problème staub pp6 resort de soupape
damien90
MessageSujet: problème staub pp6 resort de soupape    Sam 10 Déc 2016, 15:20
Après j'ai en autre problème en voulant roder mes soupape je remarque que les re sort son différent il y a un plus gros que l'autre
celui de gauche fait un diamètre de 23mm pour des spir de 3mm
et celui de droite fait un diamètre de 27mm pour des spire  de 3.5 mm
jpence que cest pas normal ?
llewlyn29
Masculin Nombre de messages : 1561
MessageSujet: problème staub pp6 resort de soupape   Sam 10 Déc 2016, 15:30
salut a tous et a damien90
oui tu as un problème avec tes ressort il sont identique
j en ai en stock si tu veux
llewlyn29
damien90
MessageSujet: Re: problème staub pp6 resort de soupape    Sam 10 Déc 2016, 19:35
oui cela m'intéresserai jen prendrai 1 de resort
je recherche aussi la manette qui actionne la sangle de frein ?
llewlyn29
MessageSujet: problème staub pp6 resort de soupape   Sam 10 Déc 2016, 20:34
damien je te mets un ressort mais tu veut quoi exactement pour la manette qui actionne le frein tu veut dire la poignet
llewlyn29
damien90
MessageSujet: Re: problème staub pp6 resort de soupape    Dim 11 Déc 2016, 07:28
non je parle de celle qui et pret du carburateur
il y a un gros resort jpence il n'y étai pas quand je les récupérer
tu mdira ton prix
llewlyn29
MessageSujet: problème staub pp6 resort de soupape   Dim 11 Déc 2016, 18:38
SALUT A TOUS
damien90 se que tu veux c est le levier et le ressort
sa j ai aussi mais je te prend des photos et on vois sa
llewlyn29
damien90
MessageSujet: Re: problème staub pp6 resort de soupape    Mar 13 Déc 2016, 19:57
llewlyn29 à tu regarder pour le resort et pour le système de frein?
llewlyn29
MessageSujet: problème staub pp6 resort de soupape   Mer 14 Déc 2016, 08:22
pour damien90 je n ai pas eut le temps de regarder mais de memoire j ai sa je vais essayer de te trouver sa aujourd’hui
llewlyn29
llewlyn29
MessageSujet: problème staub pp6 resort de soupape   Sam 17 Déc 2016, 11:08
damien refait moi ta liste de pièce que tu recherche stp car je ne sais plus et tellement de truc a penser tu m en excuse
merci a toi
llewlyn29
damien90
MessageSujet: Re: problème staub pp6 resort de soupape    Sam 17 Déc 2016, 12:06
llewlyn29 pas de problem je te redis se qu'il me faut
le levier de frein avec le gros resort qui se situe à côté du carbu
le resort de soupape
le L qui suporte le carburateur et là buter du câble de frein
sa devrai être tout
damien
damien90
MessageSujet: Re: problème staub pp6 resort de soupape    Mer 21 Déc 2016, 15:33
salut llewlyn29 à tu regarder pour les pièce ?
merci bien
llewlyn29
MessageSujet: problème staub pp6 resort de soupape   Mer 21 Déc 2016, 22:10
damien j ai regarder mais j ai encore a voir dans mes caisses
je te tiens au courant au plus vite
llewlyn29
damien90
MessageSujet: Re: problème staub pp6 resort de soupape    Dim 01 Jan 2017, 11:04
j'ai eu un problem avec le pp6 en le remet an en route j'ai tous de l'huile qui remonte au dessu du piston .j'ai demonter les segment ne son pas casser mais j'ai du jeu entre le piston et le cilindre je c pas si c normal
damien90
MessageSujet: Re: problème staub pp6 resort de soupape    Dim 01 Jan 2017, 11:06
