| Bruit de boîte tracteur Pony | |
+3ccharlie bricoletout montana 7 participants |
JD 67
Nombre de messages : 426 Age : 31 Localisation : alsace Date d'inscription : 25/01/2010
| Sujet: Re: Bruit de boîte tracteur Pony Sam 20 Mar 2010, 19:16 | |
| non j'entand par la que c'est plus robuste et plus puissant rien a voir avec le pony a par bien sur si tu parle du farmall cub qui n'est pas très costaux non plus (pas plus que le pony | |
montana
Nombre de messages : 25 Age : 57 Localisation : DEUX SEVRES Date d'inscription : 13/03/2010
| Sujet: Choix entre massey , mac cormick et autres Lun 22 Mar 2010, 20:52 | |
| Bonsoir , merci pour ces infos , quelqu un qui vend des vieux tracteurs , me proposera des modèles quand il en aura rentré. Apparemment c est du mac cormick ,mais je n en sais pas plus pour l instant. Je continue à regarder les annonces , et cherche donc en priorité un massey TEA de préférence. | |
gegene
Nombre de messages : 4 Age : 64 Localisation : hauterive Date d'inscription : 25/03/2010
| Sujet: Re: Bruit de boîte tracteur Pony Jeu 25 Mar 2010, 17:58 | |
| boujour je suis nouveau j aiun pony 812 d je cherche des bougie de prechaufe vous avez des adresses mercie | |
| Sujet: Re: Bruit de boîte tracteur Pony Jeu 25 Mar 2010, 18:42 | |
Gegene j'ai le liens qu'il te faut!!
http://www.laboutiquedutracteur.com/masseyharris-m-31.html
C'est sur la première page
A+ Enya 21X |
gegene
gegene
| Sujet: Re: Bruit de boîte tracteur Pony Ven 26 Mar 2010, 06:51 | |
| boujour 21x ta pas des autre adresse pour commande il sont cher les bougies | |
| Sujet: Re: Bruit de boîte tracteur Pony Ven 26 Mar 2010, 17:27 | |
Imprime la photo du site, donne les dimensions du pas de vis et de la longueur du corps fileté et il te trouvera une bougie adaptable sinon tu imprime quand même la photo et tu prends ta bougie actuelle qui est foutue et il te trouvera une adaptable mais les pony marchent mieux avec les spires chauffantes directement dans le cylindre!!
Voila, en espérant t'aider,
A+ Enya 21X |
JD 67
| Sujet: Re: Bruit de boîte tracteur Pony Ven 26 Mar 2010, 17:41 | |
| salut tu peux adapté une bougie en 12 volt sa marche aussi suffis de connaitre la longueur et le diamètre c'est mieux que les spires chauffantes parce que les spires peuvent cassées dans le cylindre si elle sont trop vielle et chauffe de trop | |
| Sujet: Re: Bruit de boîte tracteur Pony Ven 26 Mar 2010, 17:49 | |
| Salut JD, une chose: les spires grillent mais ne cassent jamais c'est une matière qui grille c'est tout!! sauf si tu y applique du 230V Ce n'est pas du tungstène comme dans les halogène ou les incandescentes(ampoules)donc l'un ou lautre va très bien mais je conseille les filaments pour les 820D!! A+ Enya 21X |
JD 67
| Sujet: Re: Bruit de boîte tracteur Pony Ven 26 Mar 2010, 18:23 | |
| ok tu connais mieux les pony c'est toi qui vois mais moi je connais plusieurs ga qui on deja cassé des bougies de ce type voila après il fais ce qu'il veux | |
gegene
| Sujet: Re: Bruit de boîte tracteur Pony Ven 26 Mar 2010, 20:01 | |
| bonsoir et mercie | |
| Sujet: Re: Bruit de boîte tracteur Pony | |
