régulateur de moteur bernard BW3
Le Deal du moment : -45%
339 €
alexan19
régulateur de moteur bernard BW3 Empty
MessageSujet: régulateur de moteur bernard BW3   régulateur de moteur bernard BW3 EmptyLun 29 Mar - 7:09
J'ai un problème sur un moteur bernard BW3:
le régulateur est de plus en plus lent. Du coup dès que je charge le moteur, le moteur est presque calé quand le régulateur se met à accelerer.
Et dès que je le décharge, il prend beaucoup de tours avant de ralentir. La dernière fois, il a tourné tellement vite qu'il a cassé des goujons sur la scie.
Quelqu'un connait il le problème?
Est-ce qu'il doit etre lubrifié, ou bien est-il lubrifié par l'huile moteur?
bi&te
MessageSujet: bw3   régulateur de moteur bernard BW3 EmptyMar 30 Mar - 23:40
Bonjour , essaye d'envoyer de l'huile a la burette par le bouchon repère "2" (bouchon en laiton en bout de régulateur) si cela fonctionne c'est que le larmier de graissage de l'arbre a came est bouché ! Il faut alors démonter le régulateur , sortir l'arbre a came et déboucher le larmier !!! ( IL FAUT TOUT REPERER , SINON GALERE POUR RECALER !!!! ) . En profiter pour vérifier le fonctionnement du régulateur et détecter les points durs dus a des bavures ou a des gorges d'usure ( fréquent sur des moteur tournant toujours au mème régime : scie, motopompe, ) . Ensuite une bonne vidange et le plein avec de la 20w50 essence . NB ) Le bw3 a le régulateur entrainé par l'arbre a came, donc a 1/2 régime moteur ce n'est donc ni trés précis ni trés réactif !! cordialement J-M . P-S ) Commande la doc a admin , elle te sera utile !!
» Régulateur sur moteur Bernard 617
» Régulateur moteur bernard w110 (Résolu)
»  REGULATEUR BERNARD C 2
» Demontage tige regulateur moteur Bernard W
» Problème régulateur bernard W0
