| Quel Treuil pour ma remorque ? | |
| Sujet: Quel Treuil pour ma remorque ? Lun 05 Sep 2011, 15:37 | |
| Salut les potos !
Je n'ai toujours pas récupéré ma remorque, mais j'anticipe l'achat d'un treuil.
Pour tirer des motocs tout seul et en toute sécurité, j'ai pensé que 6000lbs, soit environ 2.700T, seraient amplement sufffisants ICI
J'aimerais connaitre votre avis sur ce matos et aussi vos expériences à ce sujet, par exemple comment vous l'avez fixé à la remorque, comment vous alimentez la batterie, où vous l'avez placée, employez-vous aussi votre treuil dans la fourgonnette ou le camion ?
D'avance merci !
laurent45
| Sujet: Re: Quel Treuil pour ma remorque ? Lun 05 Sep 2011, 15:56 | |
| Slt nono
Pour ton treuil, prend un treuil de quad, je pense que c'est largement suffisant pour monter du moto, même un LAFFLY Par contre mettre une moufle permet de ne pas fatiguer le moteur du treuil Avantages, pas chère, léger et facilement montable
Laurent | |
MBN du Puy
Nombre de messages : 771 Age : 73 Localisation : 13610 Date d'inscription : 31/05/2011
| Sujet: Re: Quel Treuil pour ma remorque ? Lun 05 Sep 2011, 16:45 | |
| Bruno ton treuil 2.7 t fait plus de 3kw (à pleine charge) en 12 v .. hum ... 300 A faut la bonne batterie. Un petit dessin pour voir que peut être 2.7 t .. c'est trop. Pour 1 t et une pente de environ 25% ... la force est de 250 kg, avec une marge de 100%, ça fait 500 ... allez on prend 1 tonne de traction, c ést pas si mal. Le courant va descendre à 100 A ... c'est mieux hein donc la réponse à ta question c'est entre 500 kg et une tonne .. sauf si tu veux monter ton 4 x 4 dans la grange, ou comme dans les "dieux sont tombés sur la tête" pendre ton 4 x 4 à un bel arbre bonne journée. Michel | |
| Sujet: Re: Quel Treuil pour ma remorque ? Lun 05 Sep 2011, 17:02 | |
| Salut les potos !
Merci pour ces premières réponses !
Si j'ai pris trop lourd, que pensez-vous de celui-ci (le même avec moins de watts?) ici
Et si ça reste trop costaud, lequel me conseillez-vous dans la gamme des treuils pour quad de ce fournisseur pas loin de chez moi ?
Merci pour les conseils !!!
Nono | |
freddy49
| Sujet: Re: Quel Treuil pour ma remorque ? Lun 05 Sep 2011, 17:03 | |
| bof de toute facon avec le kangoo et le poids de ta remorque tu ne pourras plus monter dans ta montagne avec quelque chose dans la remorque... donc pas besoin de treuil! | |
| Sujet: Re: Quel Treuil pour ma remorque ? Lun 05 Sep 2011, 17:14 | |
| salut a tous !
alors un conseil, c'est du treuil made in china, donc tu prends trois fois la capacité de ce que tu veux tirer en general. pourquoi? parce que d'une, la valeur que l'on t'affiche est moufflée, donc tu tire deux fois moins en direct ! secondo, tu te reserve un facteur de marche a 60% pour pas le fatiguer, donc tu arrive a la fin a 30% de ce que l'on t'affiche !
perso j'ai un 12.000lbs, soit 5.4T et je monte en direct des chenillards lourds, la force en direct est comparable a mon tirefort de 1.6T a fond, soit un peu moins de 2T. par contre faut de la bonne batterie !
pour le prix, ça me parait un peu cher, j'ai eu le mien sur ebay a 220€ + 70€ de frais de port, mais c'est un 12000lbs !
a+, marc | |
| Sujet: Re: Quel Treuil pour ma remorque ? Lun 05 Sep 2011, 18:09 | |
| Bonjour ! une petite poulie au nez du motoc et la longueur du câble doublée pour que le bout du câble soit arrimé fixe à côté du treuil , et ça te permet de doubler la force du treuil ! dans cette configuration, un treuil d'une tonne suffit pour charger ce que le Kangoo pourra trainer et ne t'obligera pas à traîner une batterie de PL....
A+ JP | |
| Sujet: Re: Quel Treuil pour ma remorque ? Lun 05 Sep 2011, 19:37 | |
| salut JP, ce que tu décris avec la poulie s'appelle le "moufflage". rien a voir avec les gants ! par contre, attacher un motoc ou un tracteur a l'avant ne facilite pas toujours la montée sur les rampes, surtout pour un tracteur. il vaut mieux attacher au milieu ou a l'arriere et passer sous l'engin. ainsi on ecrasse pas l'avant sur les rampes lors de la montée (resistance au roulement). par contre le fait de s'accrocher a l'arriere déleste l'avant et parfois cela met un peu l'engin en travers, il faut le diriger. ça c'est bien a faire attention quand on est un peu limite niveau force. c'est sûr que parfois je tire trois tonnes sur une pente a 25°, sans compter la resistance au roulementet les frictions dans les transmissions, donc faut de la force. mais un treuil 500kg fait deja beaucoup de boulot : on a chargé un treuil gloppe dans un camion benne sur une pente de 30 a 35° avec un petit treuil 500kg ! le pifou pese bien 500kg ! mais c'est plus long qu'avec un treuil plus puissant. n'oubliez pas qu'un staub monte plus facilement declaboté que sur le differentiel (on entraine pas la couronne ni la boite a vide !) dernier conseil ! il faut savoir si vous n'avez qu'a charger au treuil, ou aussi a decharger (retenir la charge), cela necessite une marche arriere dans le second cas ! a+, marc | |
| Sujet: Re: Quel Treuil pour ma remorque ? | |
