PPXS6 - démontage de la poulie de lanceur - Page 2
Cdiscount : -30€ dès 300€ d’achat sur une sélection Apple
freddy49
pépé mais
chasse221
7 participants
JujuY
Masculin Nombre de messages : 181
PPXS6 - démontage de la poulie de lanceur - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: PPXS6 - démontage de la poulie de lanceur   PPXS6 - démontage de la poulie de lanceur - Page 2 EmptyMar 02 Oct 2012, 21:53
daniel44 a écrit:
JujuY a écrit:
Il y a deux trous sur le carter pour bloquer le plateau de l'embrayage qui sont faits pour démonter la poulie du lanceur. Pourquoi utiliser une technique alternative ?? (qui va exercer des efforts à des endroits inattendus....)
De toute façon pour chasse221, il faut que tu sépares le moteur du carter du réducteur pour resserrer le plateau d'embrayage sur le vilebrequin....
salut à mon avis, le bloquage par le piston est celui que respècte le plus la mécanique, aucun risque d'abimer quoi que ce soit la pression ne dépasserat jamais la contraintre reçu par l'ensemble mobile l'hors des explosions.
Permet-moi de ne pas être du même avis.
Le lanceur est fixé sur le vilebrequin. Le plateau d'embrayage est fixé sur le vilebrequin. le vilebrequin est lié mécaniquement par les roulement au carter moteur/embrayage.
L'appui sur le piston agit via le piston, la liaison bielle piston, la liaison bielle vilebrequin, en compensant tous les jeux... En plus, pour bénéficier de l'effet de couple maximal au niveau du vilebrequin, il conviendrait de positionner/bloquer le piston à mi-course, ce qui est quasiment impossible à faire, avec de la ficelle introduite par le trou de la bougie.
Les lecteurs apprécieront la pertinence de mes remarques, sur la méthode la plus efficace, au niveau mécanique, pour débloquer la poulie lanceur.
alain50
alain50
MessageSujet: Re: PPXS6 - démontage de la poulie de lanceur   PPXS6 - démontage de la poulie de lanceur - Page 2 EmptyMar 02 Oct 2012, 22:53
Salut a tous donc il faut reprendre depuis le début car c'est en voulant enlever sa poulie que Chasse221 n'as pu arriver jusqu'au bout car quelque chose tournait
c'est bien en passant un axe de 12 dans les trous fait pour bloquer le vilebrequin que l'on démonte la poulie et que l'on tourne a droite ou a gauche
pour visser ou dévisser ce montage tient très bien
la poulie et vissée avec un écrou de 16 pas normal et normalement l'écrou est solidaire de la poulie car en tirant sur la ficelle celle ci ne doit pas se dévisser donc dévisser inverse sens de rotation
et j'ai fait des photos en début du post sur 2 poulies
je pense que c'est simple il ne faut pas s'étendre
alain50 a écrit:
salut pour bloquer le vilebrequin il y a 2 trous diamètre 12 dans le carter embrayage et tu enfile un axe de 12 et cela empêche de tourner et tu enlève ta poulie ces trous sont fait pour cela
sur le mien il n'y avait pas de poulie lanceur donc j'en ai fabriqué une avec un tube et rondelles de tôle soudées et tenu par un écrou de 16 je crois
un avec poulie origine
PPXS6 - démontage de la poulie de lanceur - Page 2 Dsc00958
l'autre avec poulie fabrication maison
PPXS6 - démontage de la poulie de lanceur - Page 2 Dsc00959
et ecrou normal
» Démontage poulie
» démontage poulie scie à buches ? [soldé]
» moteur bernard w 10 avec embrayage
» Demontage poulie sur w239
» démontage ppxs6
