| comment extraire les machoirs de l' embrayage sur staubpp4bt | |
| Sujet: clavette Ven 29 Juil 2011, 15:58 | |
| Bonjour à tous Re Champisère je t 'ai mis une photo ............avant démontage !!... donc comme toi ..................j attends la réponse !!! ..... (sinon nous allons faire un post à deux !!! faute de réponse ??????????) @+ | |
champisere
| Sujet: Re: comment extraire les machoirs de l' embrayage sur staubpp4bt Ven 29 Juil 2011, 16:38 | |
| Salut jakot, ouais tu as vu donc les pièces qu'il te manque tu dois avoir un problème aussi car ça peux fuir par la pour moi la solution c'est celle que j'ai énumérée mais j'aimerais bien que l'on confirme on est quand même pas deux sur ce forum non!!! il y a bien quelqu'un qui sait exactement le pourquoi du comment | |
champisere
| Sujet: Re: comment extraire les machoirs de l' embrayage sur staubpp4bt Ven 29 Juil 2011, 19:50 | |
| coucou,
Bon alors personne ne sait??????? j' ai déjà commencé à remonter alors j'aimerais bien savoir pour ce feutre s'il vous plait
merci | |
champisere
| Sujet: Re: comment extraire les machoirs de l' embrayage sur staubpp4bt Ven 29 Juil 2011, 22:45 | |
| hello,
j'comprends pas li n'y a personne pour résoudre cette énigme ou quoi??????? | |
Christian28
| Sujet: Re: comment extraire les machoirs de l' embrayage sur staubpp4bt Ven 29 Juil 2011, 23:18 | |
champisere
| Sujet: Re: comment extraire les machoirs de l' embrayage sur staubpp4bt Sam 30 Juil 2011, 10:45 | |
| merci Christian 28 et pour l énigme pas de solution ???? | |
champisere
| Sujet: Re: comment extraire les machoirs de l' embrayage sur staubpp4bt Mer 10 Aoû 2011, 12:31 | |
| Bonjour à tous, Juste pour vous dire qu'il faut bien mettre ce petit feutre pour l'étanchéité à ce niveau la! fort viens de le retrouver dans sa pochette de joint tout neuf et lui non plus ne savait pas ou il allait voila une énigme de résolu bon c'est pas le tout mais il faut que je le fasse péter maintenant que tout est résolu et que tous les joints sont neuf! @+ | |
| Sujet: staub PP4 Mer 10 Aoû 2011, 13:10 | |
| Bonjour à tous Bonjour Champisère Bravo et merci pour la réponse ! .. avec quoi as tu refait un joint en feutre ! .. @+ | |
champisere
| Sujet: Re: comment extraire les machoirs de l' embrayage sur staubpp4bt Mer 10 Aoû 2011, 14:36 | |
| Bonjour jakot, j'ai simplement mis une goutte de joint bleu et ça fait pareil d'ailleurs fort était d'accord sur le principe lorsque je lui est dit que j'avais fait cela @+ | |
| Sujet: Re: comment extraire les machoirs de l' embrayage sur staubpp4bt Mer 10 Aoû 2011, 15:00 | |
| Bonjour à tous Re Champisère merci pour la réponse ! claire .. ha cette sacrée pate "bleue" miraculeuse ! ... HORS SUJET ..j ai lu ( je sais plus ou ? il en existe de plusieurs qualités ! ...) merci @+ | |
champisere
| Sujet: Re: comment extraire les machoirs de l' embrayage sur staubpp4bt Lun 29 Aoû 2011, 11:29 | |
| bonjour , je relance ce post juste pour la question qui connait la raison pourquoi il y a des vilebrequins sans rainure de clavette sur les moteurs bernard(ici w610 pour mon cas) est ce ceux pour les moteur fixe?? [img] [/img] | |
Didier.S
Nombre de messages : 173 Age : 61 Localisation : 89-YONNE Date d'inscription : 02/09/2005
| Sujet: Re: comment extraire les machoirs de l' embrayage sur staubpp4bt Lun 29 Aoû 2011, 18:27 | |
| Bonsoir champisere Ton arbre de vilbrequin est certainement conique c'est pour cela que tu n'as pas de rainure de clavetage. La poulie ou autres pièces doit avoir un alésage également conique. Sur Staub 2000 par exemple, l'embrayage est monté sur un arbre conique. A+
JujuY
Nombre de messages : 181 Age : 66 Localisation : Lyon Date d'inscription : 05/08/2011
| Sujet: Re: comment extraire les machoirs de l' embrayage sur staubpp4bt Lun 29 Aoû 2011, 19:52 | |
| Sauf qu'un emmanchement conique est limité en couple maximal transmis, si on admet une pente de cône suffisante pour être démontable sans utiliser des moyens exceptionnels...
Donc pour les "petits" moteurs, un simple cône est suffisant alors dans d'autres cas, il faut assurer avec une clavette comme les croquis de pièces détachées le laissent entrevoir pour ce modèle de motoculteur | |
champisere
| Sujet: Re: comment extraire les machoirs de l' embrayage sur staubpp4bt Lun 29 Aoû 2011, 22:53 | |
| Je comprends toujours pas car le support de masselotte du PP4 est également conique avec une rainure de clavette c'est pour cela que j'ai du usiner la rainure de clavette sur le villbrequin alors que normalement elle y est n'est ce pas? | |
champisere
| Sujet: Re: comment extraire les machoirs de l' embrayage sur staubpp4bt Jeu 01 Sep 2011, 12:01 | |
| Bonjour tout le monde, Vous avez bien tous repris le boulot?? Bon pour cette énigme pas d'autres informations?désolé j'aime bien comprendre | |
| Sujet: Re: comment extraire les machoirs de l' embrayage sur staubpp4bt | |
