fuite huile au niveau de l'axe du regulateur
Le Deal du moment : -28%
Brandt LVE127J – Lave-vaisselle encastrable 12 ...
279.99 €
micro89
micro89
fuite huile au niveau de l'axe du regulateur Empty
MessageSujet: fuite huile au niveau de l'axe du regulateur   fuite huile au niveau de l'axe du regulateur EmptyDim 26 Avr 2009, 15:36
bonjour à tous, je suis en train de remetre en etat un PP3B et j' ai besoin des conseils des specialistes.
j'ai une fuite importante au niveau de l'axe du regulateur , et avant de tout demonter, j'aimerais profiter de votre savoir.
fuite huile au niveau de l'axe du regulateur Fuite_11
j'ai aussi un des deux pas de vis pour la fixation du support de masse qui est en tres mauvais etat. Si vous avez une solution technique, je suis preneur.
fuite huile au niveau de l'axe du regulateur Pas_de10
xaviers
xaviers
MessageSujet: Re: fuite huile au niveau de l'axe du regulateur   fuite huile au niveau de l'axe du regulateur EmptyLun 27 Avr 2009, 10:59
j'avais ce genre de fuite.
j'ai mis un joint plombier rouge plus un joint torique par dessus j'ai serré un peu plus et je n'ai plus de fuite.
xavier
http://abbayehotel.net
micro89
micro89
MessageSujet: Re: fuite huile au niveau de l'axe du regulateur   fuite huile au niveau de l'axe du regulateur EmptyLun 27 Avr 2009, 12:04
merci je vais essayer cet apres midi
» panne au niveau du régulateur
» fuite d'huile au niveau des soupapes W239
» Fuite d'huile par le régulateur w610
» Fuite d'huile sur un Goldoni Jolly au niveau de la boite
» PPX S6 et travail en pente.
