| staub 5000 m ne démarre pas | |
+4MBN du Puy tonton44 brib@n val56 8 participants |
val56
Nombre de messages : 17 Age : 48 Localisation : bretagne Date d'inscription : 28/11/2011
| Sujet: staub 5000 m ne démarre pas Dim 17 Mar 2013, 18:10 | |
| Bonjour, mont staub moteur Bernard 417 ne démarre pas... Il est vrai que j'ai laissé l'essence dans lé réservoir d'une année sur l'autre J'ai commencé par démonté le carbu et nettoyer les gicleurs, mais c'est toujours pareil... Demain je vais mettre de l'essence neuve. La bougie, je l'avais changé l'an dernier, elle doit avoir moins de 5 heures. Le manuel indique de nettoyer le filtre aà essance!!! Il est ou?
Merci d'avance de m'éclairer sur ce sujet
Val56
brib@n
Nombre de messages : 984 Age : 75 Localisation : groland le haut Date d'inscription : 31/10/2008
| Sujet: Re: staub 5000 m ne démarre pas Dim 17 Mar 2013, 18:19 | |
| BONJOUR VAL56 pour ton filtre à essence il se trouve dans le cercle rouge , et démontes ton robinet car il possède aussi un filtre aussi pour le robinet avant de le démonter regardes si il coule bien sinon pas la peine de le démonter @+jp | |
val56
| Sujet: Re: staub 5000 m ne démarre pas Dim 17 Mar 2013, 18:25 | |
| merci pour la réponse je n'ai rien démonté, l'essence arrivai bien au carbu. Je regarderai tout de même ce filtre dans le carbu. | |
tonton44
Nombre de messages : 75 Age : 42 Localisation : nantes Date d'inscription : 28/02/2013
| Sujet: Re: staub 5000 m ne démarre pas Dim 17 Mar 2013, 19:10 | |
| bonjour a tu de l'étincelle ? ton réservoir est pas piquer a l’intérieure par de la rouille | |
val56
| Sujet: Re: staub 5000 m ne démarre pas Dim 17 Mar 2013, 19:29 | |
| Je n'ai pas le réservoir d'origine, on m'en a adapté un il y qque temps, Pouvez vous me redire comment faire le controle étincelage SVP? | |
tonton44
| Sujet: Re: staub 5000 m ne démarre pas Dim 17 Mar 2013, 21:36 | |
| re bonjour tu enlève la bougie tu la laisse brancher tu la dispose sur une partie métallique tu fait tourner le moteur et regarde si tu voix des étincelle. si oui ton allumage marche bien pense surtout a bien nettoyer le carburateur les filtre le filtre aire aussi
cordialement désoler je peux pas temps dire plus je suis pas assez caler sur les staub met deja si tu fait tous sa il devrait péter | |
MBN du Puy
Nombre de messages : 771 Age : 73 Localisation : 13610 Date d'inscription : 31/05/2011
| Sujet: Re: staub 5000 m ne démarre pas Lun 18 Mar 2013, 09:46 | |
| Salut .. on t'a tout dit ou presque ...
Quand même vidanger ton réservoir et voir s'il est propre ne ferait pas de mal. L'étincelle .. quelques minutes de vérif, vider la cuve du carbu .. quelques minutes.
Ensuite essence propre ... et s'il fait froid .. ou pas d'ailleurs . .start pilot ça peut peut aider. Car s'il fonctionnait .. il devrait repartir sans pb.
A+ Michel | |
val56
| Sujet: Re: staub 5000 m ne démarre pas Lun 18 Mar 2013, 18:39 | |
| je n'ai pas encore vidanger mon réservoir, mais j'ai controler la bougie et je n'ai pas d'étincelle : culot de la bougie branchée contre une pièce acier du motoculteur en tournant le lanceur. | |
tonton44
| Sujet: Re: staub 5000 m ne démarre pas Lun 18 Mar 2013, 19:50 | |
| bonjour regarde ou est ta bobine si elle est pas rouyer si c'est le cas démonte et nettoie comme il faut car sa peux faire mauvais contacte .par contre l’écart de la bougie elle bien écarter elle touche pas le culot de la bougie ?? | |
tonton44
| Sujet: Re: staub 5000 m ne démarre pas Lun 18 Mar 2013, 19:52 | |
| peux tu mettre une photo de ton motoculteur stp partie moteur voir comment il est stp merci | |
alain50
| Sujet: Re: staub 5000 m ne démarre pas Lun 18 Mar 2013, 20:10 | |
| salut ou peut être la bougie qui donnait et qui ne donne plus et souvent on croit qu'elles est bonne et non
bon courage | |
val56
| Sujet: Re: staub 5000 m ne démarre pas Lun 18 Mar 2013, 21:33 | |
val56
| Sujet: Re: staub 5000 m ne démarre pas Lun 18 Mar 2013, 21:35 | |
alain50
| Sujet: Re: staub 5000 m ne démarre pas Lun 18 Mar 2013, 21:40 | |
| salut tu vas sur héberger une image ensuite tu choisi ta photo sur tes images tu fait envoyer ensuite tu attend et tu fait copier sur la 2 eme ligne et clic droit et sur la ligne en bleu et ensuite sur ton message tu fait coller | |
val56
| Sujet: Re: staub 5000 m ne démarre pas Lun 18 Mar 2013, 22:11 | |
val56
| Sujet: Re: staub 5000 m ne démarre pas Lun 18 Mar 2013, 22:13 | |
alain50
| Sujet: Re: staub 5000 m ne démarre pas Lun 18 Mar 2013, 22:23 | |
| salut donc je suis bien exprimé je vois des photos bon il est un peut a l'abandon il va lui falloir une bonne toilette et surtout une bonne restauration comme on aime
a plus le breton | |
val56
| Sujet: Re: staub 5000 m ne démarre pas Mar 19 Mar 2013, 12:55 | |
| Merci pour ces conseils, jakot m'a conseillé de contrôler les vis platinees, je vais d'abord contrôler mon coupe circuit.. Quant à la bougie, je n'y croit pas trop, elle n'a que 5h et 1 an. | |
richard84
| Sujet: staub 5000 ne démarre pas Mar 19 Mar 2013, 18:10 | |
| salut a tous !!! commence déjà par démonter ton antiparasite pour vérifier si le jus est au fil, la bougie ne peut avoir qq'un an ou 5 heures mais une bougie peut lacher au bout de 5 mns!!!!! alors si tu n'a rien , démontes ton volant moteur et passe au papier de verre tres fin ton volant magnétique et verifie l'etat de tes contacts ,cordialement richard84 | |
val56
| Sujet: Re: staub 5000 m ne démarre pas Mer 20 Mar 2013, 19:49 | |
| salut j'ai donc démonté le volant, nettoyer la bobine et le volant, nettoyer les vis platinées et refait le réglage à 0.4. Je remonte le tout et l'étincelage fonctionne!!!! Je remonte la bougie lance le moteur, j'entend bien l'explosion mais que deux fois... Je démonte la bougie et plus d'étincelage... Je pense demain allé cherché un antiparasite et son cable Autre chose selon vous? | |
val56
| Sujet: Re: staub 5000 m ne démarre pas Mer 20 Mar 2013, 20:01 | |
| un détail l'étincelle n'était pas très bleu | |
tonton44
| Sujet: Re: staub 5000 m ne démarre pas Mer 20 Mar 2013, 20:38 | |
| bonjour se que tu peux faire c'est enlever l'antiparasite et brancher directement le file sur la bougie tu l'enroule autour de la bougie en haut bien sur ,déjà pour voir si sa démarre dit nous sa, puis met un antiparasite neuf c'est mieux cordialement | |
val56
| Sujet: Re: staub 5000 m ne démarre pas Mer 20 Mar 2013, 22:12 | |
| j'ai virer l'antiparasite et c'est pareil. Je veux tester le cable entre coté antiparasite et l'autre coté mais je ne sais pas ou me prendre... | |
val56
| Sujet: Re: staub 5000 m ne démarre pas Sam 23 Mar 2013, 22:38 | |
| je me prend une décharge quand je teste l'étincelage de la bougie neuve est ce que ça peut donner une piste à mon problème | |
eric 13130
Nombre de messages : 7 Age : 62 Localisation : berre l etang Date d'inscription : 30/03/2013
| Sujet: ultrason Dim 31 Mar 2013, 20:29 | |
| - val56 a écrit:
- Bonjour,
Val56
salut essaie de faire nettoyer ton carbu par ultrason chez un garagiste ou ci tu a un appareil dans ton entourage le filtre peu ce trouver a l'interieur du reservoir essence pas sur | |
| Sujet: Re: staub 5000 m ne démarre pas | |
