boite de vitesse goldoni diesel 14 cv....
JYLB7856
boite de vitesse goldoni diesel 14 cv.... Empty
MessageSujet: boite de vitesse goldoni diesel 14 cv....   boite de vitesse goldoni diesel 14 cv.... EmptyVen 27 Mar 2020, 08:42
je dois démonter une boite de vitesse sur le goldoni 14 cv diesel de mon voisin ...plus de marche arriere..
quelqu'un aurait-il une doc ou éclaté car je pense que la fourchette à dû en prendre un coup ...?
merci de votre aide
Masculin Nombre de messages : 11060
MessageSujet: Re: boite de vitesse goldoni diesel 14 cv....   boite de vitesse goldoni diesel 14 cv.... EmptyVen 27 Mar 2020, 09:28
bonjour jybl,
passe moi ton mail en mp…
cela dit, cette boite est une plaie a demonter si tu doit changer un pignon ! j'ai fait l'arbre et pignon pour la 1&2e... la couronne est une saloperie a sortir ! on essaiera de t'aider si tu nous met des photos.
j'espere pour toi que c'est simple comme panne.
Madul
MessageSujet: Re: boite de vitesse goldoni diesel 14 cv....   boite de vitesse goldoni diesel 14 cv.... EmptyMer 19 Aoû 2020, 22:35
Hi Chenillard77,
I am glad to find someone who can help in Gearbox of Goldoni.
I would like, if possible, to have some information/documentation on the gear ratio of Goldoni.
thanks in advance.
Madul.
(si vou pouvez donez moi le rapport de engrenage de boite de vitess.)
MessageSujet: Re: boite de vitesse goldoni diesel 14 cv....   boite de vitesse goldoni diesel 14 cv.... EmptyJeu 20 Aoû 2020, 08:05
Hi Madul,
which goldoni have you got? a special 140?
could you send me the chassis numbers? there is the "special", also the "super special", then the "special lux" and the "super pro"... sometimes it's not the same gear box, so , not the same gear ratio.
cheers from France Wink Laughing
marc
loloh34
loloh34
Masculin Nombre de messages : 2003
MessageSujet: Re: boite de vitesse goldoni diesel 14 cv....   boite de vitesse goldoni diesel 14 cv.... EmptyVen 21 Aoû 2020, 21:03
bonjour tous
salut marc et i dit quoi boite de vitesse goldoni diesel 14 cv.... 612313
a+ laurent
MessageSujet: Re: boite de vitesse goldoni diesel 14 cv....   boite de vitesse goldoni diesel 14 cv.... EmptySam 22 Aoû 2020, 09:40
salut loloh, ben il a dit bonjour ! boite de vitesse goldoni diesel 14 cv.... 612313
MessageSujet: Re: boite de vitesse goldoni diesel 14 cv....   boite de vitesse goldoni diesel 14 cv.... EmptySam 22 Aoû 2020, 09:47
bon ok je te donne la traduction Laughing
il dit : je suis heureux de trouver quelqu'un qui puisse m'aider avec les boites de vitesse goldoni. j'aimerai avoir des informations ou documentations sur les rapports de boite du goldoni.
et je lui ai repondu :
quel modele de goldoni possedez vous? un special 140?
pouvez vous me dire le numero de chassis? il y a plusieurs modeles , le "special", aussi le "super special", et ensuite le "special lux" et "super pro"... ce ne sont pas toujours les mêmes boites de vitesses , donc pas les mêmes rapports de boite.
pipodiato
pipodiato
MessageSujet: Re: boite de vitesse goldoni diesel 14 cv....   boite de vitesse goldoni diesel 14 cv.... EmptySam 22 Aoû 2020, 13:01
je profite de ce sujet pour faire part du problème de boite que j'ai avec un motoculteur goldoni jolly.
Impossible de sélectionner la pdf des fraises lorsque la 1ère vitesse est sélectionnée , pas de problèmes avec les autres.
Si les fraises sont engagées en 2ème par exemple alors impossible de passer la 1ère .
Pour accéder au fond de la boite , il faut tout démonter .
N'ayant pas de doc sur la boite , j'ai donc renoncé , remonté la coiffe , le guidon et je ne fraise pas en première .
war1
loloh34
loloh34
MessageSujet: Re: boite de vitesse goldoni diesel 14 cv....   boite de vitesse goldoni diesel 14 cv.... EmptySam 22 Aoû 2020, 14:44
salut pipodiato
peut etre tu a le modele 58I sur le quel il y a un inverseur et celui si et mal positionner
a+ laurent
pipodiato
pipodiato
MessageSujet: Re: boite de vitesse goldoni diesel 14 cv....   boite de vitesse goldoni diesel 14 cv.... EmptySam 22 Aoû 2020, 20:56
loloh34 a écrit:
salut pipodiato
a+ laurent
Un inverseur de quoi ?
loloh34
loloh34
MessageSujet: Re: boite de vitesse goldoni diesel 14 cv....   boite de vitesse goldoni diesel 14 cv.... EmptySam 22 Aoû 2020, 21:19
un inverseur de marche qui est sur les 58 i et 59 d tu te trouve avec 2 vitesse ar
essai de voir si ta fraise passe quand tu as la marche arriere
a+ laurent
» Boite de vitesse pour ma fraiseuse .
» Démontage boite de vitesse
» Boite 5 vitesse sur 2,4 dirsel passage 1er difficile
» boite de vitesse Trafic
» Reniflard d'huile de boite de vitesse
