Régulateur sur moteur Bernard 617
Le Deal du moment : -39%
Pack Home Cinéma Magnat Monitor : Ampli DENON ...
1190 €
staubdu57
Régulateur sur moteur Bernard 617 Empty
MessageSujet: Régulateur sur moteur Bernard 617   Régulateur sur moteur Bernard 617 EmptyLun 23 Mar 2009, 10:25
Voilà, j'ai l'impression que mon motoculteur ne monte pas suffisamment en régime.
C'est un Staub 6000 sur lequel j'ai remplacé il y a quelques années le moteur Bernard d'origine 417 par un 617. Depuis il a beaucoup plus de pêche, pour le labour ou le fauchage par exemple (faucheuse rotative) c'est incomparable avec les performances précédentes.
Le hic c'est que j'ai l'impression que le moteur régule trop tôt lorsqu'il n'est pas en charge, en déplacement sur route avec la remorque par exemple je vais moins vite qu'avant.
J'ai 2 vis de réglage : la vis de richesse et une autre vis qui se trouve dans le filtre à air et qui semble agir sur le levier du régulateur et le ralenti mais pas sur le régime maxi.
Je pense qu'il faut ouvrir le coté du moteur derrière le carbu, de mémoire il y a là une tringlerie mais je ne me souviens plus s'il y a un moyen de réglage.
J'espère que quelqu'un saura me renseigner ou à défaut me faire parvenir une vue éclatée du moteur et je vous en remercie d'avance.
» régulateur de moteur bernard BW3
» Régulateur moteur bernard w110 (Résolu)
» Régulateur moteur bernard w610
» regulateur bernard 239a
» Demontage tige regulateur moteur Bernard W
