| Bagues en cuivre | |
Gérard55
| Sujet: Bagues en cuivre Sam 23 Avr 2011, 20:41 | |
| Un petit moyen simple et surtout pas cher pour reprendre des alésages qui ont pris du jeu. Grâce à des tubes de tuyauterie cuivre qui ont une faible épaisseur (1mm) ont peut arriver à refaire des alésages car les diamètres de tubes vont 2 en 2 (ex: 8-10;10-12;12-14;......)ont peut éventuellement les emboiter les uns dans les autres. Sur la photo j'ai repris les roues d'un vieux motoculteur MAP en utilisant 2 tubes cuivre de 16-14 et 14-12 avec un petit point de brasure pour éviter la rotation des bagues. Je vais prendre soin de graisser régulièrement les axes et je pense que c'est une solution de bon dépannage si ce n'est pas vraiment le TOP pour une vraie réparation. Gérard | |
| Sujet: Re: Bagues en cuivre Dim 24 Avr 2011, 10:32 | |
| Salut Gérard ! Merci pour cette astuce qui permet effectivement de reprendre les jeux. Si l'astuce est bonne, l'usure du matériau sera à surveiller de très près car le cuivre n'est pas un matériel de friction... Ce qui ne dévalorise en rien ta très bonne astuce : glisser un tube là ou il-y-a du jeu !!! A quand les tubes de cuivre... En bronze ??? Ciao et joyeuses Pâques ! Nono | |
Gérard55
| Sujet: Re: Bagues en cuivre Lun 25 Avr 2011, 12:36 | |
| Salut Nono En effet ta remarque est très juste et c'est pour cela que je vais prendre le soin d'assurer un bon graissage. Le petit truc en plus est que par bonheur le diamètre intérieur des tubes cuivre correspond avec le diamètre de la boulonnerie courante...dans mon cas un vis de diamètre 12. à plus Gérard | |
| Sujet: Re: Bagues en cuivre Lun 25 Avr 2011, 18:22 | |
| Salut Gérard ! Quand t'auras trois sous à dépenser, tu te feras faire le même en bronze par un tourneur et tu seras tranquille ! Ciao ! Nono | |
jeanpierre14ma
Nombre de messages : 188 Age : 67 Localisation : CARPENTRAS 84 Date d'inscription : 10/05/2012
| Sujet: broze Ven 08 Juin 2012, 17:40 | |
Gérard55
| Sujet: Re: Bagues en cuivre Ven 08 Juin 2012, 18:00 | |
| Bonsoir Jean Pierre Dommage je viens de refaire faire une bague en cuivre pour mon démarreur diamètre int 0.014 ex t0.017 largeur 0.10 pour 35€ et en liquide SVP, j'aurais préféré te les donner à toi pour le même boulot parcque là le bouchon il va un peu trop loin La bague de devant que j'"ai trouvé dans le commerce je l'ai payé 2.5€ TTC. Gérard | |
| Sujet: Re: Bagues en cuivre Ven 08 Juin 2012, 18:18 | |
| Salut Gérard !
Le prix du mécano est juste : étude de la pièce, montage des outils pour une seule pièces, taux horaire de la machine, prix de la matière. Si tu avais fait faire 10000 pièces, tu serais arrivé à €2 ou €3 l'une. C'est la différence entre l'unitaire et la série. Ciao ! Nono | |
berni74
| Sujet: Re: Bagues en cuivre Ven 08 Juin 2012, 19:43 | |
| Bonsoir à tous, Ne dit-on pas que le mou use le dur. Je parle de la technologie des paliers. Souvenir du lycée technique. A+, Berni | |
Gérard55
| Sujet: Re: Bagues en cuivre Ven 08 Juin 2012, 21:08 | |
| Rebonsoir Tous En effet Nono j'en conviens mais à refaire j'aurais préferer payer la TVA en plus et demander une facture pour que je paye ainsi l'amortissement des machines, de l'étude, de la matière.....c'est plutôt là ou je coince Bonne soirée Gérard | |
| Sujet: Re: Bagues en cuivre | |
