probleme moteur sur motoculteur f 650 moteur g 50
petit man
MessageSujet: probleme moteur sur motoculteur f 650 moteur g 50   Dim 16 Fév 2014, 7:13 pm
salut a tous voici mon probleme avec mon moteur aprets un certain temps au travaille surtout en fraisage mon moteur radote un peut et puis s eteind et plus moyen de le rallumer part compte quand je labour pas de soucis si quelqu un pouvait me renseigner merci d avance
MessageSujet: Re: probleme moteur sur motoculteur f 650 moteur g 50   Dim 16 Fév 2014, 7:42 pm
bonsoir tu possede un rotavator ou des fraises???
petit man
MessageSujet: Re: probleme moteur sur motoculteur f 650 moteur g 50   Dim 16 Fév 2014, 9:52 pm
bonsoir je possede des fraise
MessageSujet: Re: probleme moteur sur motoculteur f 650 moteur g 50   Dim 16 Fév 2014, 10:37 pm
le fait de posséder un rotavator change l'angle de ton motoc et aurait put jouer sur ton niveau de cuve mais la je ne voit pas
Masculin Nombre de messages : 3844
MessageSujet: Re: probleme moteur sur motoculteur f 650 moteur g 50   Dim 16 Fév 2014, 10:43 pm
Peut-être que ta bougie est défectueuse et surchauffe, puis coupe.... ou qu'elle n'est pas adaptée .
La bougie conseillée pour le Honda G50 est la NGK B6H écartement 0,7 mm, ou Bosch W7AC ou Champion L86C...  study
Essaie de la remplacer, même si tu as la bonne référence..... Suspect
Amicalement, Claude.  Laughing Wink
petit man
MessageSujet: Re: probleme moteur sur motoculteur f 650 moteur g 50   Dim 16 Fév 2014, 11:18 pm
bonsoir a vous j avait deja penser a la bougies j ai mit une nouvelle ngk b6h mes toujour le meme resultat . serait t il possible que se soient la bobine ou le carbue quand je veut le redemarer apret qui sait arreter en bougeant au vis de reglage du carbue parfoit il redemare
MessageSujet: Re: probleme moteur sur motoculteur f 650 moteur g 50   Dim 16 Fév 2014, 11:36 pm
Re,
Ca peut être la bobine qui se coupe à chaud.... pour le savoir, quand ça arrive, prendre une ( ou la ) bougie et mettre le culot à la masse et voir si il y a des étincelles  Idea quand tu actionnes le lanceur  Neutral Neutral  ça pourrait être aussi le condensateur, mais c'est plus rare  scratch
Bon test et bonne nuit , Claude.  Laughing  Wink  Sleep
petit man
MessageSujet: Re: probleme moteur sur motoculteur f 650 moteur g 50   Dim 16 Fév 2014, 11:38 pm
ok je vait faire le test bonne nuit
