Démontage poulie
Le Deal du moment : -28%
Brandt LVE127J – Lave-vaisselle encastrable 12 ...
279.99 €
 Démontage poulie
5 participants
Cartman
Cartman
Démontage poulie Empty
MessageSujet: Démontage poulie   Démontage poulie EmptyJeu 08 Jan 2015, 20:04
Bonsoir, j'ai besoin de votre aide, comment on dévisse la vis qui retient la poulie, comment la bloquer pour qu'elle arrête de tourner?
Démontage poulie Img_2211
Merci d'avance pour vos réponses.
MessageSujet: Re: Démontage poulie   Démontage poulie EmptyJeu 08 Jan 2015, 21:59
Salut Cartman !
Comment veux-tu qu'on t'aide ! tu ne donnes pas de détail !
Prends une clé à choc ! bloque l'arbre de l'autre côté ! si c'est un moteur, glisse une cordelette par le trou de la bougie !
Ou vas voir dans la rubrique "rechercher" !
à+
Cartman
Cartman
MessageSujet: Re: Démontage poulie   Démontage poulie EmptyJeu 08 Jan 2015, 23:28
Désolé je ne sais pas trop comment expliquer, c'est la poulie au niveau du pont (si c'est comme ça que ça s'appelle), je ne sais pas comment bloquer la poulie pour deviser la vis dans l'axe.
jean-marie54
jean-marie54
MessageSujet: re: démontage poulie   Démontage poulie EmptyVen 09 Jan 2015, 09:15
Salut Cartman
Pour se genre de déblocage qui ne doit présentè de difficultés particulière, je prends un petit maillet en caoutchouc , avec deux trois petit couts sec sur la queue de la clé ça viens sans rien bloquè, reste à savoir si c'est un pas à gauche ou à droite?? normalement vue la sens de rotation, il y a des chances que se soit un pas à droite mais se n'est pas sur du tout sur se genre de montage.
Autrement je bloque quelques fois avec une bonne vieille presse de menuisier, gentiment bien sur pour ne pas abimè la poulie.
Amicalement j-m 54
hrod-gere
hrod-gere
MessageSujet: Re: Démontage poulie   Démontage poulie EmptyVen 09 Jan 2015, 15:22
Salut Cartman
Un coup de déboulonneuse et il devrait venir.
Bonne chance
tagada
tagada
Masculin Nombre de messages : 232
MessageSujet: Re: Démontage poulie   Démontage poulie EmptyVen 09 Jan 2015, 16:48
Avec un outil de ce genre, tu viens à bout de tous les volants/poulies et autres "machins" circulaires récalcitrants et (presque) sans efforts !
Tagada
Démontage poulie Photo110
Cartman
Cartman
MessageSujet: Re: Démontage poulie   Démontage poulie EmptyVen 09 Jan 2015, 17:07
Merci de vos réponses.
J-m 54, j'avais pas pensé au sens du pas, hier j'ai réussis à bloquer la poulie avec une multiprise et en forçant la vis n'a pas bougé, je vais réessayer dans l'autre sens.
hrod-gere, si par déboulonneuse tu veux dire clé à choc malheureusement je n'en ai pas Crying or Very sad
tagada, c'est vrai qu'un outil comme ça serait pratique mais je n'en ai pas, il faudrait que je m'en achète un Wink
Je vais réessayer et je vous tiendrais au courant.
EDIT: J'ai réussis à l'enlever en donnant des coups de marteau sur la clé, le pas était normal. Merci de votre aide Démontage poulie 975578
Démontage poulie
» moteur bernard w 10 avec embrayage
» démontage poulie scie à buches ? [soldé]
» Demontage poulie sur w239
» démontage poulie plate W110
» moteur energic 409 : démontage poulie
