Aide remontage pont PPX s6
Cartes Pokémon 151 : où trouver le coffret Collection Alakazam-ex ?
davio
Aide remontage pont PPX s6 Empty
MessageSujet: Aide remontage pont PPX s6   Aide remontage pont PPX s6 EmptyLun 26 Avr 2010, 22:51
Bonjours, j'ai acquis une staub PPX il y a maintenant 2 ans.
Cette année après la mise en route printanière j'ai eu un problème au niveau des deux roulements sur l'axe d'entrênement de la boite.
Après changement de ces roulements et assemblage de la boite, je n'arrive toujours pas à remonter correctement la boite pour avoir toutes les vitesses, (problème de positionnement de fourchettes je pense).
J'ai fait fait 4 essais avec montage et démontage à chaque fois sans succès.
Est ce qu'il existe une docs qui explique la pose et la dépose de ce pont de ppx.
Merci de votre aide, je n'en peut plus!!
olivier77
olivier77
Masculin Nombre de messages : 997
MessageSujet: Re: Aide remontage pont PPX s6   Aide remontage pont PPX s6 EmptyMar 27 Avr 2010, 09:56
il n'y a pas a ma connaissance de doc pour le montage
regarde les differents post sur les resto de PPX dans recherche
sinon essaie de mettre des photos on pourra peut etre voir ou est le probleme
olivier
davio
MessageSujet: Re: Aide remontage pont PPX s6   Aide remontage pont PPX s6 EmptyMar 27 Avr 2010, 21:02
merci pour ta réponse je vais faire une recherche sur le forum
» REMONTAGE DE MON PONT DE PP3B
» Problem pour remontage pont PP4
» Staub 5000 + bernard 217 besoin aide remontage
» staub PP2X & 8000 : remontage couvercle de pont
» [pont ppx] Remontage: avis sur graissage et force de serrage
