| Quel cric pour une remorque ? | |
+17brizole cornot stephane loloh34 101SR Supergillou81 François 59 alain50 piquand 73 mimi57 miche muche 74 Pascal 1481 freddy49 laplume pascal87 fredorex 71340 brunofurlano 21 participants |
| Sujet: Quel cric pour une remorque ? Jeu 20 Fév 2014, 23:12 | |
| Salut les potos ! Voila bien 10000 Km que je fais avec ma remorque équipée d'une belle roue de secours... Mais sans cric ! C'est un truc dont on ne parle jamais, alors qu'on a tous des remorques ! Le jour ou se produira une crevaison avec 1 tonne sur la remorque, je ferai comment, hein ? Il faut donc assurer... Et vous, vous avez quoi ? Bon, le cric du kangoo, c'est même pas la peine... Mais j'ai trouvé ça : ça a l''air bien, z'en pensez quoi ?... Et vous, vous avez quoi ? Et si vous avez quelque chose à me vendre, n'hésitez pas !!! merci d'avance pour vos réponses ! Ciao ! Nono | |
fredorex 71340
Nombre de messages : 1350 Age : 52 Localisation : iguerande Date d'inscription : 07/04/2013
| Sujet: Re: Quel cric pour une remorque ? Ven 21 Fév 2014, 06:35 | |
| oui c'est pas mal un peu encombrant faut mettre un peu le prix ,j'ai un copain qui en a un les cliquets marchent mal donc limite dangereux | |
pascal87
Nombre de messages : 1020 Age : 61 Localisation : AMBAZAC 87 Date d'inscription : 22/12/2010
| Sujet: Re: Quel cric pour une remorque ? Ven 21 Fév 2014, 07:32 | |
| - fredorex 71340 a écrit:
- oui c'est pas mal un peu encombrant faut mettre un peu le prix ,j'ai un copain qui en a un les cliquets marchent mal donc limite dangereux
Bonjour, Ne serai-ce pas de la production chinoise ? | |
laplume
Nombre de messages : 1509 Age : 59 Localisation : montoison 26800 drome Date d'inscription : 30/06/2010
| Sujet: Re: Quel cric pour une remorque ? Ven 21 Fév 2014, 07:40 | |
| bonjour a tous salut nono c un cric hi lift pour 4 x4 du bon materiel mais il ne faut pas prendre du bas de gamme j en ait pliez un tout sa pour economiser quatre sous. bonne journée a plus michel | |
freddy49
Nombre de messages : 1874 Age : 44 Localisation : Epernon Date d'inscription : 08/09/2009
| Sujet: Re: Quel cric pour une remorque ? Ven 21 Fév 2014, 08:39 | |
| Salut,
Moi j'ai en permanence dans lavoiture un cric hydraulique 2T ... Disons que j'ai moyennement confiance dans le cric fourni avec la voiture (ecrou en plastique pour lever une bagnolle de 1T5 !!!)
Du coup le cric me sert pour la remorque aussi.
Par contre une fois que tu as le cric il te faut la clef qui va bien pour les goujons: pas toujours la meme chose que la voiture...
Freddy | |
Pascal 1481
Nombre de messages : 2069 Age : 42 Localisation : calvados Date d'inscription : 28/05/2008
| Sujet: Re: Quel cric pour une remorque ? Ven 21 Fév 2014, 09:59 | |
| Bonjour a tous, Oui Nono comme dit Laplume c'est un cric hi-lift souvent utilise pour les 4*4 en tout terrain je serais de l'avis de Freddy d'avoir un petit cric a 20 euro qui leve 2 tonnes et qui n'est pas hyper lourd a trimballer il y en a meme de vendu en malette plastique comme une caisse a outils sinon un peu moins encombrant le cric bouteille indetronnable c'est ce que j'ai dans le pick up d'origine pour l'histoire des écrous eh bien une bonne cle en croix avec l'embout pour la voiture puis celui pour la remorque bonne journee a tous | |
miche muche 74
Nombre de messages : 101 Age : 69 Localisation : HABERE-POCHE 74420 Date d'inscription : 26/11/2013
| Sujet: quel cric pour une remorque Ven 21 Fév 2014, 11:00 | |
| Bonjour fredy 49 et les forumistes. Fredy je pense que tu-as raison et j' allais donner cette solution. Mais faite attention si vous voulez investir dans ce genre de cric,regarder bien combien est la hauteur de levage c' est très important. Je m' explique entre un cric de 2 t et 4 t il y a une grande différence de levage de plus il peu servir pour lever tracteurs,remorque agricoles ect.... Et cela évite de mettre parfois des cales pour le manque de hauteur. Moi j' ai un 4 T avec double vérins c' est le pied. En attendent. Cordialement. miche muche 74 LA YAUTE ET NON LA BASSE A'RVI P Â On est pas a des qui sont pas | |
Pascal 1481
| Sujet: Re: Quel cric pour une remorque ? Ven 21 Fév 2014, 11:05 | |
| Re bonjour a tous, salut Miche muche, je suis d'accord avec toi mais entre un cric 2 tonnes qui coute entre 20 et 30 euro et le 3 ou 4 tonnes qui depasse les 90 ou 100 euro ca fait une belle difference et il y a une sacre difference de poid entre les deux c'est de la charge utile en moins bonne journee a tous | |
| Sujet: Re: Quel cric pour une remorque ? Ven 21 Fév 2014, 12:09 | |
| Salut les potos et merci de vos réponses ! Merci de me conseiller du matos, un site, une marque, des photos pour que je me fasse une idée. Un cric bouteille, pourquoi pas, je n'y avais pas pensé ! La hauteur de caisse de ma remorque fait 50cm, mais l'essieu est à 30 ou 40 cm du sol... Et si ça marche aussi pour le kangoo, tant mieux car le cric d'origine est une vraie... Z'avez compris ! Deux tonnes maxi, ça suffit largement : je ne surcharge pas autant ! Ciao ! Nono | |
mimi57
| Sujet: quel cric ? Ven 21 Fév 2014, 12:31 | |
| bonjour a tous salue nono je ne te comprend pas c'est comme le papier WC pour tous usage quant tu a une fuite si ta pas la suite t'est dans la m??? idéal un petit cric bouteille de 5 tonne a - de 30 Røros +une petite planchette en bois dur de +/-30cm 'en cas ou tu et en terrain moue +une plus petite pour le contact fer sur fer(très important) en + idéal pour changer les pneus des motoculteurs j'en est fait expérience cela ne prend pas de place 25cm de haut 12.5*12.5cm de base aller bonne route mimi57 | |
piquand 73
Nombre de messages : 434 Age : 54 Localisation : savoie Date d'inscription : 14/01/2009
| Sujet: Re: Quel cric pour une remorque ? Ven 21 Fév 2014, 12:37 | |
| Bonjour a tous,pour ma part je met mon cric rouleur dans le coffre comme on dit " mieux prévenir que guérir " cela évite de pousse des cris | |
alain50
| Sujet: Re: Quel cric pour une remorque ? Ven 21 Fév 2014, 12:54 | |
| salut a tous je pense a un truc pouvoir récupérer des crics de caravane ou mobile home et les fixer sous la remorque et c'est une solution mais a quel prix ?? | |
Pascal 1481
| Sujet: Re: Quel cric pour une remorque ? Ven 21 Fév 2014, 13:19 | |
| Bonjour a tous, Alain j'ai pense a cette solution qui permettrait meme un stockage de la remorque sans appuis sur les pneus (pas de plat si long remisage) ainsi que de ne pas fatiguer les caoutchoucs des essieux il suffirais de mettre quelques calles de bois pour le contact sol bequilles bon apres midi a tous | |
alain50
| Sujet: Re: Quel cric pour une remorque ? Ven 21 Fév 2014, 13:56 | |
| salut a tout c'est t'y qu'elle est pas bonne mon idée
maintenant il faut trouver les pièces
François 59
Nombre de messages : 52 Age : 25 Localisation : Orchies, Nord Date d'inscription : 24/11/2013
| Sujet: Re: Quel cric pour une remorque ? Ven 21 Fév 2014, 17:20 | |
| Bonjour Un cric pour camion va bien aussi | |
Supergillou81
Nombre de messages : 366 Age : 60 Localisation : Saïx, Tarn 81 Date d'inscription : 09/11/2010
| Sujet: Re: Quel cric pour une remorque ? Ven 21 Fév 2014, 19:00 | |
| Hello Les crics qui se trouvent sur les caravanes ne servent pas à les lever mais à les stabiliser. Ils sont fixés sur le plancher bois et si tu force un peu trop, ils passent à travers le contre plaqué....
Le mieux reste le cric bouteille et planchette | |
Pascal 1481
| Sujet: Re: Quel cric pour une remorque ? Ven 21 Fév 2014, 19:06 | |
| Bonsoir a tous, bonsoir Gilles, les crics de stabilisations de caravanes ont une certaine capacite de levage qui plus est donc en plus de passer au travers le plancher ils peuvent plier si trop lourd.... bonne soiree a tous | |
101SR
Nombre de messages : 1251 Age : 52 Localisation : Alpes de Haute Provence Date d'inscription : 02/05/2006
| Sujet: Re: Quel cric pour une remorque ? Ven 21 Fév 2014, 19:23 | |
| Bonsoir, Personnellement, j'ai un vieux losange, (mais un costaud, pas de 4L ) qui reste dans la remorque en permanence avec sa manivelle. C'est comme un porte bonheur, quand tu l'as: jamais besoin! Le High lift est pas mal mais il faut etre sur que la caisse de la remorque soit assez solide pour la relever, en plus ça a tendance à "pousser" donc le pied arrive à glisser, ce n'est pas pour rien qu'il y a des trous: c'est pour planter des crayons! Par contre tu finis par avoir un chargement complet rien que pour le dépannage! A+ Gilles | |
loloh34
Nombre de messages : 2100 Age : 59 Localisation : Montpellier Date d'inscription : 12/08/2008
| Sujet: Re: Quel cric pour une remorque ? Ven 21 Fév 2014, 20:52 | |
| bonjour a tous
en 30 ans avec des remorques au cul bateau tracteur j ai crevé éclaté e déformé 4 a 5 fois
ces plus délicat avec la remorque bateau car un seul essieu
avec ma remorque double essieux ces plus simple mais j ai toujours fait avec le cric de la voiture
et pour evité les probleme avant chaque départ je vérifie la pression 3 kg et l etat des pneus
sur la double essieux les pivotsles fond souffrir
la derniere fois que ca m est arrivé ces en camargue au levé du jour je me suis fait bouffé
par les moustiques au moins 30 piqûres
la tu retiens la leçon
a+ laurent
| Sujet: Re: Quel cric pour une remorque ? Dim 23 Fév 2014, 02:57 | |
| Salut les potos !
Merci pour vos conseils, le problème est résolu : j'ai acheté un cric bouteille 5 tonnes. Je l'ai testé sous la remorque chargée : 6 coups pour décoller la roue de 5cm : le bonheur, il servira même pour le Kangoo dont le cric est vraiment pourri ! Du coup, je me suis offert aussi une clé à douilles qui me permet de démonter les 3 tailles d'écrous différents qui équipent les roues de la bagnole, de la remorque et de sa roue de secours !
Ciao ! Nono | |
stephane
| Sujet: Re: Quel cric pour une remorque ? Dim 23 Fév 2014, 10:10 | |
| Bonjour, avec mes remorques deux essieux, j'ai une croix et une cale de bois de 6-7cm d'épais. Je débloque ma roue et après j'avance sur la cale avec la roue non crevée. @+ | |
| Sujet: Re: Quel cric pour une remorque ? Dim 23 Fév 2014, 10:56 | |
| Salut les potos ! Merci Stéphane, mais je n'ai rien pigé de ta méthode !!! C'est l'âge, je suppose ! Ciao ! Nono | |
Pascal 1481
| Sujet: Re: Quel cric pour une remorque ? Dim 23 Fév 2014, 11:00 | |
| Bonjour a tous, salut Nono, oui c'est certainement l'age ca ne fonctionne qu'avec une double ou triple essieu tu as une roue crevee donc celle qui est devant ou derriere ne l'est pas si tout va bien donc tu mets ta cale devant la roue non crevee, tu avance et tu montes ainsi sur la cale ta roue crevee est ainsi dans le vide et tu la remplace si tu en as une bon dimanche a tous | |
| Sujet: Re: Quel cric pour une remorque ? Dim 23 Fév 2014, 11:07 | |
| Salut les potos ! Ah mais c'est pas juste, j'ai qu'un essieu !!! Il n'empêche que je retiens cette combine pour le jour où j'aurai une double-essieu ! Ciao ! Nono | |
cornot
Nombre de messages : 963 Age : 77 Localisation : charente maritime Date d'inscription : 11/01/2015
| Sujet: Re: Quel cric pour une remorque ? Lun 09 Mar 2015, 22:46 | |
| bonsoir a tous
pas besoin de cric pour cnger une roue
j ai equipe ma remorque de 2 bequilles reglables a AR (remorque ERDE)
quand je veux changer une roue ou stocker ma remorque ROUES PENDANTES
DETELER LA REMORQUE
REMONTER LA ROUE JOCKEY AU MAXI
ABAISSER LES BEQUILLES REGLABLES AR AU SOL
DESCENDRE LA ROUE JOCKEY A L AIDE DE LA MANIVELLE
LES ROUES DECOLLENT DU SOL
AUTRE AVANTAGE DES BEQUILLES AR =quand je charge motoculteur ou micro tracteur (avec le treuil fixe sur le tube de la roue jockey) les bequilles sont en contact du sol avant de charger l assiette de la remorque est stable pendant le chargement
cdt | |
| Sujet: Re: Quel cric pour une remorque ? | |
