Yoyo
Nombre de messages : 3 Age : 35 Localisation : Namur Date d'inscription : 02/03/2011
| Sujet: Problème soupape décompression Goldoni 140 S Diesel Mer 02 Mar 2011, 17:31 | |
| Bonjour, Voila mon problème, j'ai un goldoni 140 S Diesel 14cv (Lombardini 3LD510 ). J'ai travailler au ralentit durant +/- 30min en tirant une remorque, puis j'attache ma charrue pour retourné une partie de mon jardin. Je le coupe comme d'habitude a la poigné rouge pour aller bouger quelques bricole, 5min après je revien. Je veux la démarer et la impossible !!!!!!!! On dirait que la soupape de décompression est bloquer sur OPEN, lorsque je tire pour le démarrer le moteur n'a presque pas de résistance (compression) , alors que d'habitude même à froid il démarre du premier coup! niveau d'huile ok, pas de jeu au niveau du roulement vilo, tige de culbuteur ok. Pour le reste je ne sais pas.... (Si quelqu'un aurait un shémas de se moteur se serait génial car je n'en trouve pas... ) Merci de votre aide | |
Laurent LEDUC
Nombre de messages : 903 Age : 64 Localisation : 44 NANTES, mais paydret avant tout. Date d'inscription : 28/11/2006
| Sujet: Re: Problème soupape décompression Goldoni 140 S Diesel Mer 02 Mar 2011, 18:15 | |
| Bonjour Il m'ai arrivé la même chose avec le motoculteur de mon voisin. Les culbuteurs avaient un jeu normal, j'ai pensé aux segments. Démontage du moteur, tout était normal. J'en ai profité pour roder les soupapes, puis remontage du cylindre et culasse. Il a redémarré comme si de rien n'était. Je n'ai rien compris..... Laurent | |
Yoyo
| Sujet: Re: Problème soupape décompression Goldoni 140 S Diesel Mer 02 Mar 2011, 19:10 | |
| C'est ce que j'ai pensé faire... je pense a un axe bloquer ou un ressort caller.... | |
Yoyo
| Sujet: Re: Problème soupape décompression Goldoni 140 S Diesel Jeu 03 Mar 2011, 17:23 | |
| Problème résolu! Enfaite cetait la tige de l'arbre à cam qui cétait decaler de quelques mm (sauter de son encoche) (celle de l'echappement). Merci à toi Laurent Leduc | |
| Sujet: Re: Problème soupape décompression Goldoni 140 S Diesel Jeu 03 Mar 2011, 17:45 | |
| Bonjour a tous bonjour Laurent , bon , c'etait rien, tant mieux mais évite de travailler au ralenti , c'est pas bon pour les moteurs en général met un peu de gaz , c'est mieux pour la mécanique eric |
| Sujet: Re: Problème soupape décompression Goldoni 140 S Diesel | |
