| Hakorette ????? | |
+4jpp62 maxof dedemabec guiffacla 8 participants |
| Sujet: Hakorette ????? Jeu 17 Mai 2007, 11:00 | |
| Sujet: Re: Hakorette ????? Jeu 17 Mai 2007, 11:04 | |
guiffacla
| Sujet: Re: Hakorette ????? Jeu 17 Mai 2007, 14:13 | |
| Salut papou avant de démonter l'allumage essaie une autre bougie, ou enlève la bougie et l'antiparasite, maintien le fil près de la culasse et fait tourner le moteur a la main. Si il y'a étincelle cela vient de la bougie ou de l'antiparasite. Sinon vérifie ton fil HT si il ne fais pas masse quelque part. De même vérifie ton fil relié au bouton d'arret (si il y'en a un ) qu'il ne fait pas masse ou que ton bouton ne soit pas bloqué. Si rien ne parait d'anormal, il faut sortir le volant magnétique et regarder les rupteurs si il ne sont pas coller en faisant tourner le moteur a la main. Si ils s'ouvrent et se ferment correctement passer un papier de verre très fin entre les deux (2 a 3 passages suffisent) et ressayer d'avoir une étincelle en mettant le fil HT a la masse. Si toujours rien tester le consdensateur et la bobine. | |
| Sujet: Re: Hakorette ????? Jeu 17 Mai 2007, 19:44 | |
| J'ai déjà essayer avec une autre bougie, j'essairais avec le fil direct et je te tiens au "courant"
Quand tu dis tester la bobine, comment que dois-je avoir sur l'ampérmêtre?
Déjà je te remercie infiniment pour ton aide, quand il tourne c'est un vrai bonheur, c'est pas un truc moderne qui s'arrete avec une petit racine, je le decends bien profond en terre que l'on ne voient plus les fraises |
guiffacla
| Sujet: Re: Hakorette ????? Jeu 17 Mai 2007, 20:31 | |
| Les anciennes font du superbe travail mais sont capricieuses ce qui fait tous leur charme! Tiens nous au courant de ton avancée, pour la bobine je n'ai jamais encore été embêté mais je crois qu'il faut la faire tester par un pro ( a vérifier) le condensateur peut se tester facilement par contre. La bobine sera le dernier organe a vérifier. Bon courage ! | |
guiffacla
| Sujet: Re: Hakorette ????? Jeu 17 Mai 2007, 22:28 | |
| IL faut eviter de bacher les engins, il se forment dessous de l'humidité même sous forte chaleur. Ton problèmes est surement dû a l'humidité ou la pluie, et probablement qu'un simple nettoyage de rupteur suffira. Avant ça vérifie tes fils (antiparasite, et bouton d'arrêt) | |
| Sujet: Re: Hakorette ????? Lun 21 Mai 2007, 15:49 | |
| Donc le fil d'arret est débrancher donc ça ne vien pas de là
J'ai fais contact avec le fil de bougie direct, une petite étincelle mais pas violente, donc il y a de l'allumage, j'irais chercher un autre antiparasite
Et si je branche la bougie direct avec le fil???
Je l'ai déjà eu fait avec une tondeuse à gason |
| Sujet: Re: Hakorette ????? Sam 16 Juin 2007, 14:56 | |
| Juste pour faire remonter si quelqu'un a plus d'info, j'en suis toujours au même point, je sais que hako est allemand |
Nombre de messages : 3142 Age : 64 Localisation : Bas-Rhin ( 67 ) Date d'inscription : 30/05/2006
| Sujet: Re: Hakorette ????? Sam 16 Juin 2007, 15:25 | |
| Bonjour à tous , salut papou , Petite question : dans quel état sont les grains de contact du rupteur ? As-tu vérifié le bon état de l'isolant ( absence de craquelures lorsque tu le plie ) ainsi que la continuité ( pas de corrosion ou de cassure ) de l'ame du fil de la bougie ? Quant à brancher directement le fil HT sur la bougie , c'est faisable mais cela reste une solution de dépannage ( tes voisins te remercieront ... ) Amicalement A + | |
| Sujet: Re: Hakorette ????? Sam 16 Juin 2007, 17:16 | |
guiffacla
| Sujet: Re: Hakorette ????? Sam 16 Juin 2007, 21:03 | |
| Essai de passer un papier de verre grain très fin entre les rupteurs deux passages sufisent et réessai voir si l'étincelle est plus forte. | |
maxof
Nombre de messages : 136 Age : 47 Localisation : Picardie Aisne 02880 Date d'inscription : 06/10/2006
| Sujet: Re: Hakorette ????? Sam 16 Juin 2007, 21:09 | |
| Bonjour Papou
Le volant magnétique de l'allumage ressemble fort à celui d'un motostandard de la gamme Terra.
L'allumage est de marque bosch.
L'écartement des vis platinés doit etre de 0.4 et l'étincelle doit ce faire ente 3 et 4 mm avant le point mort haut du piston.
La platine de l'allumage est fixé sur le bloc bas moteur par 2 ou 3 vis sur des trous oblongs permettant de caler le point d'étincelle (cad en bougeant la platine d'alumage tu modifis le moment ou sera l'étincelle"
Les vis platinés peuvent etre oxyder ou le condo hs .
Ce genre de pieces avec le model est facilement trouvable chez un concessionaire.
me corriger si je me trompe
Cordialement | |
| Sujet: Re: Hakorette ????? Jeu 22 Nov 2007, 18:33 | |
jpp62
Nombre de messages : 133 Age : 60 Localisation : 62 ARRAS Date d'inscription : 15/09/2007
| Sujet: Re: Hakorette ????? Mar 27 Nov 2007, 09:08 | |
| Bonjour PAPOU. Je dis comme maxof: c'est un allumage Bosch. Aucun soucis pour se fournir en pièces neuves. Je suis persuadé que ton problême est aux vis platinées. Pour enlever le volant il te faut l'arrache qui de mémoire doit être du 26x150 je crois (j'en possède un si besoin). Vas voir sur le site: lesmotostandards tu verras les mêmes allumages. Tu peux m'appeler au 06.66.64.27.85 | |
| Sujet: Re: Hakorette ????? Jeu 28 Aoû 2008, 16:48 | |
| J'ai un moteur, qui irait sur ce modèle. Mes hakorettes sont le modèle au dessus, donc, le moteur ne se monte pas. Mais je cherche une pipe et un lanceur avec son carter ( même un lanceur HS ). Donc, peut être a voir pour un échange. | |
| Sujet: Re: Hakorette ????? Jeu 28 Aoû 2008, 21:15 | |
| Ben j'ai trouvé un autre moteur, je suis a le remonter, mais si tu veux j'ai la pipe et le cargu avec le lanceur cassé |
| Sujet: Re: Hakorette ????? Ven 29 Aoû 2008, 08:59 | |
| OUi, ça m'interresse, mais, c'est pas pour la même Hakorrette, sur la mienne tout est un peu plus gros, donc, ça ne doit pas se monter sur la tienne. Tu me dis un prix? photos?
Je vais être absent pendant une semaine a partir d'aujourd'hui, donc, la réponse va tarder. | |
| Sujet: Re: Hakorette ????? Ven 29 Aoû 2008, 18:22 | |
| Ok sans problème dis moi quand tu rentre |
| Sujet: Re: Hakorette ????? Lun 05 Mar 2012, 16:05 | |
| Oups... oublié!!
Tu as résolu ton problème ?? | |
papou269
Nombre de messages : 65 Age : 62 Localisation : saint germain au mont d'or 69 Date d'inscription : 25/10/2015
| Sujet: Re: Hakorette ????? Dim 25 Oct 2015, 11:26 | |
| Bonjour à tous....
Trop content d'avoir retrouvé ce forum, c'est bien moi qui avais ouvert ce sujet il y a quelques années....; l'apareil existe toujour, je me lance dans sa remise en état
Bientot quelques photos | |
papou269
| Sujet: Re: Hakorette ????? Dim 01 Nov 2015, 12:52 | |
| Hello le p'tis loups.....; j'en ai retrouvé un autre, donc renovation oblige Par contre le gars me dit qu'il s'arrete quand il ai chaud.....; si quelque a une piste ce serait bien, je suis tres manuel (non pas portuguais) mais pas mecano, une idée serait deja un début | |
| Sujet: Re: Hakorette ????? Dim 01 Nov 2015, 14:01 | |
| boujour regardes ton condensateur ou ta bobine | |
papou269
| Sujet: Re: Hakorette ????? Mer 11 Nov 2015, 11:46 | |
| On se mets dessus apres midi, je vais en profiter pour quelques photos de la sauterrelle | |
papou269
| Sujet: Re: Hakorette ????? | |
| Hakorette ????? | |
