| tracteur renault d 30 bruit | |
zircon
Nombre de messages : 266 Age : 61 Localisation : seine-marne Date d'inscription : 12/02/2012
| Sujet: tracteur renault d 30 bruit Mar 10 Fév 2015, 16:56 | |
| bonjour a vous tous
bon voila , quand je roule avec mon tracteur d 30 que sa tire ( cote qui monte ) j’entends un bruit comme un ronronnement , je pense que sa vient peut être de la couronne , quand sa descend par contre le bruit s'estompe sa pourrer venir de quoi votre avis pourtant j'ai de l'huile dans le moteur au bon niveau, le pont j'ai faire le niveaux aussi . après sa peut être aussi de l’usure du matériel , quand je les achetée il été comme sa le ga ma dit que lui il a toujours rouler avec le bruit . la j'ai le voyant du contacte qui reste allumer je voie pas nom plus mes notions de mécanique reste un peut faible
alors si vous pouvez me donner des renseignement ils serons bien venue | |
| Sujet: Re: tracteur renault d 30 bruit Mar 10 Fév 2015, 17:24 | |
| Salut zircon
Essaie de faire une vidange du pont avec de l'huile plus épaisse et pour ton voyant si il ne s'éteint pas quand le moteur tourne c'est probablement un défaut de charge ou de pression d'huile, vérifie bien. Thierry | |
zircon
| Sujet: Re: tracteur renault d 30 bruit Mer 11 Fév 2015, 18:39 | |
| bonjour merci pour ta réponse simar 83 je crois que ses la charge ( la bobine ) pour recharger la batterie que le voyant s allume j'ai mis un testeur sur la batterie pour voir si sa charger , il s'allume pas après si vous avez un autre moyen pour testée sa seras le bien venue je vous mais une photos | |
| Sujet: Re: tracteur renault d 30 bruit Mer 11 Fév 2015, 18:57 | |
| Bonsoir Avec un testeur en voltmètre sur les bornes + et - de la batterie, moteur en route tu dois avoir un peu plus de 13 volts, avec un alternateur c'est 14,2v. Avec une dynamo le contrôle se fait moteur en régime.
Cordialement Thierry
pascal87
| Sujet: Re: tracteur renault d 30 bruit Mer 11 Fév 2015, 20:13 | |
| un moyen simple et infaillible pour contrôler une dynamo, c'est de la brancher sous une tension double de sa tension nominale, entre les bornes "exc" et "+ dyn" après avoir enlevé la courroie d'entrainement. Le branchement est donc en série, et si son état est correct, alors elle doit tourner comme un moteur. le sens de branchement n'a pas d'importance. l'inversion du branchement entraine une inversion du sens de rotation. | |
zircon
| Sujet: Re: tracteur renault d 30 bruit Ven 13 Fév 2015, 15:04 | |
| bonjour a vous et encore merci pour vos réponse la j'ai démonter la dynamo regarder les charbon , ses bon nettoyage , remontage sa a rien donner un ami et venue au début il trouver rien , pas de courant a la dynamo qui arrivent après il a bouger un peut tout et sa a remarcher la j'ai pas bien COMPRIS mais 13,5 sa refonctionne on comprend pas trop ce qui ses passée ? a voir plus tard en croisent les doigt | |
pascal87
| Sujet: Re: tracteur renault d 30 bruit Ven 13 Fév 2015, 16:41 | |
| simplement un mauvais contact quelque part, ou un charbon qui n'appuie pas assez | |
| Sujet: Re: tracteur renault d 30 bruit | |
