| Mon bon vieux PP180 ne fait pas d'étincelles | |
pml34
Nombre de messages : 6 Age : 65 Localisation : JACOU 34 Date d'inscription : 16/03/2011
| Sujet: Mon bon vieux PP180 ne fait pas d'étincelles Mer 16 Mar 2011, 22:28 | |
| Bonsoir à tous,
Je possède un bon vieux PP180 de 1970 que mon père m'a donné l'été dernier. Je demande direct pardon aux puristes, je l'ai repeint dans une autre couleur... J'aurais le plaisir de publier des photos lorsque le remontage sera complet. J'ai un petit soucis avec l'allumage (moteur Bernard W249A). A savoir qu'avant le démontage çà marchait... Je n'ai pas démonté les vis platinés. Je remonte la bobine, le condo relie les 3 fils ensemble, remontre le volant magnétique, fait tourner et... pas d'étincelle . Si quelqu'un peut de filer des tuyaux j'en serai ravi car j'ai pris beaucoup de plaisir à le restaurer et j'aimerais bien le voir tourner. Par avance merci.
Patrick | |
fox42
Nombre de messages : 158 Age : 59 Localisation : loire Date d'inscription : 18/10/2009
| Sujet: Re: Mon bon vieux PP180 ne fait pas d'étincelles Ven 18 Mar 2011, 20:46 | |
| Courage, pml 34, tu as eu l'étincelle salvatrice, le reste viendra !! ce n'est que le début . Le premier jour ou le moteur te parlera, tu en prendras pour longtemps, tu verras !! tu ne lacheras plus. | |
pascal50
| Sujet: Re: Mon bon vieux PP180 ne fait pas d'étincelles Ven 18 Mar 2011, 20:57 | |
| Bonsoir pml34, bonsoir à tous,
Est-ce un volant avec clavette ? Si non as tu calé correctement le volant ?
Pascal. | |
fox42
| Sujet: Re: Mon bon vieux PP180 ne fait pas d'étincelles Ven 18 Mar 2011, 21:00 | |
| normalement, volant a clavette non modifiable. | |
pml34
| Sujet: Re: Mon bon vieux PP180 ne fait pas d'étincelles Ven 18 Mar 2011, 21:42 | |
| Bonsoir les amis, L'étincelle de l'espoir... J'espère juste qu'elle est suffisante. J'en profite lâchement pour demander le type d'huile moteur : le manuel dit SAE30. Quelle est la correspondance d'une huile actuelle ? Pour l'huile de ricin je l'ai commandée chez VANPO dans le 59. La pochette de joints je l'avais commandé chez OvaServices (sérieux le garçon). Quand j'aurai trouvé le moyen d'insérer une image je vous montrerai le petit tube de plastique blanc entouré d'un ressort qui était dans la pochette de joints : me demande ou çà va et j'ai peur d'avoir oublié qq chose en remontant...
Bon bricolage à tous et à plus
Patrick
fox42
| Sujet: Re: Mon bon vieux PP180 ne fait pas d'étincelles Sam 19 Mar 2011, 07:18 | |
| Salut, l'ami -Pour l'huile, tu en trouveras sans problème de l'adaptée et spécifique a brico leclerc, bricomarché, jardineries, ou revendeurs de motoculteurs. viscosité variable ( 30. 40..) suivant la chaleur ambiante. -Pour le petit ressort et ton tube, cela me dit vaguement quelque chose, mais ça fait deja un moment que j'avais ouvert mon pp 180...et là, actuellement, vraiment plus le temps ( malheureusement) de m'y pencher plus. tiens nous au courant, je me pencherais sur la photo. amitiés, patt | |
pml34
| Sujet: Re: Mon bon vieux PP180 ne fait pas d'étincelles Sam 19 Mar 2011, 22:07 | |
| Bonsoir les amis, J'ai trouvé de la SAE30 chez Casto. Comme évoqué ci-après la petite pièce en plastique trouvée dans la pochette de joint. Je ne pense pas qu'elle trouve sa place dans le moteur mais sait-on jamais.. Si quelqu'un a une idée je suis preneur. Un coucou particulier à Fox42 (on partage la même bécane çà crée des liens...). Par avance merci. Bon week-end à tous et à bientôt Patrick | |
nikooo
Nombre de messages : 260 Age : 42 Localisation : loiret Date d'inscription : 19/02/2010
| Sujet: Re: Mon bon vieux PP180 ne fait pas d'étincelles Sam 19 Mar 2011, 22:35 | |
nikooo
| Sujet: Re: Mon bon vieux PP180 ne fait pas d'étincelles Sam 19 Mar 2011, 22:42 | |
| Re moi,
Petit complément de réponse, pour te situer la pièce :
https://i.servimg.com/u/f60/15/60/78/47/moteur12.jpg
C'est la pièce réf : 20.049
Nico | |
pml34
| Sujet: Re: Mon bon vieux PP180 ne fait pas d'étincelles Sam 19 Mar 2011, 22:53 | |
| Salut Nico, Y en a bien deux des soupapes. Pourquoi avoir mis un seul joint dans la pochette ? Sur le schéma que j'ai c'est la réf 21 149. Je vais supposer que les deux sont bons. J'ai refermé le moteur et plus envie de le ré ouvrir.... Te tiens informé de la suite des opé. A+ Patrick | |
nikooo
| Sujet: Re: Mon bon vieux PP180 ne fait pas d'étincelles Sam 19 Mar 2011, 23:16 | |
| Re moi,
C'est bête maintenant que tout est remonté !! Renseigne toi avant quand tu as un doute !! Tu vas voir, ici il y a toujours quelqu'un pour te répondre !
Pour revenir à nos moutons !! Oui, il y a bien deux soupapes dans le moteur, une d'admission et une d'échappement. Seule la soupape d'admission à un joint.
Pourquoi ? voilà la réponse que j'ai trouvé sur internet :
Les joints de queue de soupape ne sont pas nécessaire pour les soupapes d'échappement car les conduits d'échappement sont en pression donc n'aspirent pas l'huile tandis que les conduits d'admissions sont en dépression donc avec joint pour ne pas aspirer l'huile. Et puis guide acier, soupape acier, haute température des gaz d'échappement, mieux vaut ne pas en mettre.
Nico | |
pml34
| Sujet: Re: Mon bon vieux PP180 ne fait pas d'étincelles Sam 19 Mar 2011, 23:39 | |
| Nico, Tu me files le doute.... J'ai pas démonté les pièces à l'intérieur du moteur, juste filé un bout coup de nettoyage. Le motoc tournait quand je l'ai récupéré (chez mon père). Vais laisser passer la nuit la dessus Verrai demain. Merci pour tes renseignements précieux. Tchao et bonne nuit. | |
nikooo
| Sujet: Re: Mon bon vieux PP180 ne fait pas d'étincelles Sam 19 Mar 2011, 23:54 | |
| Si ça peut te rassurer, sur le mien, je ne change pas le joint. Il est en bon état d'après mon revendeur Staub et il m'a dit que se n'était pas utile que je le change. Mais dans ton cas, c'est bête d'avoir acheté la pochette et de ne pas changer ce joint. Il va te rester sur les bras !!! Je suis cruel avec toi !!! Que faire ? Bonne nuit, la nuit porte conseil A+ Nico | |
fox42
| Sujet: Re: Mon bon vieux PP180 ne fait pas d'étincelles Dim 20 Mar 2011, 08:37 | |
| Salut, patrick. Ecoutes, s'il tournait ainsi et que tu l'as remonté, te casses pas la tête. Tu seras peut- être un jour amené a le ré-ouvrir ( ça m'était arrivé!) et a ce moment là, tu aviseras. en attendant.... dis, tu nous fais voir des photos de ta machine ? j'aimerais bien..... | |
nikooo
| Sujet: Re: Mon bon vieux PP180 ne fait pas d'étincelles Dim 20 Mar 2011, 09:13 | |
| Bonjour à tous, C'est vrai fox n'a pas tord !!! Si ça tourne comme ça, laisse tomber !!! Il se peut qu'un jour tu ré-ouvres le moteur. J'espère que tu ne vas pas avoir les mêmes mésaventures que fox. Il n'y a pas de raison !!! Si tu cherches des infos, n'hésites pas a regarder avec dans le menu "rechercher" A+ Nico | |
pml34
| Sujet: Re: Mon bon vieux PP180 ne fait pas d'étincelles Lun 21 Mar 2011, 19:44 | |
| Bonsoir mes nouveaux amis,
Vais vous dire pas grave et si çà peux dépanner l'un d'entre vous... Merci de ces bons conseils. A noter que par précaution j'ai acheté une 2ème pochette au cas ou....(s'il dure encore 40 ans ou s'il a un petite frère). Vais essayer de continuer (pas facile car doudou devient un peu envieuse sinon plus du motoc....). Pour les photos comme c'est un peu éparpillé... Mais je ne vais pas tarder à en mettre... Amitiés
Patrick
| Sujet: Re: Mon bon vieux PP180 ne fait pas d'étincelles | |
