| Bruit demarreur pony 812 | |
thierry63590
Nombre de messages : 13 Age : 61 Localisation : puy de dome Date d'inscription : 24/10/2011
| Sujet: Bruit demarreur pony 812 Dim 17 Juin 2012, 07:01 | |
| OUF enfin le bébé a démarré pres 30 ans de repos!!!!! mais j'ais un petit pb quant le moteur tourne il y a un bruit d'engrenage vers le demarreur!! qq a une idée?
| Sujet: Re: Bruit demarreur pony 812 Dim 17 Juin 2012, 07:38 | |
| Salut. Bah, le pignon lanceur doit rester engrené. C'est pas terrible parce que du coup tu peux avoir un retour de patate dans le circuit... Bref...démontes le démarreur, nettoies le, et teste avec une batterie s'il lance bien, et si le pignon revient bien. Déjà, tu seras fixé. Au fait, moteur Simca ou Peugeot ? | |
thierry63590
| Sujet: merci Dim 17 Juin 2012, 18:54 | |
ccharlie
Nombre de messages : 784 Age : 61 Localisation : 94200 et 89800 Date d'inscription : 14/12/2008
| Sujet: Re: Bruit demarreur pony 812 Dim 17 Juin 2012, 22:07 | |
| Bonsoir +1 d’accord avec Greg sinon le bruit varie avec le régime moteur | |
thierry63590
| Sujet: bruit Lun 18 Juin 2012, 06:32 | |
| oui le bruit a tendance a s'atténuer en augmentant le regime | |
ccharlie
thierry63590
| Sujet: soupapes!! Mar 19 Juin 2012, 06:22 | |
| je pense pas a une soupape le bruit est bien vers le demarreur | |
ccharlie
| Sujet: Re: Bruit demarreur pony 812 Mar 19 Juin 2012, 19:58 | |
| une rondellle ou vis qui serait tombée ?
thierry63590
| Sujet: vé voir Mer 20 Juin 2012, 06:42 | |
| je vais démonter le démarreur pour explorer ca
| Sujet: Re: Bruit demarreur pony 812 Mer 27 Juin 2012, 11:04 | |
thierry63590
| Sujet: pas trop de temps Mer 27 Juin 2012, 17:55 | |
| pas trop de temps j'attends les vacances | |
Rémy 85
Nombre de messages : 241 Age : 31 Localisation : La Taillée Date d'inscription : 22/10/2011
| Sujet: Re: Bruit demarreur pony 812 Mer 27 Juin 2012, 23:05 | |
| Bonsoir a tous Supposition : le ressort de rapel du pignon d'attaque du demarreur ? ? ( je ne suis pas mécano ) Mais tien nous au courant quand même ... | |
thierry63590
| Sujet: ok Jeu 28 Juin 2012, 06:44 | |
| je n'oublirais pas de vous tenir au courant et merci a tous pour les pistes | |
| Sujet: Re: Bruit demarreur pony 812 Mar 12 Fév 2013, 18:47 | |
| Salut à tous !
Alors Thierry, t'as oublié de nous donner la suite !ton bruit de démarreur, c'était quoi?
A+ | |
victor.olt
Nombre de messages : 394 Age : 28 Localisation : lot Date d'inscription : 17/10/2012
| Sujet: Re: Bruit demarreur pony 812 Mar 12 Fév 2013, 19:21 | |
| salut, regarde que tu n'ai pas des noix et noisettes dans la cloche d'embrayage c'est un endroit rêvé pour un nie d'écureuil ! sur un pony diesel v | |
thierry63590
| Sujet: ET OUI Mar 12 Fév 2013, 19:35 | |
| En effet j'ai oublier de donner des nouvelles. le bruit a disparus depuis la remise en route du "pepere pony" qui n'avais plus tourné depuis une dizaine d'années. apres avoir changé les durites, liquide, huile moteur ,boite etc le Mr tourne mieux qu'un coucou suisse et meme il y a 1 semaine avec 30cm de neige sur le nez il a fait vroum du premier coup. pour la suite et bein aux beaux jour un petit lifting du faisceau electrique et pour le printemp ont attaquent les labours je vous permet quelques photos merci aussi pour les photos de la reserve a noisettes GENIAL merci encore a tous et surement aussi a toutes pour nos infidelitées avec un 812!!! et longue vie a ce forum | |
| Sujet: Re: Bruit demarreur pony 812 | |
