| probleme moteur | |
gismy
Nombre de messages : 29 Age : 38 Localisation : limousin Date d'inscription : 31/01/2011
| Sujet: probleme moteur Mer 09 Fév 2011, 23:19 | |
| bonjour a tous alors j'ai enfin réussi a trouver 5 mn pour la bete ! le fait de revisser la culasse sa a bien marché 15 mn je me suis dit qu'il étais sauvé et d'un coup pendant que je passais le roto il s'est étouffé ? j'ai redémarré au bout de 5 mn et la au moment ou je suis rentré en terre il s'est mi encore a s' étouffé je l'ai sorti de terre a temps il a pas calé mais bon ! a chaque fois qu'il force il s' étouffe je suppose que c'est la segmentation ? a votre avis ? car moi | |
gismy
| Sujet: Re: probleme moteur Mer 09 Fév 2011, 23:46 | |
| si oui es ce que c facile a changer merci de vos réponse ! a bientot j'espère
| Sujet: Re: probleme moteur Jeu 10 Fév 2011, 00:06 | |
| Salut Gismy C'est quoi ton Staub ? Avant de tout démonter, essaye une autre bougie, regarde si le pot n'est pas bouché par de la terre et si le filtre à air est bien propre. Ciao ! Nono | |
gismy
| Sujet: Re: probleme moteur Jeu 10 Fév 2011, 00:15 | |
| c'est un pp2x acheter il y a une semaine et c'est un diesel ! le moteur c'est un type 520 !
| Sujet: Re: probleme moteur Jeu 10 Fév 2011, 00:19 | |
| Salut ! Je suis navré Gismy, le diesel, j'y connais rien... Ciao ! Nono | |
gismy
| Sujet: Re: probleme moteur Jeu 10 Fév 2011, 00:22 | |
| pas grave tu auras au moins tenté c'est gentil a toi ! merci | |
gismy
| Sujet: Re: probleme moteur Jeu 10 Fév 2011, 00:24 | |
| pour changer les segments on est obligé de démonter le bas moteur d'après ce que j'ai réussi a voir sur le forum ?
noblet
| Sujet: Alimentation Jeu 10 Fév 2011, 07:34 | |
| Bonjour, Avant de s'attaquer à la segmentation, il faut regarder l'alimentation en gasoil, et aussi contrôler la compression à la manivelle. Si la compression est là, ce n'est pas la segmentation. Cordialement Christian
jeannet Admin
| Sujet: Re: probleme moteur Jeu 10 Fév 2011, 07:45 | |
Comme le dit christian, avant de resegmenter (ce qui déjà ne résoud pas tous les problèmes...) il faut voir si le moteur renifle (la compression qui passe à côté des segments met le bas moteur en pression...) si le moteur consomme de l'huile (si il y a de la place entre la chemise eyt le piston, l'huile passe et le moteur la brûle...)
Ensuite il faut vérifier le filtre à air, l'arrivée de gazoil...
Tiens nous au courant
gismy
| Sujet: Re: probleme moteur Jeu 10 Fév 2011, 10:32 | |
| ok sa me rassure un peut mais sa cale seulement au travaille donc c pour sa ! quand j'ai vidanger j'ai trouver de la limaille donc c sa qui ma fait dire sa ! mais c'est vrai qu'il ne fume pas plus que sa a part quand j'accélère . es ce que sa peut etre due a trop d'huile dans le moteur ou dans le filtre a aire peut etre ? | |
jeannet Admin
| Sujet: Re: probleme moteur Jeu 10 Fév 2011, 12:59 | |
la limaille n'est jamais un bon signe..... Le niveau est donné par la jauge avec moteur à plat. Trop d'huile fait fumer et le niveau trop haut peut venir du passage du gazoil directement dans l'huile. Ce mélange d'huile et de gazoil peut arriver à bruler en remontant à travers les segments, ce qui est très embêtant...
Donc; vérifier le niveau et sentir l'huile...
nettoyer les filtres...
gismy
| Sujet: Re: probleme moteur Jeu 10 Fév 2011, 19:19 | |
| bon finalement j'ai quand meme déculassé juste pour voire une parti du cylindre et la pas trop de problème pour le moment mais il n'y a plus du tout de strie dessus et il es vraiment tres peut mais un peut poreux sur le haut du cylindre donc je pense que les segments eux aussi ont fait leur temps alors il va falloir aller plus loin bref j'espère y arriver sans trop de souci et surtout retrouver les pièces ! es ce que je refait juste les segments ? | |
gismy
| Sujet: Re: probleme moteur Jeu 10 Fév 2011, 22:56 | |
| en tous cas merci de votre aide et bonne soiré | |
jeannet Admin
| Sujet: Re: probleme moteur Ven 11 Fév 2011, 06:58 | |
En faisant monter le piston, regarde si la distance entre le cylindre et le piston change, si c'est le cas, le cylindre est en barrique, usé au milieu de la course du piston. Pour bien le voir, il faut enlever le piston et regarder avec un comparateur....
| Sujet: Re: probleme moteur Ven 11 Fév 2011, 11:40 | |
| Salut les potos ! Serge, je crois vraiment que les barriques, chez toi, c'est une obsession !!! Ciao ! Nono | |
gismy
| Sujet: Re: probleme moteur Ven 11 Fév 2011, 15:00 | |
| pour l'instant il faut que j'installe un attelier de fortune pour continuer ! sinon je vais tous perdre !
gismy
| Sujet: Re: probleme moteur Dim 13 Fév 2011, 20:18 | |
| Bonjour tous le monde sa y j'ai un bout d'attelier dans la salle a manger et oui on fais comme on peut enfin tous sa pour dire que j'ai démonté pas mal de pièces et je ne voie toujours pas de gros problème je ne comprend pas d'ou vient toute cette limaille il me reste le vilo a sortir pour voire les roulements et après rendez vous chez un pro pour la suite voila voila donc je vous tien au jus pour la suite ! | |
gismy
| Sujet: Re: probleme moteur Ven 18 Fév 2011, 00:51 | |
| bonjour ! juste pour dire que j'attend les segments pour remonter le cylindre est correcte l'injecteur est a 150bar il mon dit que s'est normal donc voila pour le reste je verrai une fois remonté en attendant il as eu le droit a un petit nettoyage il en avais besoin ! ha si pour les pièces elle viennent de technidiscount et toujour pas de nouvelle sa fait deux jours pourtant donc ? es ce que quelqu'un a déja commandé chez eux ? | |
flf35
Nombre de messages : 195 Age : 51 Localisation : 35131 pont pean Date d'inscription : 12/11/2009
| Sujet: Re: probleme moteur Ven 18 Fév 2011, 09:13 | |
| bonjour tout le monde, bonjour gismy
pour ce site, j'ai déjà commandé 2 fois chez eux et aucun problème. les délais sont correct (4 à 5 jours), l'emballage bien que "rustique" est assez bon. pour les prix, on peut parfois trouver moins cher ailleurs (quelques élements de carbu dell'orto notamment)!! par contre les frais de port sont très raisonnable!!
bonne mécanique!!!! | |
gismy
| Sujet: Re: probleme moteur Mar 08 Mar 2011, 19:46 | |
| bonjour tout le monde ! désoler de ne pas avoir donner de nouvelle depuis un moment mais j'étais un peut occupé voila . alors pour ce moteur sa y es il est remonté et fonctionne mieux mais il a des petits ratés je pense que sa vient d'une petite prise d'air je verrais sa plus tard ! étant donné que je vient de récupérer un moteur de voiture sans permis avec démareur electrique et tout ce qui s'en suis je l'ai mis a la place et franchement c'est bien agréable ! il me reste plus que quelque bricole a y faire question pratique et point vue sécurité et ensuite je vous enverrais des photos . il ne me manqueras plus que l'attelage et il sera plus d'origine mais complet sur ce bonne soiré et a bientot ! | |
| Sujet: Re: probleme moteur | |
| probleme moteur | |
