Demontage poulie sur w239
BADMECANO
MessageSujet: Demontage poulie sur w239   Jeu 16 Avr 2015, 11:35
Bonjour à tous les amis des motoculteurs STAUB.
J'ai toujours mon problème de démontage de la poulie de lancement de mon ppx6s
cette poulie déjà écornée s'est encore un peu plus abimée.
Je vais devoir la changer .Mais avant tout la démonter.
Quelqu'un peut il me dire le pas du filetage ? Je penserait à un pas à gauche.
Mais pas certain. J'ai lu que l'utilisation d'une clé à chocs serait un plus; cela
n'est pas un problème, mais comment immobiliser le volant? Il y a bien les trous
d'équilibrage ! peut étre d' autres méthodes ? Je ne demande que les connaitre.
Merci de vos suggestions et de votre savoir faire. Bonne journée à tous.
agenais
Masculin Nombre de messages : 609
MessageSujet: Re: Demontage poulie sur w239   Jeu 16 Avr 2015, 11:49
un peu de degripant , un bon coup sec sur la clé, (a gauche) et normalement ca doit venir, j'ai toujours fais comme cela, sans tenir le volant
aplus
brib@n
Masculin Nombre de messages : 940
MessageSujet: Re: Demontage poulie sur w239   Jeu 16 Avr 2015, 12:41
Bonjour pour immobiliser ton volant , une cordelette dans le puits de la bougie et là pas de problème pour retirer ta poulie @+jp
BADMECANO
MessageSujet: Re: Demontage poulie sur w239   Jeu 16 Avr 2015, 14:30
Merci brib@n .si j'ai bien percuté c'est un pas normal qui se dessere en tournant l'ecrou dans le sens
inverse des aiguilles d'une montre. La cordelette dans le cylindre ne va t'elle pas faire tordre la bielle
J'ai essayé le truc de champisere ça n'a pas fonctionné
Merci à tous les deux
BADMECANO
MessageSujet: Re: Demontage poulie sur w239   Jeu 16 Avr 2015, 14:35
C'est pas le truc de champisere mais celui d'Agenais
merci aussi àlui
freddy49
MessageSujet: Re: Demontage poulie sur w239   Jeu 16 Avr 2015, 15:53
Hello,
Pour moi, desserage en sens normal (dans le sens inverse des aiguilles d' une montre)
Je n' ai jamais rien bloqué!
une clef a pipe (ou douille + tube), un coup de massette sur le bout de la clef, et l' inertie du volant fait le reste.
Au pire j' ai eu besoin de mettre 3 ou 4 bon coups et ca a suffit...
Fred
BADMECANO
MessageSujet: Re: Demontage poulie sur w239   Jeu 16 Avr 2015, 19:30
Salut les copains des STAUB
ça y est! Je l'ai enlevée grace vos conseils
J'ai pris mon coffret PL; la douille de 26, le bras qui va bien , la massette.
Et après 3 coups bien appliqués la pp s'est desserrée. Je ne devais pas frapper
assez fort et ma clef normale était un peu courte; ou peut etre les deux.
merci freddy49 de m'avoir fait persévérer; je n'osais pas insister .
Je vais poursuivre mes investigations demain. bonne soirée à tous.
