| adaptation pignon PPX sur PP180 c'est possible je l'ai fait | |
alain50
| Sujet: adaptation pignon PPX sur PP180 c'est possible je l'ai fait Sam 16 Avr 2016, 04:25 | |
| salut a tous comme ma roue a vis sans en avait un bon coup j'ai trouvé une roue de PPXS6 plus courante que celles des PP180 et introuvable du faite de leur destruction par l'usure elles sont quasiment identiques a part leur fixation car sur le PP180 il y a très peu de place car il y a des cales d'épaisseur et le bras est étroit celle du PPXSx j'ai fraisé pour des vis de 8 TF 6 pans creux car c'est percé a 8 et fixé par boulon et écrous celle du PP180 est taraudée a 8 exemple de vis ( les autres sont en commande) fixation intérieur par écrou frein acier la roue en contact avec la vis sans fin tout est parfait donc j'ai commandé des vis & écrous sur http://www.bricovis.fr/2014/accueil.php
| Sujet: Re: adaptation pignon PPX sur PP180 c'est possible je l'ai fait Sam 16 Avr 2016, 04:43 | |
| bonjour a tous , bonjour Alain une histoire qui roule | |
alain50
| Sujet: Re: adaptation pignon PPX sur PP180 c'est possible je l'ai fait Sam 16 Avr 2016, 05:05 | |
| salut Philippe j'ai essayé aussi avec un écrou que j'ai mis en cône et je peux réutiliser les vis d'origine | |
ch'tio bleu
Nombre de messages : 772 Age : 52 Localisation : Sud Est de la Somme Date d'inscription : 13/11/2015
| Sujet: Re: adaptation pignon PPX sur PP180 c'est possible je l'ai fait Sam 16 Avr 2016, 05:57 | |
| salut Belle adaptation, bravo | |
alain50
| Sujet: Re: adaptation pignon PPX sur PP180 c'est possible je l'ai fait Sam 16 Avr 2016, 07:04 | |
| salut a tous pour la finition il faut mettre un morceau de chiffon entre la pièce et le forêt pour empêcher la vibration sur des chanfreins | |
alain50
| Sujet: Re: adaptation pignon PPX sur PP180 c'est possible je l'ai fait Jeu 21 Avr 2016, 01:43 | |
| Sujet: Re: adaptation pignon PPX sur PP180 c'est possible je l'ai fait Jeu 21 Avr 2016, 02:40 | |
| bonjour Alain joli travail | |
alain50
| Sujet: Re: adaptation pignon PPX sur PP180 c'est possible je l'ai fait Jeu 21 Avr 2016, 03:26 | |
| salut et merci a qui et bien a Philippe | |
champisere
| Sujet: Re: adaptation pignon PPX sur PP180 c'est possible je l'ai fait Jeu 21 Avr 2016, 21:58 | |
| salut alain
il faut casser l’arrête de ton foret pour du laiton(coupe négative)
A+ | |
alain50
| Sujet: Re: adaptation pignon PPX sur PP180 c'est possible je l'ai fait Ven 22 Avr 2016, 00:05 | |
| salut on appelle cela talonner je crois | |
champisere
| Sujet: Re: adaptation pignon PPX sur PP180 c'est possible je l'ai fait Ven 22 Avr 2016, 00:07 | |
| - alain50 a écrit:
- salut on appelle cela talonner je crois
non non talonner c'est autre chose | |
alain50
| Sujet: Re: adaptation pignon PPX sur PP180 c'est possible je l'ai fait Ven 22 Avr 2016, 00:11 | |
| salut a voir je n'ai pas retrouvé mes documents mais j'avais mis la buttée de descente c'est un forêt de 15 avec une queue de 13 et le chiffon fait bien aussi | |
champisere
| Sujet: Re: adaptation pignon PPX sur PP180 c'est possible je l'ai fait Ven 22 Avr 2016, 00:15 | |
| le chiffon est surtout utilisé pour percer dans de la tôle( pour éviter de faire des trou patatoïde ) dans le bronze et laiton il faut une coupe négative( pour éviter l'effet avalant de l outil) l'essentiel c'est que tu y soit arriver A+ | |
MrPraline
Nombre de messages : 50 Age : 46 Localisation : 79 Date d'inscription : 16/03/2014
| Sujet: Re: adaptation pignon PPX sur PP180 c'est possible je l'ai fait Ven 29 Avr 2016, 20:14 | |
| Bonjour à tous.
merci pour ce sujet, il me semblait bien aussi que l'on pouvait adapter la couronne du PPX, mais dans mon cas, je ne pense pas qu'une couronne en bon état puisse fonctionner avec une vis dans un tel état....
https://i.servimg.com/u/f86/18/78/80/27/20151210.jpg | |
alain50
| Sujet: Re: adaptation pignon PPX sur PP180 c'est possible je l'ai fait Ven 29 Avr 2016, 21:55 | |
| salut a tous et bien sur que non, il faut la vis sans fin avec un très léger poil d'usure et pas d'usure du tout
j'avais mis un lien http://www.nord-engrenages.com/
| Sujet: Re: adaptation pignon PPX sur PP180 c'est possible je l'ai fait Ven 29 Avr 2016, 22:22 | |
| salut je ne pense pas que la vis sans fin du ppx se monte sur le pp180 je ne connais pas les pieces du pp180 | |
alain50
| Sujet: Re: adaptation pignon PPX sur PP180 c'est possible je l'ai fait Ven 29 Avr 2016, 22:47 | |
| salut Philippe et non le pas est le même mais ce n'est pas le même montage
| Sujet: Re: adaptation pignon PPX sur PP180 c'est possible je l'ai fait Ven 29 Avr 2016, 22:49 | |
MrPraline
| Sujet: Re: adaptation pignon PPX sur PP180 c'est possible je l'ai fait Ven 29 Avr 2016, 22:54 | |
| je vais faire des photos avec quelques cotes de la vis du PP180 pour consulter nord-engrenages.
merci Alain | |
alain50
| Sujet: Re: adaptation pignon PPX sur PP180 c'est possible je l'ai fait Ven 29 Avr 2016, 23:23 | |
| salut je les avait contactés mais il leur fallait des plans , chose curieuse car ils on récupérés les machines a tailler de chez Staub
regarde dans historique | |
MrPraline
| Sujet: Re: adaptation pignon PPX sur PP180 c'est possible je l'ai fait Sam 30 Avr 2016, 00:23 | |
| avec les cotes principales et des photos ils doivent pouvoir estimer la pièce.
si ce n'est pas le cas je me lancerai dans le plan.
bon aprem | |
| Sujet: Re: adaptation pignon PPX sur PP180 c'est possible je l'ai fait | |
