| embrayage ppx S6 | |
+5dede Christian28 Didier.S olivier77 clery62 9 participants |
clery62
Nombre de messages : 201 Age : 32 Localisation : 62 aix noulette Date d'inscription : 01/08/2011
| Sujet: embrayage ppx S6 Lun 01 Aoû 2011, 21:18 | |
| bonjour a tous je vais me présente car nouveau sur ce forum donc je m'appelle cléry 19 ans bientôt 20 :p j'habite dans le 62 (les meilleurs hihi) je vient d'avoir mon bac dans le milieu horticole et maraichage et je cherche du travail voila petite présentation vite fait donc mon problème est que je possède un PPX S6 que j'ai récupéré a l'école donc remise en route au bout de 6 a 7 ans on a fait un réglage des vis platinés après 4 5 cout de corde démarrage déjà super donc jusque la pas de problème Ensuite ramené chez moi je l'essaye il fonctionne nickel mais le problème c'est que des que j'utilise le rotavator une fois bien enterré il s'arrête et le moteur tourne nickel donc étant passionné et surtout que j'aime réparé les machines je démonte et la l'embraye nickel mais plein d'huile donc j'en est déduis que c'était mon problème est j'avais constatez un manque d'huile dans le moteur je fait des recherche sur internet et je vois qu'il y a des joint spi donc il y a un joint spi de 30-42-8 un autre 20-35-8 et un autre 40-62-10 donc il me semble que le dernier n'est pas un spi sa doit être celui serré entre le support et un petit disque tenu pas 3 boulons quelqu'un peut t-il me confirmé c'est cote ? est si vous avez un prix approximatif est aussi des adresses de fournisseurs merci d'avance dasolé pour les fautes moi est le français sa fait 2 j'attends vos réponses avec impatiences | |
olivier77
| Sujet: Re: embrayage ppx S6 Lun 01 Aoû 2011, 21:39 | |
| bonsoir et bienvenu
le spi d'entrée de boite est 30X42X8 le spi arriere moteur est 38X55X10 les cotes sont indiquées sur les spi pour les tarifs tu peux regarder chez : http://www.1001roulements.com/joints-spi.html
bonne mecanique
olivier | |
Didier.S
Nombre de messages : 173 Age : 61 Localisation : 89-YONNE Date d'inscription : 02/09/2005
| Sujet: Re: embrayage ppx S6 Lun 01 Aoû 2011, 21:45 | |
| Bonsoir Clery62 Ce sont les bonnes dimensions de joint, par contre le 40-62-10 correspond au joint d'étanchéité des arbres de roues. Les 2 autres sont ceux de l'embrayage coté boite de vitesses/réducteur. Il te manque le joint d'arbre coté moteur. Eh, eh, le voici, dimension 38-55-10/7 sous la référence Bernard-Moteurs 010759. Voilà t'es paré pour la réparation. Si tu as besoin d'autres renseignements, n'hésites pas, on est là pour ça. Bonne soirée!
clery62
| Sujet: Re: embrayage ppx S6 Lun 01 Aoû 2011, 21:48 | |
| merci de votre rapidité super
oui je vais essaye de voir sur les joints pour les cotes c'est mieux de tout changer ? est j'ai lu sur des doubles est simples lèvres quels sont les mieux et quel est la différence ? ensuite a la partie boite coté moteur il y a des anneaux métalliques quels est leurs vrais nom ? est a quoi serve t il ? merci | |
clery62
| Sujet: Re: embrayage ppx S6 Lun 01 Aoû 2011, 21:50 | |
| - Didier.S a écrit:
- Bonsoir Clery62
et ben merci beaucoup a peine arrivé vous m'aidez beaucoup et jen apprend deja par contre quel et ton chiffre 7 en dernier? et se sont il tous des spi ou il y a en d'autre ? merci | |
Didier.S
| Sujet: Re: embrayage ppx S6 Lun 01 Aoû 2011, 21:57 | |
| 10 c'est lépaisseur lèvre comprise et 7 c'est l'épaisseur du renfort métallique noyé dans le caoutchouc.Par contre je ne vois pas ce que tu veux dire en parlant "d'anneaux métalliques", peux tu mettre une photo ou croquis. Merci. A+ | |
clery62
| Sujet: Re: embrayage ppx S6 Lun 01 Aoû 2011, 22:01 | |
| d'accord merci et donc faut il mettre des simples ou doubles lèvres ? je vais essaye de cherché sa car la il n'est pas chez moi je mais sa des que je trouve dans pas longtemps :p | |
clery62
| Sujet: Re: embrayage ppx S6 Lun 01 Aoû 2011, 22:02 | |
Didier.S
| Sujet: Re: embrayage ppx S6 Lun 01 Aoû 2011, 22:04 | |
| Double lèvres c'est mieux, mais si tu n'en trouves pas le simple lèvre fera l'affaire. A+ | |
clery62
| Sujet: Re: embrayage ppx S6 Lun 01 Aoû 2011, 22:16 | |
| - Didier.S a écrit:
- Double lèvres c'est mieux, mais si tu n'en trouves pas le simple lèvre fera l'affaire.
A+ ok mais avec l'adresse que olivier77 ma donné il y a tout ce q il faut ce n'est pas mon motoculteur mais le trait rouge désigne ou sont les joint métallique il y en a 3 comment fait on pour mettre une photo? | |
clery62
| Sujet: Re: embrayage ppx S6 Lun 01 Aoû 2011, 22:39 | |
| sinon c'est la partie réducteur qui par ver la boite il y a des joints métallique si vous ne voyez toujours pas j'essayerai de mettre les photos demain merci encore en une soiré je c'est quelle joints il me faut et ou les commander merci beaucoup | |
Christian28
| Sujet: Re: embrayage ppx S6 Mar 02 Aoû 2011, 00:17 | |
| Salut clery62, salut à tous
Pour poster des photo, tu doit attendre d'avoir 8 jours de presence sur le forum. Sinon, dans une semaine, si tu peine à poster une photo, tu a les explications ici : autre didacticiel pour poster des photos sur le forum
J'ai eu le même probleme que toi avec mon PPX, à savoir : un embrayage à bain d'huille permanent. J'ai changé juste le joint spi derriere la cloche, et cela ne fuit plus. Si tes autres joints ne fuient pas, pas besoin de les changer. Tu peu regarder mes péripéties avec mon joints spi ici : ppxs6 de 1965
Si tu n'a pas encore démonté ta cloche d'embrayage, tu à les explications ici : Demontage de la cloche d'embrayage sur un ppx
J'ai acheté mon joint spi ici : 123 Roulements
Pense a refaire le niveau d'huile de boite avec de l'huille riciné (pour proteger ta couronne en bronze)
à bientôt
Bon courage à toi (et tu a fait le bon choix, c'est une supe machine) Christian | |
clery62
| Sujet: Re: embrayage ppx S6 Mar 02 Aoû 2011, 21:44 | |
| salut merci de ton accueil alors j'ai démonte la cloche m pas le coté ou il y a les masselottes comment voir quel joint fuis oui j'avais déjà vue tout ce que tu ma envoyé c'est magnifique j'aime voir la mécanique et encore mieux quand j'arrive a réparé mais faut osez quand on na que 19 ans peur de foutre en l'air la machine si tu peux m'éclairai sur savoir quel joint fuit sa serait cool | |
Christian28
| Sujet: Re: embrayage ppx S6 Mer 03 Aoû 2011, 01:19 | |
clery62
| Sujet: Re: embrayage ppx S6 Mer 03 Aoû 2011, 01:26 | |
| d'accord merci beaucoup mais bon l'huile et neuve elle a 2 mois mais bon avant il y avait de l'huile car la machine n'avais pas tourné depuis plusieurs années et elle était noir je pense que je vais change les 2 joints spi sa sera plu facile en plus pas trop compliqué a mettre et a enlevé mais bon je pence plutôt du coté moteur car mon niveau d'huile diminué faut il quand même changer les 2 joints coté moteur ? | |
clery62
| Sujet: Re: embrayage ppx S6 Jeu 04 Aoû 2011, 00:50 | |
Christian28
| Sujet: Re: embrayage ppx S6 Jeu 04 Aoû 2011, 00:56 | |
clery62
| Sujet: Re: embrayage ppx S6 Jeu 04 Aoû 2011, 01:56 | |
| oui oui c'est de l'huile de ricin au niveau de changement des joints les 2 coté moteur le premier et facile a enlever mais le 2 eme moins caar il fau desseré 3 vis il me semble? faut il le changer ou pas necessaire ? | |
clery62
| Sujet: Re: embrayage ppx S6 Ven 05 Aoû 2011, 21:17 | |
| up pensez a moi j'ai besoin de vous | |
clery62
| Sujet: Re: embrayage ppx S6 Lun 08 Aoû 2011, 12:55 | |
clery62
| Sujet: Re: embrayage ppx S6 Jeu 11 Aoû 2011, 00:03 | |
| bon ben voila j'ai eu mon joins spi je met des photos de l'embrayage don ici avec la petite coupelle et le cache sur le roulement maintenant sans le cache de plus prés on peut voir que c'est bien gras la coupelle avec sont nouveau joint les masselottes coté boite coté boite et quelque chose qui est bizarre c'est qu'il n'y a pas de joint entre la boite et cette partie mai bon il n'y as pas d'huile qui circule donc pas besoin je pence la touche final un timon que j'ai fait faire par un collègue magnifique non ? | |
dede
Nombre de messages : 191 Age : 64 Localisation : 60 Date d'inscription : 21/06/2006
| Sujet: ressorts détendus ? Jeu 11 Aoû 2011, 19:45 | |
| Bonjour
Super le timon !
j'ai un doute sur la qualité des ressorts et pense qu'ils sont à changer les spires , de mémoire, doivent être jointives
merci au pros du forum de confirmer, ce serait trop "bête" de remonter , le coût est de l'ordre de 7 euros chez un concessionnaire Staub
Staubamicalement
Dédé | |
dede
| Sujet: PP2X ? Jeu 11 Aoû 2011, 19:50 | |
| re bonjour
Au vu du support de masse, ne s'agit-il pas d'un PP2X et non PPX ?
Vue d'ensemble STP ,
y a t-il 2 poignées de déclabotage ?
cdlt
DD | |
Didier.S
| Sujet: Re: embrayage ppx S6 Jeu 11 Aoû 2011, 21:11 | |
| Bonsoir à tous, bonsoir dédé A voir l'embrayage neuf chez ova services, les spires sont espacées. Pour voir s'ils sont détendus, il faudrait que clery nous dise s'il peut écarter les machoires facilement à la main. Car vu la gosseur des spires, ça doit être "coriace" de les écarter. J'ai eu l'occasion de refaire un w610 et il y avait ce type d'embrayage et je me rappele que je pouvais difficilement écarter les machoires à la main. Le lien ova services pour comparer: http://www.ovaservices.com/Bernard-moteur/embrayage-ppx-0.htm Bonne soirée à tous! | |
clery62
| Sujet: Re: embrayage ppx S6 Jeu 11 Aoû 2011, 21:26 | |
| d'accord merci mais qu'appelé vous par spire je ne connait pas trop les staub | |
| Sujet: Re: embrayage ppx S6 | |
