Problem pour remontage pont PP4
Partagez
robin 84
Problem pour remontage pont PP4 Empty
MessageSujet: Problem pour remontage pont PP4   Problem pour remontage pont PP4 EmptyDim 25 Nov 2018, 16:41
J'ai une question sur le montage des axes sortie des roues.
Sur l’éclatée il y a entre le roulement et le pignon pièce 36040 jonc ?
Sur le mien un coté il n'y avait rien et l'autre une pièce d'origine de fixation de pignon velo!!
Sur un pont de réserve de PP2 il n'y avait pas de tout.
Est que c'est important de monter cette pièce ?
Attention à tous, quand j'ai ouvert le pont de PP2 stocker dehors sous abris, à cause de condensation il y avait de la rouille superficiel sur tout pièce hors de huile.
Merci en attendent
Robin 84
» Quel pate a joint pour remontage carter?
» projet de péage pour le pont d'Oléron
» bague bronze de trompette H.S.
» Help pour remontage intérieur de fourche de Z1!
» recherche demi arbre de pont avant pour 411 pont soudé
