joints des tubes de culbuteurs.
Tonio23
MessageSujet: Re: PP4: Joint inconnu... touche à ton...   Jeu 02 Juin 2016, 15:27
Salut Nono,
Merci d'avoir répondu. J'ai fini par retrouver la référence sur le site d'ova services. Je vais re-démonter. En même temps ça m'étonnait qu'il n'y ait pas de joint à cet endroit là.
Bonne journée.
Antony
olivier77
Masculin Nombre de messages : 794
MessageSujet: Re: PP4: Joint inconnu... touche à ton...   Jeu 02 Juin 2016, 15:50
il y a deux montages a ma connaissance:
w610: montage avec joints papier
w610c montage avec joint torique sous la rondelle d'appui du ressort de soupape et sans l'entretoise alu qui a la forme de ton joint.
olivier
Tonio23
MessageSujet: Re: PP4: Joint inconnu... touche à ton...   Jeu 02 Juin 2016, 16:13
Donc avec le joint torique, on se passe du joint alu. Ça c'est une bonne nouvelle. Merci Olivier!
yaya27
Masculin Nombre de messages : 508
MessageSujet: Re: PP4: Joint inconnu... touche à ton...   Jeu 02 Juin 2016, 18:26
tonio les joint en forme de goutte d'eau sont bien ceux qui vont entre le boitier des culbuteurs et la culasse
crdt yaya
