fuite d'huile au niveau des freins arrière sur pasquali 988
sebastiencbien
fuite d'huile au niveau des freins arrière sur pasquali 988 Empty
MessageSujet: fuite d'huile au niveau des freins arrière sur pasquali 988   fuite d'huile au niveau des freins arrière sur pasquali 988 EmptySam 17 Mai 2014, 08:11
fuite d'huile au niveau des freins arrière sur pasquali 988 Frein_10
j'ai une fuite d'huile au niveau des freins arrière, je pense que c'est le joint spi, et j'ai également du jeu dans l'axe, pouvez vous me dire comment démonter le flasque arrière du frein (flèche rouge) ? et l'embout flèche noire sur la photo se dévisse t il et dans quel sens ? quelles sont les précautions à prendre merci
» problème fuite dhuile
» fuite sur roues arrière D22
»  attelage et nettoyage des freins sur mon pasquali
» fuite au niveau de la culasse de mon w112 bis
» fuite huile au niveau de l'axe du regulateur
