demarrage staub pp4 B comment?
-45%
WHIRLPOOL OWFC3C26X – Lave-vaisselle pose libre 14 couverts – ...
339 € 622 €
champisere
champisere
Masculin Nombre de messages : 1629
demarrage staub pp4 B comment? Empty
MessageSujet: demarrage staub pp4 B comment?   demarrage staub pp4 B comment? EmptyMar 02 Nov 2010, 16:02
scusez pour la question d'une évidence évidente je dirais pour certain mais voila, en deux mots, je dois aller voir un staub pp4B de 1960 qui m’intéresse,et je vois sur la photo qu'il n'a pas la petite poulie en alu sur le devant du moteur Bernard?
est ce que ce genre de machine démarre à la manivelle??
autre question moi ce qui m’intéresse également c'est le frein à sangle mais j'ai cru comprendre que le staub pp4B n'a ni le freins à sangle ni le de-crabotage des roues Question
est ce exact
pour finir pouvez vous me donner la manip exact à faire pour démarrer ce type d'engin et ensuite le faire avancer pour voir si tout fonctionne car moi je connais les iseki mais pas trop les staub par contre je sais démarrer un moteur bernard
merci de votre aide Rolling Eyes
BRUNO
MessageSujet: demarrage staub pp4B   demarrage staub pp4 B comment? EmptyMar 02 Nov 2010, 17:38
Pour répondre à ta première question, le démarrage sur un PP4 se fait à la manivelle, sauf s'il est équipé d'une poulie de démarrage.
Pour le frein à sangle, il sert à arrêter l'engin. Mais d'abord un faut qu'il soit au ralentit. tu fais tout à parti du ralenti.
Pour pouvoir le faire rouler, tu dois, au ralenti, passer la vitesse, craboter les deux leviers, droite et gauche et accélérer légèrement. tu vas voir il va rouler. Pour arrêter l'engin, tu ralenti au maximum et tu freine pour l'arrêter.
Pour démarrer le moteur bernard w610, tu dois regarder s'il y a de l'allumage à la bougie, ensuite si l'essence arrive au carbu. Tu tourne la manivelle et normalement il doit démarrer.
Pour ma part, je démarre le mien avec un peu de stater, je cherche mon point de compression, je reviens à l'arrière de ce point et il démarre du premier coup. Et ensuite je coupe le stater.
Bon courage, c'est un engin super, ca marche très bien et tu fais tout avec un PP 4;
En plus sur le forum, il y a des personnes qui connaissent les staubs sur les bouts des doigts. C'est un plaisir de les lire.
BRUNo
champisere
champisere
MessageSujet: Re: demarrage staub pp4 B comment?   demarrage staub pp4 B comment? EmptyMer 03 Nov 2010, 08:25
Bonjour bruno,
Merci pour ces infos c'est clair que j'ai un grand plaisir à lire tous ces passionnés de staub moi aussi!
pour freiner c'est de quel coté? droite ou gauche? normalement c'est pour decraboté si c'est comme l'iseki que j'ai ou c'est diffèrent?
champisere
BRUNO
MessageSujet: PP4   demarrage staub pp4 B comment? EmptyMer 03 Nov 2010, 09:04
Bonjour champisere,
Pour répondre à ta question, la poignée de frein se trouve à gauche sur le guidon. Mais il faut se servir du frein que pour arreter l'engin. Tu le ralenti avec la poignée de gaz.
Il faut s'entrainer avant dans une cour, ou sur une place. Tu verras c'est super.
bruno.
champisere
champisere
MessageSujet: Re: demarrage staub pp4 B comment?   demarrage staub pp4 B comment? EmptyMer 03 Nov 2010, 11:53
re,
combien dois t'il y avoir de masse à l'avant?? car la il n'y en a qu'une seule
BRUNO
MessageSujet: Re: demarrage staub pp4 B comment?   demarrage staub pp4 B comment? EmptyMer 03 Nov 2010, 12:43
Normalement il y a deux masses sous l'avant du PP4
bruno.
» démarrage pp4 Staub
» Comment se reproduise les Staub ?
» mon staub 9500 ne démarre plus--- problème résolu
» Souci de démarrage Staub 2000 .
» Embrayage Staub pp6b W112 TER
