| Demontage tige regulateur moteur Bernard W | |
puma64
Nombre de messages : 4 Age : 57 Localisation : Pyrénées Atlantiques Date d'inscription : 17/04/2019
| Sujet: Demontage tige regulateur moteur Bernard W Dim 18 Aoû 2019, 13:33 | |
| Bonjour, je suis en cours de restauration d'un moteur Bernard w1 et je bute sur le démontage de la tige de régulation, sous le carbu. Je n'arrive pas à voir comment elle est fixée (et comment la démonter) coté carbu, comme coté régulation. Je pensais avoir à faire à une goupille fendue style mécanindus ... mais pas sur du tout ! J'ai potassé toutes les cos à ma disposition .. mais rien ! .. ou alors je ne suis pas tombé sur la bonne. Avant de forcer et/ou d'utiliser les mauvais outils, je m'en remets à vous pour des conseils et expérience :-) Merci | |
moustache 89
Nombre de messages : 235 Age : 70 Localisation : Mezilles 89 Date d'inscription : 05/02/2011
| Sujet: Re: Demontage tige regulateur moteur Bernard W Dim 18 Aoû 2019, 15:13 | |
| Bonjour a tous! voila le montage: c'est tout le temps grippé ,et pas facile a démonter: taper avec un maillet sous le carbut +degrippant! bonne journée claude | |
| Sujet: Re: Demontage tige regulateur moteur Bernard W Dim 18 Aoû 2019, 15:40 | |
puma64
| Sujet: Re: Demontage tige regulateur moteur Bernard W Dim 18 Aoû 2019, 16:01 | |
| Merci pour vos réponses ! La fixation est-elle du même type côté régulateur que côté carbu ? Car du coup je n’arrive pas à extraire le carbu qui reste attaché des 2 cotés à cette tige. Il me faut donc un chasse goupille ? | |
| Sujet: Re: Demontage tige regulateur moteur Bernard W Dim 18 Aoû 2019, 16:37 | |
| bonjour le montage est le même des deux cotés. pas facile à démonter. bon courage | |
| Sujet: Re: Demontage tige regulateur moteur Bernard W Dim 18 Aoû 2019, 16:47 | |
| Bonjour.
Si tu as parcouru le sujet indiqué par le lien, tu auras vu que le montage est le même des 2 côtés.
Par ailleurs, François indique qu'il peut être inutile de chasser les 2 goupilles. Pour cela : - déboîter le carburateur, - chauffer le fourreau du bas (pièce 116 ou B sur les schémas), - tapoter modérément sous le carburateur en espérant que la tige (115) voudra bien glisser et s'extraire du fourreau du bas.
Tiens nous au courant. _________________ Michel
puma64
| Sujet: Re: Demontage tige regulateur moteur Bernard W Dim 18 Aoû 2019, 18:27 | |
| Voilà ! L’application de vos précieux conseils a fonctionné ! J’ai chassé le bas en tapotant sous le carbu après l’avoir déconnecté de ses 2 goujons. Il va me rester à sortir les 2 goupilles et j’aurais toutes les pièces démontées pour nettoyage. Merci à tous et bonne soirée | |
| Sujet: Re: Demontage tige regulateur moteur Bernard W Dim 18 Aoû 2019, 19:03 | |
| Ah, c'est une bonne nouvelle !
Par contre, ce forum étant d'abord un forum d’entraide, une certaine réciprocité est souhaitée. Pour respecter cette "règle", tu pourrais par exemple nous mettre quelques photos de ton moteur W1. On aime ça, les photos...
puma64
| Sujet: Re: Demontage tige regulateur moteur Bernard W Dim 18 Aoû 2019, 19:18 | |
| Bien sûr oui. Je ferai ça demain dès que la luminosité le permettra. Je posterai ensuite l’évolution du démontage ... mais ça va être sur la durée : ça va prendre du temps :-) | |
| Sujet: Re: Demontage tige regulateur moteur Bernard W | |
