| Moteur HP5 qui ne démarre plus | |
jabelpc
Nombre de messages : 4 Age : 48 Localisation : haute marne Date d'inscription : 02/02/2012
| Sujet: Moteur HP5 qui ne démarre plus Jeu 2 Fév 2012 - 14:08 | |
| bonjour à tous. J'utilise un motoculteur Texas TV5 équipé d'un moteur briggs HP5. C'est du matériel qui date de 1982. J'ai entrepris de labourer mon carré de pelouse et mon vieux motoculteur n'a pas aimé. Le moteur a lâché. J'ai démonté et je me suis rendu compte que la bielle était cassée. Je l'ai changée, ainsi que tous les joints (culasse, bloc moteur...) Depuis, il ne démarre plus. Il y a de l'allumage (étincelle à la bougie). Il y a de la compression. J'ai aussi essayé le starpilote. pour le reste je ne sais pas dans quelle direction chercher, et je ne m'y connais pas vraiment.... Quelqu'un aurait-il une idée? merci
| Sujet: Re: Moteur HP5 qui ne démarre plus Jeu 2 Fév 2012 - 15:56 | |
| Salut Jabel Vérifie la clavette de ton volant magnétique : elle ne doit pas être marquée, sinon ça décale l'allumage. Et mets de l'huile !!! Ciao ! Nono | |
pontus eric
Nombre de messages : 256 Age : 60 Localisation : hermee belgique Date d'inscription : 28/12/2011
| Sujet: moteur hp 5 Jeu 2 Fév 2012 - 21:02 | |
| salut ton probleme vien de taditribution . decullas et voie le travaille des soupapes par raport au piston si tu connait tes quatres temp moteur tu va levoir de suite . pour que se soit l avence il faudrais que la calle soit casse ton probleme ne vien pas d elle | |
claude31
Nombre de messages : 504 Age : 66 Localisation : sud de toulouse Date d'inscription : 30/11/2007
| Sujet: Re: Moteur HP5 qui ne démarre plus Jeu 2 Fév 2012 - 22:21 | |
| salut jabel comme disent nono et eric verifie la clavette du volant ,au choc quand ta bielle a éclaté il se peu qu un morceau ai bloqué net le vilo et que par inertie le volant t'ai cisaillé la clavette (ca arrivait souvent sur les tondeuses quand la lame prenait un obstacle important) pour le calage ca doit normalement etre bon tu n'as pa eu a sortir l'arbre a came pour changer la bielle sinon tu deculasse et tu doit avoir les deux soupapes "en balance" quand ton piston arrive au point mort haut (phase entre l'echapement et l'admission) si tout ca est bon ca doit demarrer evite le starpilote avec ces petits moteurs (moi je sort le filtre a air et je met un peu d essence starter ouvert )
a bientot
Claude | |
jabelpc
| Sujet: Re: Moteur HP5 qui ne démarre plus Ven 3 Fév 2012 - 18:35 | |
| Merci pour ces réponses. je voulais voir ca hier comme je ne travaillais pas mais il faisait -6 dans mon garage! Je vais attendre un peu que ca se réchauffe et je vous tient au courant. | |
paul-cote
Nombre de messages : 86 Age : 81 Localisation : st.sophie.que.canada Date d'inscription : 27/05/2011
| Sujet: moteur hp5 b.s Ven 3 Fév 2012 - 18:50 | |
| avan de poser le covert il a 1 poin sur le vilbrequin et 1 poin sur le cam +si les poussoirre on tombe regarde l ajusteman des valves oublie le bonjour a+paul | |
jabelpc
| Sujet: Re: Moteur HP5 qui ne démarre plus Lun 5 Mar 2012 - 15:51 | |
| Bonjour a tous. j'ai profité des bonnes températures pour redemonter. je n'ai pas trouvé la clavette du volant mais il semble fonctionner sans problème. les soupapes et le calage sont ok. Après m'être bien excité sur le lanceur, j'ai l'impression que l'essence n'arrive pas, ça ne 'sent' pas et la bougie est sèche. les deux pipes en nylon sont ok . peut-être la membrane, j'ai pas trop compris son rôle...
claude31
| Sujet: Re: Moteur HP5 qui ne démarre plus Lun 5 Mar 2012 - 16:50 | |
| Bonjour la membrane sert a pomper ton essence(vu que le reservoir est plus bas que le carburateur) moi je te conseillerai de la remplacer(c'est pas tres cher) A+ Claude
| Sujet: Re: Moteur HP5 qui ne démarre plus Lun 5 Mar 2012 - 19:33 | |
| Salut les potos
Je viens compléter ce que dit Claude. la membrane sert aussi de starter si elle est équipée en son milieu d'un petit axe muni d'un ressort.
J'en reviens à la clavette car on saute d'une panne à l'autre alors qu'il faut procéder par élimination : Jabel, la clavette, c'est une toute petite pièce rectangulaire qui positionne le volant sur le vilebrequin. Si tu n'as pas de clavette, ça ne peut pas fonctionner. As-tu toujours de l'allumage ?
Nono | |
jabelpc
| Sujet: Re: Moteur HP5 qui ne démarre plus Lun 5 Mar 2012 - 20:04 | |
| Oui il y a de l'allumage. si la clavette etait cassée il n'y en aurait pas?
| Sujet: Re: Moteur HP5 qui ne démarre plus Lun 5 Mar 2012 - 20:58 | |
| Salut Jabel
Si la clavette était cassée, il n'y en aurait pas. En revanche, si elle était déformée, y'en aurait mais pas au bon moment.
Ciao ! Nono | |
claude31
| Sujet: Re: Moteur HP5 qui ne démarre plus Lun 5 Mar 2012 - 21:17 | |
| bonjour a tous
excuse Nono,mais en l'absence de photos de ce moteur moi je visualisai plutot le carbu avec un starter manuel et la petite menbrane le starter automatique vers chez nous on l'a plutot sur le 3.5 hp mais y a peu etre eu des 5 hp avec starter auto
bon mais ca notre ami il s'en fou ca va pas lui faire demarrer son moteur plus vite
moi quand j'ai ce genre de probleme avec un moteur qui par exemple n'as pas tourné depuis longtemps,je sort le filtre a air,je balance deux cuilleres d'essence et je tire sur le lanceur sans le starter si il demarre sur quelques tours et s'eteint je sais au moins que c'est un probleme de carbu a bientot Claude
| Sujet: Re: Moteur HP5 qui ne démarre plus Lun 5 Mar 2012 - 21:45 | |
| Salut les potos ! Oui, oui, Claude : on est tout à fait d'accord, tu parles du carbu des 130000 qui n'a qu'une petite membranne à deux clapets. Je parlais de la membrane starter au cas où il aurait un moteur monté avec ça... Si je ne me souvenais pas que ça n'était que sur les 3.5 : j'ai arrêté le métier depuis 25 ans, alors y'a des détails qu'on oublie !!! C'est bien d'en reparler ! Je crois que tout le monde envoie une pissette d'essence dans le cylindre pour la première remise en route : on ne sait jamais, des fois que la chance fasse que ça démarre et qu'on n'aie pas de carbu à nettoyer !!! Ciao ! Nono | |
| Sujet: Re: Moteur HP5 qui ne démarre plus | |
