Nombre de messages : 6 Age : 64 Localisation : Bordeaux Date d'inscription : 01/11/2022
Sujet: fuite axe de roue Dim 06 Nov 2022, 20:03
merci à ceux qui m'ont donné des conseils pour changer mon joint spi de boite, la commande est parti ca a pas été trop dur
j'ai aussi une fuite aux axes de roues
j'ai démonté tous les écrous et je n'arrive pas sortir les axes il y a une manip particulière ?
vous auriez la taille des joints qui sont sans doute derrière ?
merci pour votre aide
PP2B 1953
Chalet33
Sujet: Re: fuite axe de roue Lun 14 Nov 2022, 16:24
re bonjour,
j'ai sans doute pas été assez précis dans ma demande, j'ai enlevé les 8 écrous pour démonter l'axe de la roue mais malgré le démontage la coupelle ne se détache pas.
Si j'arrive à détacher la coupelle avez vous les références des joints spi, joints de coupelle et roulement à bille à changer s'il vous plait
merci beaucoup
polo des îles
Nombre de messages : 1967 Age : 56 Localisation : La Motte dans le Var Date d'inscription : 21/12/2008
Sujet: Re: fuite axe de roue Lun 14 Nov 2022, 18:27
Ce n'est pas un ppx donc je ne sais pas ce qu'il en est.
olivier77
Sujet: Re: fuite axe de roue Mar 15 Nov 2022, 11:46
si tu as enlevé les 8 écrous, la flasque devrait sortir. elle doit être collée par la pate à joint. remonte le moyeu coulissant et un bon coup de maillet bien placé, ça devrait sortir. pour les joints, d'origine 48x65x12.tu peux aussi mettre des 48x65x10.en double lèvre
bonne mécanique
OLivier
Chalet33 aime ce message
FORD84
Nombre de messages : 28 Age : 68 Localisation : vaucluse nord orange Date d'inscription : 09/11/2021
Sujet: re: fuite de roue Mer 16 Nov 2022, 19:56
bonsoir chalet , je suis en train de démonter les arbres de roue , pour faire sortir la flasque , j'ai pris un pied de biche en appui sur le haut du pont est c'est venu , maintenant j'ai un problème , je n'arrive pas a sortir le grand pignon , je pense qu'il est rentrer en force , je vais essayer avec un arrache moyeux si j'en trouve un assez long ,si j'y arrive je le ferai savoir . FORD 84
fort
Nombre de messages : 447 Age : 61 Localisation : loiret Date d'inscription : 26/09/2008
Sujet: Re: fuite axe de roue Jeu 17 Nov 2022, 04:20
Bonjour chalet33
Bonjour FORD84
Oui , parfois ses pignons de moyeux sont montés serrer , d'autres fois ils sortent tous seul ...... Attention pour l'utilisation d'un extracteur , si le pignon est vraiment dur à sortir , il y à risque que ton pignon face coin dut à l'effort engendrer sur les extrémités du pignon , voir la casse de ton pignon . Pour la dépose de ses pignons récalcitrant , je préconise de faire une chauffe du pignon au préalable avec un décapeur thermique ( éventuellement un chalumeau ) de manière à bien bien le dilater uniformément ce qui aide très grandement pour le sortir .
Pour le remontage , idem , mais tu peut même mettre ton pignon sur une plaque chauffante pour le dilater pour le remontage .
Une photo lors du remontage de pignon d'un de mes ponts ( justement ils étaient monté serrer , ce qui m'imposait une chauffe pour la dépose et la repose )
Ca va le faire ... ...Peut-être même sans extracteur !
AMICALEMENT J-luc
FORD84
Sujet: re:fuite axe de roues Jeu 17 Nov 2022, 07:21
bonjour fort, merci pour l'info , je vais essayer de chauffer au décapeur
FORD 84
FORD84
Sujet: re: fuite axe de roues Ven 18 Nov 2022, 18:38
bonsoir a tous , Jai fabriquer un arrache moyeu avec des chutes de Fert a u et de cornière le pignon du deuxième coté et bien sorti , je vais démonter un autre pont car j'en démonte deux l'arrache va me rendre bien service
FORD 84
FORD84
Sujet: re: fuite axe de roue Sam 19 Nov 2022, 07:25
bonjour a tous , pour le joint65/48/10 DL , j'ai contacté un fournisseur il ont les joint mais sans DL a la fin , est ce que DL veut dire double lèvre si vous avez l'info merci d'avance FORD 84
Tete de soupapes
Nombre de messages : 260 Age : 66 Localisation : Nantes Date d'inscription : 25/03/2022
Sujet: Re: fuite axe de roue Sam 19 Nov 2022, 07:57
j'avais poser des simples lèvres resultat fuite légère
Sujet: Re: fuite axe de roue Sam 19 Nov 2022, 07:58
