| fuite sur roues arrière D22 | |
daniel d
Nombre de messages : 79 Age : 54 Localisation : haute loire Date d'inscription : 25/01/2010
| Sujet: fuite sur roues arrière D22 Ven 11 Nov 2011, 19:54 | |
| Bonsoir à tous Je viens d'acheter un D22 et il a une grosse fuite d'huile sur les roues arrière, je pense que les joints spi sur les trompettes cotés roues et cotés pont sont morts. Est-ce que quelqu'un peut me renseigner sur le changement de ceux-ci ? J'ai aussi un problème avec le relevage. Quand je roule avec les charrues en position haute elle descende toute seule. Merci d'avance et bonne soirée Daniel | |
ms79
Nombre de messages : 244 Age : 74 Localisation : france dép 79 Date d'inscription : 22/02/2011
| Sujet: Re: fuite sur roues arrière D22 Ven 11 Nov 2011, 20:35 | |
| salut pour te répondre a la volée les fuites de roues sont à réparer en enlevant le relevage et en démontant chaque trompette l’écrou est gros et freiné par une rondelle retournée mais c'est facile pour le relevage qui descend c'est surement une fuite tu ne dis pas qu'il remonte tout seul j'en déduis donc que c'est un modèle sans le tracto control qui a le levier devant le siège certainement une fuite u vérin qui est sous le siège ou du distributeur qui est au bout du levier de commande voila pour un début ms79 | |
daniel d
| Sujet: Re: fuite sur roues arrière D22 Ven 11 Nov 2011, 21:29 | |
| Bonsoir MS79 Je te remercie pour ta réponse aussi rapide. Si je compremds bien ,les trompettes se démontent par le coté roue et en enlevant les boulons qui bloquent les trompettes sur le pont. Pour le relevage ,la commande est bien vers le levier de vitesse. merci encore Daniel | |
JM.Bois
Nombre de messages : 143 Age : 68 Localisation : Mayenne Date d'inscription : 12/09/2006
| Sujet: Re: fuite sur roues arrière D22 Ven 11 Nov 2011, 21:37 | |
| bonsoir,
les arbres de roues sur ce modèle se tirent assez bien et comme ms79 te l'as dit il faut d'abord desserrer l'écrou en bout d'arbre, celui ci est dans le pont à coté du différentiel. tu pourras faire de la lecture intéressante pour ce que tu veux faire en utilisant le lien suivant: http://vieilles.soupapes.free.fr/?page=documentation_ie&tracteur=Renault D22 bon courage | |
balou
Nombre de messages : 624 Age : 58 Localisation : France Bourgogne Saone et Loire Macon Date d'inscription : 25/09/2010
| Sujet: Re: fuite sur roues arrière D22 Ven 11 Nov 2011, 23:14 | |
| Bonsoir, La descente du relevage ne serait pas du à la fuite aux trompettes justement, même huile pont /relevage | |
ms79
| Sujet: Re: fuite sur roues arrière D22 Sam 12 Nov 2011, 08:09 | |
| non pour la descente du relevage rien a voir avec les fuites pont ms79 | |
daniel d
| Sujet: Re: fuite sur roues arrière D22 Sam 12 Nov 2011, 17:46 | |
| Bonsoir ,je vous remercie tous pour vos réponses et je vais me mettre au boulot. bonne fin de week end à tous. Daniel PS.Je suis menuisier c'est pouquoi vos conseils me sont d'un grand secours, et j'adore bricoler les vieilles mécaniques. | |
| Sujet: Re: fuite sur roues arrière D22 | |
