Bonjour et bonne appétit
Apres avoir refait mon pp6b (boite et pont) comme le moteur avais une tres bonne compression ,je n'ai rien fat dessus.
Impossible de le régler ralenti moyen et la bougie était toujours sale (de l'huile)
C'est la colère et après le moteur est sur l’établi
Démontage l'embiellage est hs la coquille de bielle est tte rayée le piston bat ds le cylindre environ 4/10
J'ai un autre moteur je suis en train de remonter les carters avt et arr
Voilà j'ai mis une photo du 2° moteur
J'ai un problème de réglage
J'ai pris le moteur pour le mettre au sol et le petit pignon est tombé
je tenais le moteur par le vilebrequin et celui ci a tourné
J'ai remis le petit pignon mais je suppose qu'il y a un réglage entre les deux ?????
Il a t'il des repères
je ne peut pas fermer le moteur ss savoir si il est monté correctement
J'attend vos renseignement
a+ jlouis
