| (Résolu) Problème roue bloquée sur ppx s 8 | |
cauet
Nombre de messages : 19 Age : 44 Localisation : 85 Date d'inscription : 02/03/2011
| Sujet: (Résolu) Problème roue bloquée sur ppx s 8 Ven 01 Fév 2013, 18:13 | |
| Bonsoir tout le monde, je m' étais déja présenté il y a un moment avec un GM420, je reviens avec un ppx s8 que j' ai récupéré avec un problème de roue bloquée. C' est la roue gauche qui est bloquée et cela empèche le motoculteur df' avancer.Sinon les vitesses passent bien, je ne comprend pas. Quelqun a t'il déja rencontré ce problème ??
Merci.
agenais
Nombre de messages : 767 Age : 66 Localisation : 47000 Date d'inscription : 21/04/2012
| Sujet: Re: (Résolu) Problème roue bloquée sur ppx s 8 Ven 01 Fév 2013, 18:20 | |
| bonsoir oui ce sujet a ete traité, je l'ai lu, mais pour le retrouver.... faut chercher, je sais plus ou il est, mais il y avait pas mal d'expliquations. bonne recherche a plus serge PS: j'ai le meme soucis sur un S5, mais lui, de temps en temps au PM il ne veut plus reculer, il doit etre coupé de mule | |
cauet
| Sujet: Re: (Résolu) Problème roue bloquée sur ppx s 8 Ven 01 Fév 2013, 18:24 | |
| merci, je vais continuer à chercher. | |
agenais
| Sujet: Re: (Résolu) Problème roue bloquée sur ppx s 8 Ven 01 Fév 2013, 18:29 | |
| re j'y suis aussi, si je trouve je te fais signe a plus serge | |
cauet
| Sujet: Re: (Résolu) Problème roue bloquée sur ppx s 8 Ven 01 Fév 2013, 18:37 | |
| j' ai retrouvé le sujet, il semble que le problème soit fréquent lorsque la machine n' a pas tourné depuis longtemps. je vais donc vidanger la boite et mettre en route en espérent que le soucis va disparaitre. | |
agenais
| Sujet: Re: (Résolu) Problème roue bloquée sur ppx s 8 Ven 01 Fév 2013, 19:14 | |
| re heu.... sur de toi quand tu dis cela.... si ma memoire est bonne, certains parlaient de problemes au niveau des jeux de roulements de l'arbre qui entraine la roue bronze, d'autres de...??? quoi qu'il en soit, sur le mien, l'huile est "neuve", mon beauf qui est "tres calé" a regardé la boite et n'a rien vue de "special"??? mais bon, la mecanique c'est comme les femmes, parfois faut pas trop chercher a comprendre ... bon courage tiens nous au courant a plus serge | |
jean-marie54
| Sujet: re:problème roue blocèe sur ppxs8 Ven 01 Fév 2013, 21:47 | |
| Bonsoir à tous
Si vous parler de la roue qui n'est pas décrabotè, c'est plus ou moins normal, ci tout est propre et bien huilè, c'est raide mais ça tourne (dur dur) La raideur est lièe au pas de la vis sans fin, ce qui correspond a la démultiplication du réducteur. Le problème est résolu avec le pp2x, on décrabote les deux cotès, est on est en roues libres.
Amicalement jm 54 | |
cauet
| Sujet: Re: (Résolu) Problème roue bloquée sur ppx s 8 Ven 01 Fév 2013, 22:12 | |
| bonsoir, le soucis, c' est que moteur démarré, les vitesses passent bien, mais ça n' entraine pas du fait de cette roue bloquée. j' ai déposé le dessus de la boite, rien ne semble anormal. c' est une machine qui n' a pas tourné depuis plusieurs années. j' espère que le fait de vidanger fera débloquer la roue. En tout cas, le problème vient bien de cette roue gauche bloquée. pour info, j' ai vidangé la boite, ça faisait un peu mayonaise, mais pas une limaille au fond. | |
agenais
| Sujet: Re: (Résolu) Problème roue bloquée sur ppx s 8 Ven 01 Fév 2013, 22:21 | |
| re heu, question bete, tu dis que moteur tournant, les vitesses passent bien mais que t'a roue est bloquée, ok et en roue libre( point mort) moteur tournant ??? et en roue libre moteur arreté??? moteur tournant, t'es sur que t'as encore l'embrage bon? ou la cloche? tu peux enclencher une vitesse, ca bloque la roue mais si l'embrayage deconne, a voir, bon courage serge | |
cauet
| Sujet: Re: (Résolu) Problème roue bloquée sur ppx s 8 Ven 01 Fév 2013, 22:28 | |
| effectivement, je vais vérrifier l' embrayage, il se peut qu' il soit usé. mais on sent qu' il y a résistance de la roue bloquée pour l' avancement. | |
jeanluc31
Nombre de messages : 213 Age : 66 Localisation : Tarn & Garonne 82 Date d'inscription : 01/01/2012
| Sujet: re sujet Sam 02 Fév 2013, 09:32 | |
| Bjr à TOUS Bjr CAUET Avant toute intervention contacte JEANNET sur le forum il va te renseigner et t'éviter du boulot pour rien C'est lui qui m'a aidé à solutionner le même PB sur mon S8 encore (Merci à lui) A++ CDT | |
cauet
| Sujet: Re: (Résolu) Problème roue bloquée sur ppx s 8 Sam 02 Fév 2013, 20:23 | |
| Merci à tous pour vos conseils, demain je dépose le moteur pour voir l' état de l' embrayage, il se peut qu' il y ait un soucis par là. je vous tiens au courent. | |
cauet
| Sujet: Re: (Résolu) Problème roue bloquée sur ppx s 8 Dim 03 Fév 2013, 10:07 | |
| Suite, le moteur déposé ce matin, l' embrayage est parfait, le frein aussi, donc remontage et là, super, la boite est débloquée mais pas la roue gauche. le motoc avance enfin, sauf que je n' ai que les vitesses rapides. je n' arrive ni à trouver la première vitesse de travail, ni la marche arrière. Peut ètre ai je mal remonté mon couvercle de boite, je ne comprend pas. je commance à regrétter le vieux pp5b du grand père, il était plus simple d' utilisation. :cry
cauet
| Sujet: Re: (Résolu) Problème roue bloquée sur ppx s 8 Dim 03 Fév 2013, 13:11 | |
| Voilà, grace à vos conseils, le pépère est reparti pour j' espère un long moment. En fait, en remettant mon couvercle de boite, j' avais mal repositionnée la fourchette. Donc le mal est réparé, la roue s' est débloquée comme vous l' aviez dit au bout d' un court temps de fonctionnement. J' ai donc essayé le papi dans un coin du potager avec la charrue japonaise qui était dessus, que du bonheur, tout fonctionne. Une vraie horloge suisse ce machin. Comme quoi la réputation des staub est encore une fois vérrifiée, c' est increvable. Merci encore à vous !!!! | |
cauet
| Sujet: Re: (Résolu) Problème roue bloquée sur ppx s 8 Dim 03 Fév 2013, 18:20 | |
| C:\Users\Windows\Pictures\staub\IMG_0995.JPG
agenais
| Sujet: Re: (Résolu) Problème roue bloquée sur ppx s 8 Dim 03 Fév 2013, 19:34 | |
| salut cauet content que tu ai resolu ton probleme te reste plus qu'a bosser maintenant a plus serge | |
cauet
| Sujet: Re: (Résolu) Problème roue bloquée sur ppx s 8 Dim 03 Fév 2013, 21:11 | |
| Merci, j' ai éssayé de mèttre une photo, mais j' y arrive pas. Pas doué avec l' ordi. | |
cauet
| Sujet: Re: (Résolu) Problème roue bloquée sur ppx s 8 Lun 04 Fév 2013, 09:18 | |
| [img]h ttp: .servimg.com/image_preview.php?i=7&u=17522005] //i15.servimg.com/u/f15/17/52/20/05/img_0912.jpg[/img] [/url] | |
cauet
| Sujet: Re: (Résolu) Problème roue bloquée sur ppx s 8 Lun 04 Fév 2013, 09:22 | |
| ça y est, j' ai réussi à mettre les photos. Il fallait juste redimentionner les images. Pour la peine en voici une autre. | |
jeanluc31
| Sujet: re sujet Lun 04 Fév 2013, 09:52 | |
| BJR à TOUS SLT CAUET Te voilà rendu dans le "Cercle des Inconditionnels du PPX" Tes photos sont très enrichissantes, au moins pour Moi, car il est rare de voir une charrue japonaise d'origine constructeur montée sur le PPX, ce qui me donne l'idée de fabriquer une pièce d'attelage, pour adapter ma charrue japonaise de 8 pouces de marque Française "Bourguignon" qui ressemble à la tienne. A++ CDT un Inconditionnel du PPX | |
cauet
| Sujet: Re: (Résolu) Problème roue bloquée sur ppx s 8 Lun 04 Fév 2013, 10:07 | |
| Je n' avais jamais travaillé avec une charrue japonaise avant ce staub, il faut reconnaitre que ça fait du bon boulot. De plus c' est polyvalent car ça peut également servir d' arrache patates. Et éffectivement, elle à l' air d' ètre d' origine sur ce motoculteur. Si tu veux je peux éssayer de faire des photos plus détaillées de l' attelage. | |
jeanluc31
| Sujet: re sujet Lun 04 Fév 2013, 10:22 | |
| RE RE
Je te remercie pour ton attention et tes prochaines photos plus détaillées
Quant à l'utilisation de la charrue japonaise je possède une 8 pouces attelée à un Motostandard et une autre de 10 pouces attelée sur un Kubota
Je suis satisfait de son travail tant sur la maniabilité ainsi que le retournement de la terre
Il va de soi que celle ci n'est pas efficace sur une terre vierge de labour
Merci pour tes prochaines photos détaillées
PS Ta charrue japonaise a t'elle la plaque de référence de marque STAUB comme ma charrue à déport STAUB, si c'est le cas elle est très rare à ma connaissance je n'en n'ai jamais vu sur le forum
A++ CDT | |
cauet
jeanluc31
| Sujet: re sujet Lun 04 Fév 2013, 12:00 | |
| RE RE RE Donc merci pour ton attention Effectivement celle ci a du être adaptée et la pièce d'attelage est bien faite C'est donc cette dernière que je vais fabriquer pour ma 8 pouces ci dessous attelée au Motostandard Pour la 10 pouces attelée au kubota, cette dimension est trop grosse pour le PPX S6 ou S8 A++ et Merci encore pour ton Attention CDT | |
cauet
| Sujet: Re: (Résolu) Problème roue bloquée sur ppx s 8 Lun 04 Fév 2013, 15:46 | |
| Si tu as besoin des quotes ou autres renseignements, n' hésites pas, je suis là. | |
| Sujet: Re: (Résolu) Problème roue bloquée sur ppx s 8 | |
