Probleme echappement moteur Bernard W239 sur PPXS6
Le Deal du moment : -20%
Ecran PC GIGABYTE 28″ LED M28U 4K ( IPS, 1 ms, ...
399 €
choumacppxs6
Probleme echappement moteur Bernard W239 sur PPXS6 Empty
MessageSujet: Probleme echappement moteur Bernard W239 sur PPXS6   Probleme echappement moteur Bernard W239 sur PPXS6 EmptyLun 21 Fév 2011, 09:42
Boujour à tous,
Voila sur mon motoculteur mon pot echappement a ete bricoler, c un echappemet Alu! Donc j'en avait un autre en fonte que j'ai restauré ,remplacé la tole interne par une tole en Inconel et pareille pour la tole externe . Mais au montage surprise c pas le meme entraxe de fixation ! Les boules !!!
Donc je me dis je vais essayé de renover celui en alu et en l'ouvrant je m'apercois qu'il n'y a pas de tole/chicane comme celui en fonte !
Premièrement est ce normale ? si non quelqu'un aurait-il des photos de l'ensemble echappement Alu ?
Bien cordialement !
Choumac
laplume
laplume
Masculin Nombre de messages : 1509
MessageSujet: Re: Probleme echappement moteur Bernard W239 sur PPXS6   Probleme echappement moteur Bernard W239 sur PPXS6 EmptyMar 22 Fév 2011, 15:47
bonsoir choumac c bizarre j ai deux pots en fonte et j ai trouver un pot en alu qui trainait chez moi et ils ont tous le meme entraxe
aplus
michel
choumacppxs6
MessageSujet: Re: Probleme echappement moteur Bernard W239 sur PPXS6   Probleme echappement moteur Bernard W239 sur PPXS6 EmptyMer 23 Fév 2011, 08:53
Bonjour la plume, tu as de la chance !
Moi mon pot alu possède trois trous de fixation et pour le fixé sur le moteur je me sert du plus grand entraxe (de face , 2 trous en haut a gauche de l'entré echappement et un en bas a droite) j'espère etre comprehensible !
Tandis que mon pot en fonte ne dispose qu'un seul trous en haut a gauche et bien sur un en bas a droite !
Voila pourquoi je ne peut pas le monter !
A plus
Bien cordialement
Choumac
» probleme moteur w239 sur ppxs6
» DEPANNAGE PPX S6 MOTEUR BERNARD W239
» PPXS6 Moteur Bernard W239: ouverture arrivée d'air du carbu
» Problème moteur Bernard W239 ou 249 sur PP180
» Régime bernard w239 sur ppxs6
