| Problème démarrage ppx | |
freddy49
| Sujet: Problème démarrage ppx Dim 27 Fév 2011, 18:40 | |
| Symptomes... Salut à tous, Bon j'ai un petit soucis avec le ppx (W239). Symptomes: beaucoup de mal à démarrer. Il a démarré, tourné 5 min, puis s'est arrêté. j'ai redémarré, il a tourné 1 min avant de s'arrêté. Et maintenant je peux faire tourner le moteur, mais il s'arrete en grincant Je l'ai fait tourné il y a 3 mois, et depuis il était à l'abri. Le moteur n'est pas bloqué, mais ce grincement m'inquiète! Je vais démonter, mais à votre avis? L'essence était assez vieille, ca peut venir de là? merci Freddy | |
Staubomania
Nombre de messages : 721 Age : 65 Localisation : Bouches du Rhône Date d'inscription : 28/11/2007
| Sujet: Re: Problème démarrage ppx Dim 27 Fév 2011, 20:11 | |
| Bonsoir à tous,
Tu as de l'huile dans ton moteur? | |
freddy49
| Sujet: Re: Problème démarrage ppx Dim 27 Fév 2011, 20:24 | |
| Salut,
j'ai pas vérifié le niveau, mais la dernière fois il avait tourné une semaine en continu sans soucis, et pas de tache d'huile là où il était stocké depuis...
Mais de toute façon je vais démonter et vérifier ça.
Freddy | |
Staubomania
| Sujet: Re: Problème démarrage ppx Dim 27 Fév 2011, 21:22 | |
| Rebonsoir,
Il n'est pas obligé de perdre de l'huile, il peut l'avoir consommé lorsqu'il a tourné toute la semaine en continu, elle a pu être brulée et partir par l'échappement, contrôle ton niveau avant de démonter, il faut 2 minutes et ce sera une indication si tu dois démonté par la suite.
A+ | |
freddy49
| Sujet: Re: Problème démarrage ppx Dim 27 Fév 2011, 21:26 | |
| OK merci
Et s'il manque de l'huile, je fais une vidange et j'essaye de redémarrer ensuite?
Il ne risque pas d'y avoir des dégats internes? | |
| Sujet: Re: Problème démarrage ppx Lun 28 Fév 2011, 00:08 | |
| Salut Freddy Il te faut trouver la source du grincement ! Ciao ! Nono | |
jeannet Admin
| Sujet: Re: Problème démarrage ppx Lun 28 Fév 2011, 07:25 | |
Il ne faut pas insister, il y a sûrement une pièce en rotation dans le moteur ou l'embrayage qui est en train de se dévisser et qui frotte...vérifie le boulon du volant, peut être que le volant se desserre et frotte sur la tôle avant....
freddy49
| Sujet: Re: Problème démarrage ppx Lun 28 Fév 2011, 08:46 | |
| OK, merci... Donc vidange et démontage... Et bien au boulot! J'ai 15 jours avant de recevoir les nouveaux joujous... J'espère juste qu'il n'y a pas eu de début de serrage! Mais comme je ne sens pas de résistance en tournant à la main, et qu'il a toujours une bonne compression... Freddy | |
| Sujet: Re: Problème démarrage ppx Lun 28 Fév 2011, 11:03 | |
| Salut les potos Quand une bécane fait un bruit inhabituel, il ne faut plus s'en servir du tout et cherche le problème : comme dit Serge, certainement un truc dévissé !!! Bonnes recherches ! Ciao ! Nono | |
freddy49
| Sujet: Re: Problème démarrage ppx Lun 07 Mar 2011, 20:52 | |
| Bon... conclusion du soir... espoir. (ou désespoir?) Vidange --> plus beaucoup d'huile J'ai remis de l'huile, enlever la bougie, et là le moteur etait encore assez dur à tourner à la main. j'ai mis un peu d'huile par le trou de bougie, et au bout de même pas un tour le moteur etait super facile à tourner à la main. la bougie remise, le moteur a encore une très bonne compression (à la main pas possible, j'ai du mettre la clef a cliquet 32 sur le boulon de la poulie pour pouvoir le tourner!) Et ca ne fait plus de bruit quand je tourne à la main. allumage OK, carbu propre. je crois que je vais le remonter et voir ce que ca donne. j'espère que je n'ai rien abimé! mais la compression me fait penser que c'est bon... A+ Freddy | |
freddy49
| Sujet: Re: Problème démarrage ppx Jeu 10 Mar 2011, 21:31 | |
| bon alors des news...
un peu dur a amorcer le circuit d'essence, mais après il a démarré nickel. il accélère bien, n'a pas perdu de sa puissance... mais par contre il fume!
a chaque accélération gros panache de fumée!!!
a votre avis? segments?
Freddy | |
| Sujet: Re: Problème démarrage ppx Jeu 10 Mar 2011, 23:59 | |
| Salut Freddy Oui, regarde tes segments, y'en a certainement un de cassé ! Ciao ! Nono | |
| Sujet: Re: Problème démarrage ppx | |
