| roue bloquée sur ppx6 | |
+3jefke pépé mais marc lechevrel 7 participants |
Nombre de messages : 4211 Age : 68 Localisation : fouqueville Date d'inscription : 14/02/2014
| Sujet: roue bloquée sur ppx6 Sam 03 Juin 2023, 16:52 | |
| Bonjour a tous , voilà j'ai un problème avec une roue bloquée coté gauche ( mèmes ) au point mort ? . J'ai fait la vidange , mais pareil , passer toutes les vitesses , mais rien ne bouge . Ca peut être quoi le problème , je ne l'ai pas démarrés pour toutes sécurité | |
pépé mais
| Sujet: Re: roue bloquée sur ppx6 Sam 03 Juin 2023, 19:33 | |
| Bonjour Marc C'est la roue qui entraîne tout le temps, donc quand le motoc n'a pas tourné pendant un moment elle bloque (lubrification?) Fait le tourner un peut en avant et en arrière au moteur elle se débloquera bonne soirée a tous | |
| Sujet: Re: roue bloquée sur ppx6 Sam 03 Juin 2023, 21:19 | |
| Bonsoir pépé mais . Je ne comprends pas il a travaillé il y a une semaine , c'est la première fois qu'il me le fait cette semaine je vais le mettre sur cale , et le démarrer . Merci pour ton aide | |
jefke
Nombre de messages : 122 Age : 72 Localisation : lot Date d'inscription : 04/04/2023
| Sujet: Re: roue bloquée sur ppx6 Sam 03 Juin 2023, 22:07 | |
| Bonsoir, cela sent comme un roulement de bloqué??? en tout cas bon courage... | |
laplume
| Sujet: Re: roue bloquée sur ppx6 Dim 04 Juin 2023, 09:31 | |
| Bonjour,c tout a fait normal, j en ait un depuis plus de 10 ans qui me fait sa,et pas de soucis. | |
micheldu27
Nombre de messages : 1827 Age : 64 Localisation : Sud de l'Eure Date d'inscription : 04/09/2005
| Sujet: Re: roue bloquée sur ppx6 Dim 04 Juin 2023, 11:05 | |
| Bjr à tous. Marc. J'aurai tendance à penser que les PPX, en sortie d'usine, avaient systématiquement la roue de gauche engrenée en permanence. Les années allant, la machine vieillissante, il arrive que la roue de gauche soit de moins en moins engrenée, permettant de la voir libre quand on le pousse. Le jeu dans la vis sans fin/couronne bronze augmentant. Ce n'est que mon avis. D'autre part, je fais aussi le même constat que Pépé Maîs. Bon dimanche à tous. Michel | |
Vargas
Nombre de messages : 44 Age : 67 Localisation : Dixmont Date d'inscription : 30/05/2023
| Sujet: Re: roue bloquée sur ppx6 Sam 17 Juin 2023, 15:21 | |
| Salut Tes vitesses passent bien? T’es sur d’être au point mort? Tu tires tu pousses le motoculteur c’est toujours coincé? J’ai eu ça quand je l’ai acheté finalement j’ai découvert que la grille des vitesses était tordue vers le haut et m’empêchait d’aller vers le point mort et la marche avant! Vérifie le niveau d’huile par curiosité A+ | |
polo des îles
Nombre de messages : 1975 Age : 56 Localisation : La Motte dans le Var Date d'inscription : 21/12/2008
| Sujet: Re: roue bloquée sur ppx6 Sam 17 Juin 2023, 16:50 | |
| Cette situation est tout à fait normale.
Faire travailler le motoculteur et ensuite il y a moins de contraintes et en tirant la roue est "moins" bloquée.
A+ | |
| Sujet: Re: roue bloquée sur ppx6 | |
