Staub 9000 besoind'un petit coup de main
1oiseau
Masculin Nombre de messages : 486
MessageSujet: Staub 9000 besoind'un petit coup de main    Ven 22 Avr 2016, 23:42
Bonsoir je vais rentrer un petit 9000
Après les 2 ppx et le pp3b il fallait bien un petit os à ronger !!!
Bonne soirée les photos demain
1oiseau
MessageSujet: Re: Staub 9000 besoind'un petit coup de main    Sam 23 Avr 2016, 18:33
Bonjour voilà la bête
Le moulin est dans un carton acmé motori 300 cm3
Segments hs
[/url]
En attendant la totale joint spis et peinture
Je l'ai ré motorisé avec un 617
Mais j'ai un hic il démarre impeccable par contre impossible d'accélérer il cale
J'ai changé l'arbre à came car cassétant et callé la distribution comme il faut
Merci de votre aide
1oiseau
MessageSujet: Re: Staub 9000 besoind'un petit coup de main    Sam 23 Avr 2016, 18:35
Ré bonjour je recherche aussi les réf des spis
Et comment démonter cette chose qui s'appelle boîte !!
Est ce la même que le pp2x ?
richard84
Masculin Nombre de messages : 1316
MessageSujet: un petit nouveau staub 9000   Sam 23 Avr 2016, 18:50
bonsoir a tous !!! te reste t'il des pieces du moteur acme ??? si tu as , je suis preneur , cordialement , richard84
1oiseau
MessageSujet: Re: Staub 9000 besoind'un petit coup de main    Dim 24 Avr 2016, 22:06
Bonsoir je recherche toujours les réf des spi ....
Par contre j'ai rien trouvé sur le forum ...
Merci up
1oiseau
MessageSujet: Re: Staub 9000 besoind'un petit coup de main    Jeu 28 Avr 2016, 20:35
Bonsoir Merci à Olivier pour les références ......
Par contre rien pour démonter la boîte ??
Puis après faudra voir pour un moteur ...
Je suis sur plusieurs pistes
Sois 239 a
sois kholer comand 270 7 cv
Sois 617 s'il le veut bien
Voilà
