Roue gauche bloquée et boite de vitesse presque bloquée
Le Deal du moment : -40%
59.99 €
pipodiato
DanyH
6 participants
DanyH
DanyH
Masculin Nombre de messages : 368
Roue gauche bloquée  et  boite de vitesse presque bloquée Empty
MessageSujet: Roue gauche bloquée et boite de vitesse presque bloquée   Roue gauche bloquée  et  boite de vitesse presque bloquée EmptyLun 17 Mar 2014, 22:13
ça y est je suis dans le vif du sujet
Le motoc n'avait pas tourné depuis plus de 20 ans !! le moteur un IM350 , est correct , il tourne pas bloqué il a été nettoyé et vidangé . J'ai demonte le carbu , malade lui , mais , bon , nettoyé , bien propre et remonté , ainsi que l'allumage ..... avec querlques coup de ficelle ça a fonctionné , tout marche . les soucis commencent avec les vitesses . Comme tout bon PPX , la roue gauche bloquée , d'où mon 1er post . et j'ai remarqué que mon levier de vitesse ne fonctionnait que de haut en bas , pas en latéral !!
Donc hier , j'ai pris la DECISION : on ouvre !!!
Je pense , mais vous les spécialistes allez me le confirmer , que tout est presque bloqué par séchage de l'huile , il y a même de la graisse dans la boite !! tout est sec et dur . la fourchette oscille mais pas de translation ( c'est normal ? ) donc je pense faire : nettoyage au karcher a chaud , graissage pour ne pas que cela rouille  . La cloche d'embrayage est nickel , tout comme le frein de celle-ci . mais l'embrayage est grélé de petit défaut ( normal ou pas ? ) je ne pense pas que cela puisse géner son fonctionnement , mais ... on ne sait jamais . Ah aussi il y a un pignon qui commence a perdre ses "chicots !!! " je vais voir pour m'en procurer un autre
SVP , vos avis et conseils !!! et après  :  war1  war1  war1  war1
Roue gauche bloquée  et  boite de vitesse presque bloquée 17aup7
Roue gauche bloquée  et  boite de vitesse presque bloquée 17u73m
Roue gauche bloquée  et  boite de vitesse presque bloquée 17l0ja
Roue gauche bloquée  et  boite de vitesse presque bloquée 17aqq6
Roue gauche bloquée  et  boite de vitesse presque bloquée 17g8ag
Roue gauche bloquée  et  boite de vitesse presque bloquée 17gfb4
Roue gauche bloquée  et  boite de vitesse presque bloquée 178uyn
Roue gauche bloquée  et  boite de vitesse presque bloquée 17qmwg
Roue gauche bloquée  et  boite de vitesse presque bloquée 17v67d
Roue gauche bloquée  et  boite de vitesse presque bloquée 174wyz
Roue gauche bloquée  et  boite de vitesse presque bloquée 173wzb
Roue gauche bloquée  et  boite de vitesse presque bloquée 17bfuk
pipodiato
pipodiato
MessageSujet: Re: Roue gauche bloquée et boite de vitesse presque bloquée   Roue gauche bloquée  et  boite de vitesse presque bloquée EmptyMar 18 Mar 2014, 08:21
Plutôt que d'utiliser un karcher , je remplirais la boite de gasoil et quelques mouvements de va et vient progressifs des arbres et coulisseaux pour dégommer .
laplume
laplume
Masculin Nombre de messages : 1509
MessageSujet: Re: Roue gauche bloquée et boite de vitesse presque bloquée   Roue gauche bloquée  et  boite de vitesse presque bloquée EmptyMar 18 Mar 2014, 11:52
je vois pas de pignons abimés dans ta boite sa a l air d etre tout en bon etat , au mieux tu met du gasoil mais tes joint vont pas forcement aimer
michel
MessageSujet: Re: Roue gauche bloquée et boite de vitesse presque bloquée   Roue gauche bloquée  et  boite de vitesse presque bloquée EmptyMar 18 Mar 2014, 12:32
plutot q'utiliser du gaz oil .c'est pas bien bon pour les joints .je prendrait du diluant et en faisant tourner la boite ça devrait revenir. elle n'a pas l'aire abimée
DanyH
DanyH
MessageSujet: Re: Roue gauche bloquée et boite de vitesse presque bloquée   Roue gauche bloquée  et  boite de vitesse presque bloquée EmptyDim 06 Avr 2014, 12:25
Bon ça fait trempette !!!! et des pièces commencent a bouger ( fourchette , et axe )
2 questions
Sur la photo 4 on voit en 1er plan une pièces rectangulaire , , cette pièce est elle mobile ??
comment fait on pour sortir les axes de boites ? les pastilles sur la fonderie externe , , comment partent elles ?
merci à l'avance , et oui ça avance ...
Dany
bobmemy
MessageSujet: Re: Roue gauche bloquée et boite de vitesse presque bloquée   Roue gauche bloquée  et  boite de vitesse presque bloquée EmptyDim 04 Mai 2014, 08:33
Messieurs,pour cette boite,je rejoins pipodiato, a mon avis le pétrole est mieux que le diluant (pétrole pour les petit chauffage d’appoint)
moi ,j'utilise ca dans ma fontaine a dégraisser ,c est pas très chère et c est "gras" j ai pas eu encore de soucis avec des joint ,peut être certaine patte a joint
pépé mais
pépé mais
Masculin Nombre de messages : 847
MessageSujet: Re: Roue gauche bloquée et boite de vitesse presque bloquée   Roue gauche bloquée  et  boite de vitesse presque bloquée EmptyDim 04 Mai 2014, 11:43
Oui la pièce de la photo 4 bouge, de droite a gauche( blocage du "différenciel )
Pour les axes, je ne me rappelle plus mais quand tu aura sortit le pièce du blocage tu comprendras facilement
Pour les pastilles de dessablage, il faut les pousser de dedans ou souder un petit bout de fer au milieu et tirer mais attention, tu risque de es bousiller en les sortant, donc cherche des neuves avant de démonter
Bonne journée a tous
» roue gauche bloquée sur PPXS6
» Boite vitesse bloquée
» ppx s8 roue gauche bloqué et vitesse fixe en prise ???
» staub 5000M avance bisare roue gauche roue droite etc...
» roue bloquée PPX
