Hakorette 1967
Cdiscount : -30€ dès 300€ d’achat sur une sélection Apple
 Hakorette 1967
d2611d
Hakorette 1967 Empty
MessageSujet: Hakorette 1967   Hakorette 1967 EmptyJeu 24 Mar 2011, 13:49
Je suis le possesseur d'une Hakorette de 1967 (de mon grand-père) qui fonctionne encore très bien, mais il me manque les dimensions de la courroie, quelqu'un peut il m'aider?
j-j34
Masculin Nombre de messages : 75
MessageSujet: Re: Hakorette 1967   Hakorette 1967 EmptyDim 27 Mar 2011, 21:47
BONSOIR D2611D .
POUR pouvoir t'aider ,il faudrait déja savoir si la courroie sert de courroie d'entrainement moteur où si sa fonction et tout autre à svoir : courroie embrayage car la longueur ne serait plus la même,une courroie embrayage a normalement une petite poulie entre les 2 poulies " celle du moteur et celle de la boite pont " ou un gallet s'est une petite poulie sans la gorge ; que ce soit l'une ou l'autre elles tendent la courroie quand tu appuis sur la poignée d'embrayage ,une fois que l'on sait ça le reste sera aussi simple!!! donc informe moi sur la fonction de la courroie ,et si c'est déja fait tampis pour moi ;
Par contre si ce n'est PAS UNE COURROIE EMBRAYAGE, tu n'as pas de petite poulie intermediaire et la courroie reste tendue en permanence .
CORDIALEMENT .
gruche
Masculin Nombre de messages : 18
MessageSujet: Re: Hakorette 1967   Hakorette 1967 EmptyLun 30 Mai 2011, 12:15
Bonjour. La courroie fait 810 mm et 13mm de large en son maximum.
Il n'y a qu'une courroie sur ces modèles. Elle entraine les fraises et la tension se fait par un galet mobile.
j-j34
MessageSujet: Re: Hakorette 1967   Hakorette 1967 EmptyLun 30 Mai 2011, 19:35
BONSOIR A VOUS LES FORUMEUX ...
ET bien d2611d , je suis ravi pour toi ,que tu ais pu trouver le necessaire et comprendre le systéme de montage et fonctionnement ; merci également à GRUCHE de m'avoir informer de cette remise en état , maintenant il ne te reste plus qu'a apprecier le materiel au boulot .
CORRDIALEMENT .
Hakorette 1967
» Hakorette de 1967 aussi
» PP5B, PP4B,Staub 2000, Hakorette
» Hakorette ?????
» Hakorette
» hakorette
