probleme moteur w239 sur ppxs6
forterra
Masculin Nombre de messages : 360
MessageSujet: probleme moteur w239 sur ppxs6   Mar 23 Fév 2016, 21:15
bonjours a tous
Je viens de démonter et remonter un moteur w239b du ppxs6 pour changer les segment et les jts spy et autre .
Donc j'ai démonter le moteur et remonter le tout changer rupteur condensateur contrôler la bobine quelque contrôle pars si par la, repose sur le motoculteur et la war1 war1 war1 il ne veux pas démarrer.
je recontrôle la bobine le rupteur le condensateur ca fonctionne bien j'ai une belle étincelle mais ca ne démarre pas du tout meme en lui mettant la goute dans le cylindre matraque1 matraque1 .
je me dit peu etre le calage du point d'allumage les vis s'ouvre a 2.5 mm avant le pmh donc ses bon mais toujours pas de poum poum alors la je sèche si quelqu'un a une idée de géni je suis ouvert a toute subjection a vos clavier les amies
merci d'avance et bonne soiree a vous
tom02
MessageSujet: Re: probleme moteur w239 sur ppxs6   Mar 23 Fév 2016, 21:18
salut,
l'avance par rapport au PMH c'est 45MM avant le PMH
forterra
MessageSujet: Re: probleme moteur w239 sur ppxs6   Mar 23 Fév 2016, 21:24
je vais essayer 45 mais je comprend pas pourquoi il ne tousse pas un peu quand je lui mais la goute dans le cylindre la ses un mystère
dede28
Masculin Nombre de messages : 375
MessageSujet: Re: probleme moteur w239 sur ppxs6   Mar 23 Fév 2016, 21:32
si tu n'as pas toucher a la distri , c'est l'ecartement des vis qui régle l'avance .
ch'tio bleu
Masculin Nombre de messages : 755
MessageSujet: Re: probleme moteur w239 sur ppxs6   Mer 24 Fév 2016, 19:12
bonsoir.
45 mm avant le PMH war1 war1
je pense un peu moins.
pelican08
MessageSujet: probleme moteur W239   Mer 24 Fév 2016, 20:45
Ton écartement des rupteurs est bien à 4 dixiémes ?
Sinon ton avance est mal réglée !
Crdlt
tom02
MessageSujet: Re: probleme moteur w239 sur ppxs6   Mer 24 Fév 2016, 21:52
ch'tio bleu a écrit:
bonsoir.
c'est les données dans le livret ppx, avance allumage, je parle pas du rupteur mais de l'avance
gil01
Masculin Nombre de messages : 682
MessageSujet: Re: probleme moteur w239 sur ppxs6   Jeu 25 Fév 2016, 08:14
avance sur le volant moteur ??
tom02
MessageSujet: Re: probleme moteur w239 sur ppxs6   Jeu 25 Fév 2016, 10:21
ah oui, j'ai pas précisé, desolé c'est bien sur volant moteur
ch'tio bleu
MessageSujet: Re: probleme moteur w239 sur ppxs6   Jeu 25 Fév 2016, 19:41
OK, c'est plus raisonnable comme ça.
