Problème moteur Bernard W239 ou 249 sur PP180
jp37
MessageSujet: Problème moteur Bernard W239 ou 249 sur PP180   Ven 29 Aoû 2014, 19:54
Mon STAUB PP180 démarre très bien et fonctionne très bien pendant 20 mn, puis s'éteint et je ne peux plus le remettre en marche. Si j'essaie le lendemain il redémarre très bien et s'éteint de nouveau après 15 à 20 mn de marche correcte.
J'ai tout nettoyé le carburateur et mis une bougie neuve sans succès.
Je pense que c'est la bobine d'allumage qui ne tient pas la chaleur. Qu'en pensez vous. Comment démonter le volant magnétique, je ne l'ai jamais fait sur ce type de moteur. Je pense que l'on peut encore trouver ce type de bobine d'allumage.
Merci de vos conseils.
schpounz
MessageSujet: Re: Problème moteur Bernard W239 ou 249 sur PP180   Ven 29 Aoû 2014, 20:14
Bonsoir JP37
Ach un Tourangeau !!!! oui cela peut être votre bobine d'allumage , au moment de la panne contrôlez si vous avez de l'allumage ?
Si vous n'en avez pas , bien mon ami pour un 239 elle ne coure pas les rues ; plus en neuve , alors l'occasion ce qui n'est pas toujours le top ou la refaire
oui il faut faire un arrache pour le volant ou en avoir un de chez Stahlwille ou Facom ou autre marques car la matraque en mécanique fait mauvais ménage
nous ne sommes surement pas très loin l'un de l'autre , j'ai le matériel pour et les compétences , alors en MP et çà me fera une grand plaisir de dépanner un camarade du forum
Karl-Hans
richard84
Masculin Nombre de messages : 1383
MessageSujet: problème bernard 239 ou 249 sur pp180   Ven 29 Aoû 2014, 20:50
salut a tous !!! tu doit avoir un 249a pu b sur ton pp ,tu n'a pas besoin d'arrache pour sortir le volant, un peu de dégrippant ou de gasoil sur l'axe , tu laisse s'infiltrer une nuit ensuite , tu fais levier pour forcer légèrement sur le volant et tu le sonne aussi modérémént et il va venir nensuite si tes vis sont piquées , changes ton condensateur et tes vis et tout ira mieux ,et en plus si tu as de l'aide a domicile , ça ne va pas chomer !! cordialement , richard84
