Nombre de messages : 767 Age : 66 Localisation : 47000 Date d'inscription : 21/04/2012
Sujet: Re: probleme moteur ppx s6 Ven 19 Avr 2013, 00:16
re tu l'as recuperé ou ton ppx??? le gars avant n'avait il pas eu de soucis? est ce que ton gicleur de ralenti est au bon diametre? quand tu as demonté la porte, est ce que ton ressort a l'interieur etait bon, tout fonctionnait "normalement"? aplus serge
jeje.f3
Nombre de messages : 346 Age : 41 Localisation : st geoges sur la prée 18 Date d'inscription : 23/04/2012
Sujet: Re: probleme moteur ppx s6 Ven 19 Avr 2013, 09:29
bonjour,regarde du coté du pignon avec les contre poids,c est eux qui te ferme ton papillon des gaz quand le moteur est allumer apres ce regime est controler par le ressort qu il y a sur la porte du regulateur. voila une photos du pignon
une photos de derriere la porte du regulateur.
Rj21
Nombre de messages : 15 Age : 40 Localisation : 21 Date d'inscription : 07/04/2013
Sujet: Re: probleme moteur ppx s6 Ven 19 Avr 2013, 22:23
Super grace a vous ça tourne comme il faut. Sur les photos que vous m'avez envoyées, j'ai compris pour la vis de ralenti la mienne etait cassé a ras de la porte de regulation coté exterieur et du fait je l'avais prise pour une butée coté interne et du fait je croyait que la vis de richesse etait celle de ralenti.Merci a tout ceux qui ont pris du temps pour me repondre.
alain50
Sujet: Re: probleme moteur ppx s6 Ven 19 Avr 2013, 22:28
salut et bien content que cela fonctionne nous avons plein de photos dans nos PC sur des phases de démontage et cela sert a d'autres pour expliquer ou voir une anomalie
on attend les vidéos et bon labour
Rj21
Sujet: Re: probleme moteur ppx s6 Ven 19 Avr 2013, 22:42
Merci encore ,une bonne preuve d'entraide ce forum.Pour le labour c'est deja fait( avec un granja gb 600 moteur bernard ,une horloge).
agenais
Sujet: Re: probleme moteur ppx s6 Sam 20 Avr 2013, 11:16
