Probleme lombardini IM 350
Le Deal du moment : -45%
339 €
enrconfort
enrconfort
Masculin Nombre de messages : 517
Probleme lombardini IM 350 Empty
MessageSujet: Probleme lombardini IM 350   Probleme lombardini IM 350 EmptyMar 21 Fév 2012, 12:51
J'ai un petit souci avec mon PP2X S9 moteur IM 350.
Il démare au 1/4 de tour, tourne comme une horloge au ralenti et quand j'accelere il prend les tours normalement et cale au bou de quelques secondes.
le filtre a air et le carbu ont étaient néttoyés, les joints du carbu refait et la bougie changée.
l'arrivée d'essence a la cuve ce fait correctement.
Pensez vous a la carburation ou l'allumage??
Pouvez vous m'éclairer sur le probleme.
http://www.plombier-clim-nice.fr/
MessageSujet: Re: Probleme lombardini IM 350   Probleme lombardini IM 350 EmptyMar 21 Fév 2012, 18:16
Salut Enrconfort.
Si y'a pas de petarade, c'est l'arrivée d'essence qui se fait mal : assez pour le ralenti, mais pas suffisament à haut régime.
Regarde le trou de mise à air du bouchon : il ne doit pas être bouché.
Ensuite, nettoie tout filtre présent du réservoir au carbu ainsi que le tuyau.
Enfin, vérifie ton niveau de cuve qui a pu être déréglé lors du changement de ses joints.
enrconfort
enrconfort
MessageSujet: Re: Probleme lombardini IM 350   Probleme lombardini IM 350 EmptyMer 22 Fév 2012, 11:16
Salut brunofurlano
J'ai trouve d'ou venais la panne.
Il s'agissait du fil du bouton poussoir sur le mancheron qui était dénudé.
au ralenti pas de souci, dés que les vibrations augmenté BOUM mise a la masse et plus rien
Merci pour ton aide et ta rapiditée de réaction
MessageSujet: Re: Probleme lombardini IM 350   Probleme lombardini IM 350 EmptyMer 22 Fév 2012, 12:23
Salut Enrconfort !
Oulala, on est loin d'une panne d'essence ! Probleme lombardini IM 350 612313
En tout cas, te v'la sauvé !!! Wink
» Problème sur Lombardini LA 250
» probleme lombardini 3ld 510 résolu
» Problème moteur Lombardini LDA 904
» probléme sur carburateur lombardini
» Probleme allumage LOMBARDINI LA 250
Tracteurs et Motoculteurs d'Antan :: Coin détente .... :: Coin détente ....-
