| Moteur qui s'étouffe, ne démarre plus - Goldoni 128 | |
panix
Nombre de messages : 39 Age : 45 Localisation : VILLEBRAMAR (47) Date d'inscription : 06/09/2018
| Sujet: Moteur qui s'étouffe, ne démarre plus - Goldoni 128 Sam 13 Oct 2018 - 12:28 | |
Goldoni Special Lux acheté d'occasion, a subi un changement d'arrivée d'essence qui l'empêchait de démarrer (chez un professionnel). Depuis, il ne démarrait pas toujours du premier coup. J'ai dû nettoyer la bougie, la remettre en place. Je me suis aperçu que l'extrémité du câble qui va à la bougie est en mauvais état. Finalement, la machine a démarré plusieurs fois sans problème. Je l'ai testé aujourd'hui, histoire de fraiser une partie du jardin. En plein travail, le moteur s'étouffe. Le terrain n'est pas toujours très facile, mais bon, c'est une machine puissante, non? Du coup je descends à peine en profondeur pour ne pas faire caler le moteur. Je pousse l'accélérateur à main mais je ne sens pas trop la différence. Le moteur crachote pas mal. Il finit par caler. Depuis, je n'arrive plus à relancer, malgré un nouveau nettoyage de la bougie (après plusieurs essais de démarrage, j'ai toujours peur d'avoir noyé celle-ci). Une idée? Merci! | |
Fanch-c
| Sujet: Re: Moteur qui s'étouffe, ne démarre plus - Goldoni 128 Sam 13 Oct 2018 - 17:51 | |
| Sur deux de mes moteur Intermotor et Lombardini (donc kif-kif) j'ai un souci fréquent d'arrivée d'essence. Le problème se confirme assez simplement en ouvrant la purge basse de carbu (qui ne coule pas) et en soufflant dans le réservoir pour le mettre sous pression (et ça coule! )..... Une fois que l'essence est revenue ça repart assez bien pour l'un, l'autre est plus capricieux et demande souvent cette manip. | |
llewlyn29
| Sujet: Moteur qui s'étouffe, ne démarre plus - Goldoni 128 Sam 13 Oct 2018 - 19:00 | |
| salut a tous pour moi dans les deux message de Fanch-c et de panix c est deux probleme différent on commence par Fanch-c pour moi il y a un probleme de prise d aire sur ton réservoir et aussi que si tu as sa sa peut venir de ton niveau du réservoir qu il soit trop bas essai juste en rajoutant de l essence et je pense que sa seras résolu je peut me tromper
maintenant panix je pense qu il faudrait que tu démonte et nettoie ton carburateur et je pense que tes soucis seront résolu après si c est pareil il faudra aller voir ailleurs je peut dire que sa car je ne suis pas devant la machine
si sa peut vous aider a+ llewlyn29
richard84
| Sujet: moteur qui s'etouffe , ne demarre plus Sam 13 Oct 2018 - 19:40 | |
| bonsoir a tous !! les la400 et 490 sont des modèles de regularité et de robustesse et consomment moins que les im tout en faisant un travail tres supérieur, le manque de puissance est etonnant, je viserai plutot la carburation avec une prise d'air, cuve et pipe d'admission a vérifier, verifier le placement du ressort sur la tige qui relie le carbu au régulateur, bien sur il faut que la cuve soit propre et les gicleur débouchés, tiens nous au courant , cordialement , richard84 | |
Fanch-c
| Sujet: Re: Moteur qui s'étouffe, ne démarre plus - Goldoni 128 Dim 14 Oct 2018 - 15:18 | |
| - llewlyn29 a écrit:
- salut a tous
Non je ne crois pas que ce soit un souci d'évent sur réservoir.... mais un encrassement de carbu.... Souffler dans le réservoir "pousse" l'essence...L'obstruction est partielle...... Je craint aussi un souci de robinet et de mise à l'air de la cuve de carbu | |
panix
| Sujet: Re: Moteur qui s'étouffe, ne démarre plus - Goldoni 128 Dim 14 Oct 2018 - 16:18 | |
| Pour info le vendeur m'a affirmé avoir remplacé le carbu récemment (2 ou 3 ans). Le professionnel à qui j'ai confié ensuite la machine a bricolé un nouveau raccord d'arrivée d'essence (entre le flexible et le carbu, donc). | |
panix
| Sujet: Re: Moteur qui s'étouffe, ne démarre plus - Goldoni 128 Mar 16 Oct 2018 - 9:09 | |
| Merci pour les solutions de dépannage proposées par chacun. Ça me servira peut⁻être un jour. Mais ce n'était qu'un problème de bougie fatiguée. J'ai remplacé par une neuve et le moteur tourne à nouveau comme une horloge (en plus bruyant). | |
panix
| Sujet: Re: Moteur qui s'étouffe, ne démarre plus - Goldoni 128 Ven 26 Oct 2018 - 11:03 | |
| J'ai remercié trop vite! Effectivement avec une bougie neuve ça pétait au premier coup de ficelle, mais une demi-heure après, à nouveau le moteur qui s'étouffe, qui finit par s'arrêter, et impossible de redémarrer. Et pour cause, porcelaine de la bougie fendue, plus d'allumage apparemment. J'ai réessayé avec une autre bougie neuve, rebelote. Une grosse demi-heure d'utilisation, et puis plus rien.
Le réparateur du coin me dit que c'est sans doute une histoire de modèle de bougie, dont l'indice thermique n'est pas compatible avec celui de ma machine (Lombardini LA490). Il me dit qu'il va avoir du mal à trouver ça. Ça parle à quelqu'un? Jamais entendu parler de ça sur le forum. Je vais appeler Goldoni à Lyon pour avoir des infos.
Au passage, je n'ai pas encore jeté un œil aux gicleurs (je suis pas une flèche en mécanique, je tremble à l'idée de démonter le carbu) mais c'est vrai que le moteur crache une sacrée fumée noire et pétarade beaucoup, surtout avec l'accélération et la PDF enclenchée. Ça n'a peut⁻être rien à voir mais ça mérite d'être signalé. Merci encore! | |
panix
| Sujet: Re: Moteur qui s'étouffe, ne démarre plus - Goldoni 128 Mer 31 Oct 2018 - 14:22 | |
| Contacté Goldoni (groupe Arbos), on me répond qu'ils ne «font plus les pièces détachées». Alors que ce que je cherche, c'est une bougie avec indice thermique compatible avec ma machine. Personne ici n'a jamais eu ce problème? | |
| Sujet: bougie Mer 31 Oct 2018 - 14:52 | |
| bonjour a tous Bougie Panix en clair avec ces vieux trucs ils """ t on schoutés " https://www.technidiscount.com/product/209/bougie-allumage-im-lga-la-lombardini-acme-290l-champion-rl95yc-lombardini-147a131 la bougie est CHAMPION : RL95YC Référence 147A131 - RL95YC Détail Bougie d'allumage d'origine LOMBARDINI Référence LOMBARDINI : ED00147A1310-S Ex : 2100095 et 2100082 2100.095 Référence CHAMPION : RL95YC facile a trouver https://www.google.fr/search?q=CHAMPION+%3A+RL95YC&rlz=1C1FDUM_enFR472FR474&oq=CHAMPION+%3A+RL95YC&aqs=chrome..69i57.4235j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8 un membre tma fait fonctionner son Lombardini im350 avec une NGK B8HS correspondance selon le tableau sur le net http://www.armodis.fr/assets/Correspondances%20bougies%20NGK%20Champion.pdf @+ | |
| Sujet: Re: Moteur qui s'étouffe, ne démarre plus - Goldoni 128 Mer 31 Oct 2018 - 15:13 | |
| Bonjour à tous, bonjour J@kot, Pourtant, sur le tableau ils donnent : RL95YC BPR4HS Amicalement, Claude. | |
panix
| Sujet: Re: Moteur qui s'étouffe, ne démarre plus - Goldoni 128 Mer 31 Oct 2018 - 15:16 | |
| Salut! La bougie qui était installée sur ma machine à l'achat était une Champion L86C. Le réparateur que je suis allé voir s'est contenté de me proposer le même modèle. Je viens de commander la bougie Champion RL95YC chez Technidiscount, puisqu'il est bien précisé que c'est compatible avec un moteur LA490. J'ai hâte de tester. J@kot, merci pour ton aide! PS: MZD77, il est original, ton motoculteur à hélice | |
| Sujet: bougie Mer 31 Oct 2018 - 16:06 | |
| re de mémoire ce type de bougie se vend dans bien des magasins de bricolage au rayon jardinage voir chez les pro magasins magasins Motoculture soit localement cela t aurait éviter les frais port qui valent quasi autant que la bougie @+ | |
panix
| Sujet: Re: Moteur qui s'étouffe, ne démarre plus - Goldoni 128 Mer 31 Oct 2018 - 16:27 | |
| Tant pis! J'irai voir en ville la prochaine fois, mais c'est un petit bled, pas gagné. Le réparateur n'en a pas, il lui fallait commander une boîte de 10 d'une autre marque, j'ai préféré me débrouiller tout seul. | |
panix
| Sujet: Re: Moteur qui s'étouffe, ne démarre plus - Goldoni 128 Mar 19 Mar 2019 - 9:51 | |
| Bonjour à tous,
Petit débrief, pour ceux que ça intéresse, des interventions sur ma machine depuis mon dernier message.
Bougie: c'était bien une histoire d'indice thermique, celle-ci remplacée par le modèle recommandé par le fabricant, et plus jamais de panne.
Le moteur continuait pourtant à fumer noir et s'étouffer à l'accélération. Mon voisin mécano a jeté un œil, et démonté le carbu. Verdict: des gicleurs en bon état, mais le pointeau qui était tombé au fond de la cuve! La pièce remise en place, le moteur tourne comme un charme, ne fume plus ne s'étouffe pas quand on pousse la manette des gaz! Une véritable horloge.
Au passage, mon voisin a fait un point de soudure au niveau des pattes qui maintiennent solidaire le moteur du châssis, et qui étaient sur le point de lâcher. C'était pas du luxe.
Pas encore de remise en état esthétique pour l'instant (c'est le début de la saison de maraîchage, j'ai pas trop de temps libre), mais j'ai bien l'intention d'y mettre un coup de peinture bientôt! | |
| Sujet: Re: Moteur qui s'étouffe, ne démarre plus - Goldoni 128 | |
