réglage de l'allumage sur moteur bernard w 139
Pokémon EV06 : où acheter le Bundle Lot 6 Boosters Mascarade ...
pieriko
réglage de l'allumage sur moteur bernard w 139 Empty
MessageSujet: réglage de l'allumage sur moteur bernard w 139   réglage de l'allumage sur moteur bernard w 139 EmptyDim 21 Mar 2010, 12:11
bonjour, a tous
voila je vient de refaire la segmentation sur un moteur bernard w139
il ai monté sur un motoculteur bouyer type 333 et il n'avait pas tourné depuis
plus de 15 ans ,
le moteur démarre mes dans les tours il s'étouffe et pétarade.
j'aimerais savoir comment bien régler l'allumage et surtout l'avance a l'allumage .
je recherche également un filtre a air et un échappement
merci pierrick
bricoletout
bricoletout
MessageSujet: Re: réglage de l'allumage sur moteur bernard w 139   réglage de l'allumage sur moteur bernard w 139 EmptyDim 21 Mar 2010, 14:36
pas dit que l'avance soit reglable, moins que le rupteur soit monté sur une platine... pour le reglage de l'ecartement tu te mets au max d'ouverture et tu regles à 0.4mm.
Verifie si les soupapes ferment bien et la propreté du carburateur, çà peut aussi être une cause de pétarade.
Masculin Nombre de messages : 2478
MessageSujet: allumage   réglage de l'allumage sur moteur bernard w 139 EmptyDim 21 Mar 2010, 14:41
bonjour et bienvenue Pieriko
1/ peut être changer l'essence trop vielle !
2/ tester en changeant de bougie (non adaptée)
3/ nettoyer le carbu ..peut être mauvais arrivée essence ! gicleurs bouchés
4/ refaire le calage des vis si encore en état sinon les changer avec le condo !
5/ peut être une soupape (échappement) plein de calamine.. faudra peut être déculasser pour les nettoyer !
sur ce modèle il n'y a pas de règlage de l'avance ! de mémoire ..
bon dépannage
cdlt
pieriko
MessageSujet: Re: réglage de l'allumage sur moteur bernard w 139   réglage de l'allumage sur moteur bernard w 139 EmptyJeu 01 Avr 2010, 07:28
bonjour, et merci pour vos réponses , en cherchant j'ai trouvé il faut réglé les rupteurs a 0.40 ensuite descendre le piston avant le PMH de 8 millimètre,
les rupteurs étant monté sur une plaque tournante de gauche a droite il faut y desserrer 2 vis avec un gros tournevis plat ensuite tourner a gauche ou droite jusqu'à ce que les rupteurs commence à s'ouvrir.
C'est ce que j'ai fait et maintenant ça tourne nickel
cordialement pierrick
MessageSujet: ALLUMAGE   réglage de l'allumage sur moteur bernard w 139 EmptyJeu 01 Avr 2010, 08:32
bonjour pieriko
content pour toi ! voilà mainteant tu es un vrai pro santa dans le règlage des vis sur ton 333! :cherry: cela n'était pas si compliqué après coup ...quand je dis qu'il n' y a rien de plus simple qu'un bernard pour se faire la main en mécanique
cdlt
jakot
» réglage soupapes moteur Bernard W2
» Réglage moteur Bernard W239a
» Réglage entrefer sur moteur Bernard
» Réglage richesse moteur Bernard
» Réglage de l'avance et du rupteur d'un moteur Bernard
