REGULATEUR BERNARD C 2
Cdiscount : -30€ dès 300€ d’achat sur une sélection Apple
JPP
JPP
  REGULATEUR BERNARD  C  2 Empty
MessageSujet: REGULATEUR BERNARD C 2     REGULATEUR BERNARD  C  2 EmptyDim 17 Fév - 8:54
Bonjour à tous. J'ai un C 2 dont le régulateur ne fonctionne pas. je vais donc démonter le couvercle du plateau, est ce que les pignons de distribution resteront en place? Y a t'il des précautions particulières? Si vous avez des conseils je suis preneur .Cordialement JPP
[img]https://mototracteurs.forumactif.com/  REGULATEUR BERNARD  C  2 Img_1510[/img]
corentin22
corentin22
Masculin Nombre de messages : 209
MessageSujet: Re: REGULATEUR BERNARD C 2     REGULATEUR BERNARD  C  2 EmptyMer 20 Fév - 18:33
De mémoire tu ne pourras pas accéder à la regulation sans retirer la couronne dentée de la came. Mais ce n'est pas un soucis puisque tous les pignons sont bien reperés et tu n'auras aucune difficculté à le recaler.
En précaution, je conseille de démonter la pompe à eau même si ce n'est pas obligatoire pour le démontage et l'accès à la régul. Le problème se situe plutôt au remontage si la couronne dentée de pompe à eau n'est pas bien positionnée.
Si tu peux mettre des photos du démontage et de la régulation ce serait super
JPP
JPP
MessageSujet: REGULATEUR BERNARD C      REGULATEUR BERNARD  C  2 EmptyVen 22 Fév - 10:34
Bonjour à tous ,Bonjour Corentin .En effet les repères sont bien marqués sur les pignons de distribution et d'entrainement de magnéto . En retirant le couvercle il faut tenir repoussé le régulateur et tout reste en place, donc pas de problème au repérage pour le remontage. Cordialement .J P P[img]https://mototracteurs.forumactif.com/  REGULATEUR BERNARD  C  2 Img_1512[/img][img]https://mototracteurs.forumactif.com/  REGULATEUR BERNARD  C  2 Img_1513[/img][img]https://mototracteurs.forumactif.com/  REGULATEUR BERNARD  C  2 Img_1514[/img]
» problème régulateur Bernard P3
» régulateur de moteur bernard BW3
» Régulateur Bouyer 334-70 / Bernard 617
» Problème régulateur bernard W0
» Régulateur sur moteur Bernard 617
