| roue bloquée PPX | |
+3polo des îles olivier77 manu 7 participants |
manu
Nombre de messages : 101 Age : 57 Localisation : pas de calais Date d'inscription : 06/09/2005
| Sujet: roue bloquée PPX Mar 15 Déc 2009, 20:25 | |
| Bonjour, le week end dernier, j'ai voulu faire tourner mon PPX comme je le fait régulierement, mais je me suis aperçu que la roue gauche, celle qui reste clabotée, était bloquée. J'ai déja vu ça sur le forum maisje n'ai pas retrouvé le sujet. Si quelqu'un pouvait me reseigner. Je pense que c'est un ressort qui reste bloqué ou cassé. Merc d'avance pour les renseignements. | |
olivier77
| Sujet: Re: roue bloquée PPX Mar 15 Déc 2009, 20:37 | |
| bonsoir
si ça bloque en voulant le déplacer sans le mettre en marche, cest un peu normal la vis sans fin entraine facilement la couronne en fontionnement normal du a la demultiplicaion, alors qu'inversement, la couronne a du mal a entrainer la vis du a la multiplication et a l’angle d’inclinaison de l’hélice de la vis(dans certaines utilisation du syteme vis/couronne, il y a meme un blocage complet)
olivier | |
manu
| Sujet: Re: roue bloquée PPX Mar 15 Déc 2009, 20:48 | |
| j'ai oublié dedire que la roue bloqée au point mort e moteur arrété. C'est l premiere fos qu'il fait ça | |
polo des îles
Nombre de messages : 1970 Age : 56 Localisation : La Motte dans le Var Date d'inscription : 21/12/2008
| Sujet: Re: roue bloquée PPX Mar 15 Déc 2009, 21:07 | |
| Tu le tires un peu en arrière et normalement cela le débloque pour repartir en marche avant. Bien vérifier que les vitesses soient désengagées. | |
freddy49
| Sujet: Re: roue bloquée PPX Mer 16 Déc 2009, 10:32 | |
| essaye de bouger le guidon à droite et à gauche tout en declabotant.
Freddy | |
manue
Nombre de messages : 31 Age : 57 Localisation : pas de calais Date d'inscription : 04/02/2007
| Sujet: Re: roue bloquée PPX Sam 27 Fév 2010, 16:48 | |
| Bonjour, j'ai beau le bougé dans tous les sens, le démarrer et passer les vitesses, au point mort la roue gauche est toujours bloquée. | |
guillaume77
| Sujet: Re: roue bloquée PPX Sam 27 Fév 2010, 18:34 | |
| salut a toi. j'ai u se pb sur un ppxs6 du a une mauvaise lubrification de l'arbre de vis sans fin: il faut que ça soit nickel a ce niveau! même en rectifiant tous j'ai u du mal a retrouver le fonctionnement normal. | |
NOBEL33
Nombre de messages : 17 Age : 56 Localisation : GIRONDE Date d'inscription : 13/08/2010
| Sujet: Re: roue bloquée PPX Dim 15 Aoû 2010, 22:00 | |
| Bonjour à tous Je possede un PPXS6 de 1972 et ce depuis l achat car il appartenait à mon grand pere . Cette hiver , lorsque j ai voulu l utiliser ,je me suis également retrouvé avec une seule roue bloquée au point mort. De plus cette roue ne se bloque que dans un sens , mystere. Depuis mon adolesence que je l utilise c est la premiere fois que j ai ce probleme. Aprés lecture des réponses , effectivement en le poussant legerement puis le tirant la roue se débloque mais pas tout le temps et si j arrete de tirer , la roue est definitivement bloquée. Je vais procedé à une renovation avant que cela s agrave de plus que j ai quelques fuites au niveau des joint spi du pont reducteur. @+ | |
| Sujet: Re: roue bloquée PPX | |
