probleme demarrage
Cartes Pokémon : sortie d’un nouveau coffret Ultra Premium ...
 probleme demarrage
5 participants
AFernandes
probleme demarrage Empty
MessageSujet: probleme demarrage   probleme demarrage EmptyJeu 07 Avr 2016, 18:42
Apres avoir fait la nettoyage de mon carburateur solex 26 vbn et sa remontage e changemente de toutes les joints et sa remontage mon moteur ne demarre pas il seulement tousse.....il y a une bonne etencelle je ne sais pas a cause de quoi il ne demarre pas
Masculin Nombre de messages : 6487
MessageSujet: Re: probleme demarrage   probleme demarrage EmptyJeu 07 Avr 2016, 19:06
regardes si l essence arrive
AFernandes
MessageSujet: Re: probleme demarrage   probleme demarrage EmptyJeu 07 Avr 2016, 19:43
Je demonte la durite et elle coule apenne un peau
MessageSujet: Re: probleme demarrage   probleme demarrage EmptyJeu 07 Avr 2016, 20:02
donc
nettoie ton reservoir et mets un filtre a essence et ça va démarrer
AFernandes
MessageSujet: Re: probleme demarrage   probleme demarrage EmptyDim 10 Avr 2016, 21:53
Bonjour le essence arrive bien mantenant mais dans le moment que je tire sur la corde ele tousse apenne et a la fin sort un peut de essence sur le petit tuyau qui est a la entre ou s3 monte le filte a air
Merci Afernandes
AFernandes
MessageSujet: Re: probleme demarrage   probleme demarrage EmptyDim 10 Avr 2016, 21:54
Merci Afernandes
christian77
christian77
MessageSujet: : probleme demarrage   probleme demarrage EmptyLun 11 Avr 2016, 13:31
bonjour regarde si ta bougie se noie si elle et sèche regarde en démontent ta cuve de carburateur si il y a de l’essence dedans vérifie le floteur le pointeau , a tu un filtre a l entré du carburateur mes s"en un si non
AFernandes
MessageSujet: Re: probleme demarrage   probleme demarrage EmptyLun 11 Avr 2016, 17:08
J'ai un filtre a la entre du carburateur e je vien de demonter le carburateur et de le netoyer
AFernandes
MessageSujet: Re: probleme demarrage   probleme demarrage EmptyLun 11 Avr 2016, 17:44
AFernandes
MessageSujet: Re: probleme demarrage   probleme demarrage EmptyLun 11 Avr 2016, 17:46
Et la bougie est de foisbun peut humide pas grand chose
pépère13
pépère13
Masculin Nombre de messages : 1051
MessageSujet: Re: probleme demarrage   probleme demarrage EmptyLun 11 Avr 2016, 19:28
mètre un peu d'essence dans le trou de bougie, si ça démarre et que ça s'arrête c'est un problème d'arrivée d'essence ou de gicleur bouché.
AFernandes
MessageSujet: Re: probleme demarrage   probleme demarrage EmptyJeu 14 Avr 2016, 18:46
Je regarde de nouveau le carburateur et nya rien bouche si je met un peut de essence dans le trou de bougie le moteur tousse un peut plus mais se arret et ele tousse toutes les fois qui je tire sur la corde ....sa peut venir de une joint mal faite et qui origine une entre de aire???
Afernandes
llewlyn29
llewlyn29
Masculin Nombre de messages : 2079
MessageSujet: probleme demarrage   probleme demarrage EmptyJeu 14 Avr 2016, 19:14
tu peut nous dire c est quoi ton moteur et dit nous comment tu fais pour le démarrer c est a dire dit tous se que tu fais avant de tirer sur la corde et peut tu mettre des photos stp
merci a+
llewlyn29
AFernandes
MessageSujet: Re: probleme demarrage   probleme demarrage EmptyJeu 14 Avr 2016, 20:21
Mon moteur est un bernard 610A
Pour le demarrer je ouvre le robinet de essence je met le starter vers le avant du moteur papillon ferme je enroule la corde et je tire sur la corde
Afernandes
llewlyn29
llewlyn29
MessageSujet: probleme demarrage   probleme demarrage EmptyJeu 14 Avr 2016, 20:47
est ce que tu met des gaz avant pour le démarrer
llewlyn29
AFernandes
MessageSujet: Re: probleme demarrage   probleme demarrage EmptyJeu 14 Avr 2016, 21:25
Non je fait seulment o que javez dit
Afernandes
llewlyn29
llewlyn29
MessageSujet: probleme demarrage   probleme demarrage EmptyJeu 14 Avr 2016, 22:20
dans se cas essaie avec l accélérateur a mis course et la il devrait partir
llewlyn29
AFernandes
MessageSujet: Re: probleme demarrage   probleme demarrage EmptyJeu 14 Avr 2016, 22:22
Merci et je vait essaier demain et apres je revien a dire quelque chose
Afernandes
AFernandes
MessageSujet: Re: probleme demarrage   probleme demarrage EmptyVen 15 Avr 2016, 18:50
Je viems de essaier de le demarrer avec le gas a demi corse et toujours le meme chose il tousse seulmente..
Avant ele demarre bien mais apres refaire le embrayage et la netoyage du carburateur ele demarre pas
Afernandes
christian77
christian77
MessageSujet: probleme demarrage    probleme demarrage EmptyVen 15 Avr 2016, 22:17
bonsoir:question bête regarde le bouton que tu enfonce pour l’arrêter ou le fils qui le més a la masse il se peu que se fils soie usé et empêche le démarrage:?:
AFernandes
MessageSujet: Re: probleme demarrage   probleme demarrage EmptyLun 18 Avr 2016, 22:09
Mon moteur est demarre mais a la fin de 1 minute ele se arrete e elle dit rien de plus je demonte la bougie et je trouve une petite etencele sa peut venir de quoi???
Afernandes
MessageSujet: Re: probleme demarrage   probleme demarrage EmptyLun 18 Avr 2016, 22:22
soit bobine usée
soit ton rupteur est sale
soit ton condo est presque mort
soit ton allumage est un peu décalé
AFernandes
MessageSujet: Re: probleme demarrage   probleme demarrage EmptyMar 19 Avr 2016, 07:00
Vous pouvez me dire une maniere facile de tester:
La bobine
Le condo??
Et coment je sait qui le rupteur est sale et coment le netoyer???
Le allumage il ya 2 semaines que un tipe me le regle le avance....
Mais a prencipe la bougie havez une bonne etencele e du moment pour l autre presque rien
Merci pour toute le aide
Afernandes
AFernandes
MessageSujet: Re: probleme demarrage   probleme demarrage EmptyVen 29 Avr 2016, 07:34
Apres changer la bobine et le adapter une puce electronique le moteur demarre acelerateur a fond mais si je baisse le regime ele se arrete
Afernandes
AFernandes
MessageSujet: Re: probleme demarrage   probleme demarrage EmptyVen 29 Avr 2016, 22:50
Le moteur demarre mais sort de essence pour la entre d'aire du carburateur et le moteur ne marche pas regulier quelqun peut me aider??
Afernandes
probleme demarrage
» Problème démarrage
» Problème de démarrage
» probleme de demarrage
» probleme demarrage rt 412 D
» Problème démarrage PPX
